ciprivw Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Am primit radio-ul armonia, merge, se aude f bine, doar o mica problema: in poza facuta de vanzator, pe scala se aprindea doar un beculet rosu, iar acum la mine nu se mai aprinde, in schimb am facut iluminatul scalei prin inlocuirea becurilor. ce inseamna acel beculet rosu si...oare de ce nu mai merge? merci (sunt incepator) Link spre comentariu
Selena Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Nu vad poza, insa "beculetul" rosu trebuie sa fie reflexia lampii de iluminare apartinand camerei foto cu care s-a efectuat fotografia radioului ( care lumineaza automat cand se face reglarea claritatii imaginii obiectelor intunecate). N-are a face cu scala radioului. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Armonia mai are patru becuri care indica lungimea de unda in functie de pozitia comutatorului de game. Link spre comentariu
ciprivw Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Iar benzile cum se schimba? trebuie tras de ceva?ps. am descoperit. la cele 4 beculete de la benzi cum se ajunge, trebuie desfacut ceva? Link spre comentariu
nicolae57 Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Pana si bunicii nostri stiau cum se schimba gamele de unda Link spre comentariu
ciprivw Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Da, bunicii stiau pt ca era din vremea lor , dar am descoperit si eu, la inceput m-am temut sa trag prea tare de rotita . acum, mai am o intrebare: ocazional, baraie putin, de obicei dupa ce se incalzeste, dupa 2-3 min de la pornire, dar sunt momente cand, cald fiind, merge ok. poate fi de la lampi? pt ca am vazut ca unele lapmi au niste pete argintii in interior, fac poze cand ajung acasa. PS. e prima achizitie a mea, sunt incepator, sa nu ma (prea) apostrofati daca gresesc cu ceva Link spre comentariu
Vizitator dianom Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Am un radio ARMONIA ,dupa 5-10 min, scade volumul simtitor , cresc distorsiunile, si se incalzeste destul de puternic trafo de iesire.Am probat cu o alta lampa finala (nu noua) si se intampla acelasi lucru. Condensatorul de decuplare de pe catod e bun.E un defect de lampa sau de circuite anexa ale finalei? Sa aiba trafo spire in scurt?Multumesc ,cu stima. Link spre comentariu
mila Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Verificati condensatorul din G1 Link spre comentariu
Vizitator dianom Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 C40 de 0,01 micro? La asta nu m-am gandit. Link spre comentariu
Vizitator dianom Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 nicio modificare, am pus unul de aceasi valoare. Link spre comentariu
kripton Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Condensatorul de decuplare de pe catod e bun.Salut ,Radioreceptorul " Armonia " nu are acest condensator, catodul finalei este conectat la masa . Negativarea se face prin caderea de tensiune pe R 21+ R 22 .Se verifica C 39 , R 24 si R 25 .Se mai verifica atent daca borna " minus " de la C39 si C 44 face contact nepermis cu sasiul ; sunt izolate si trebuie sa se masoare fata de sasiu cca. 130 ohmi .Se verifica si C45 . ( notatiile sunt dupa " cartea albastra " , vol 1 , pag. 32 ) . Link spre comentariu
mila Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 verifica si C42....De obicei nu sunt probleme cu rezistenta R21-R22 dar C39 ar putea face probleme. Link spre comentariu
kripton Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Probleme poate face si al doilea condensator din G1 ( C 41 , de 22 nF ) care , daca are rezistenta scazuta in dielectric , tinde sa aduca grila spre potentialul sasiului prin potentiometrul de ton (R23 are cursorul la masa ) . Mi-a scapat acest "amanunt" . Link spre comentariu
Vizitator dianom Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 La c39 m-am referit ca ar fi decuplarea la catod . L-am inlocuit.Am sa schimb toti condensatorii din jurul finalei( NU AM VRUT SA PUN CONDENSATORI MAI NOI PENTRU ESTETICA). M-AR INTERESA DACA ARE CINEVA O SCHEMA CU TENSIUNILE PE ELECTROZII FINALEIMULTUMESC TUTUROR PENTRU SFATURI SPER SA-I DAU DE CAP. Link spre comentariu
kripton Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Tensiunile pe tubul final nu sunt foarte critice si difera usor functie de starea acestuia , tensiunea retelei cat si a tubului redresor.Orientativ ,se pot gasi la pag. 29 din lucrarea mentionata ,la receptorul " Simfonia ", asemanator in unele privinte cu "Armonia " .Evident, condensatorii originali ( REMIX ) , gasiti defecti, nu se vor arunca . Acestia se pot goli de continut apoi se introduce in tubul de hartie un condensator nou , invelit in putina hartie , dupa care se umple cu bitum la capete ; astfel nu este afectata originalitatea . Iata cativa condensatori asemanatori , refacuti , de la alt tip de aparat : Link spre comentariu
