junior Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 Sa nu amestecam merele cu perele . Daca placa de baza nu posda conector USB nu prea ai ce sa-i faci , eventual o placa -controller PCI care sa iti furnizeze niste iesiri USB . Link spre comentariu
Spitfire Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 Daca nu exista controller USB pe placa de baza, nu se poate. O placa USB 2.0 pusa pe PCI, de gen http://www.usb-port.com/graphics/uc-160.jpg, ma tem ca va functiona doar in mod 1.1 pe acea placa de baza, fiindca sloturile PCI si chipsetul southbridge la care acestea sunt conectate, nu pot suporta transferul teoretic de 480Mbps specific cardului USB 2.0. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 nu gasesc pe nicaieri UC-160. Vorbesc de RO.La V i t a c o m(fara spatii) gasiti.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment] Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 Am resuscitat acum cateva luni (din nostalgie) un calculator antic(AMD K6 233 MHz, 64 M RAM, placa de baza ATC-5130 (4 sloturi PCI, 3 ISA),Win 98SE. Functioneaza perfect pe USB 2.0 cu placa din atasament, pe care ogasiti, cred, aproape in orice magazit IT. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Poti sa incerci si cu un emulator .E un pic de munca,dar...Iata schema si montajul.Daca vrei cablajul ti-l trimit. Link spre comentariu
