Vizitator july200i Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 Buna ziua,Detin un CNC pe 5 axe, si nu imi mai recunoaste ultima axa, axa de rotatie a sculei. El se aprinde, softul se deschide, se pot introduce parametrii de lucru, dar dupa ce isi alege scula din magazie si ajunge pe pozitie nu incepe sa se roteasca, ramane pe loc. Daca imi poate raspunde cineva, care ar putea fi cauzele unei astfel de probleme as fi recunoscatoare. Link spre comentariu
boederyakumo Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 Poate daca ne dati mai multe informatii, ce fel de masina este, cu ce program lucreaza, poate asa ajungem la o concluzie Link spre comentariu
Vizitator july200i Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Masina este CNC Homag pentru prelucrarea ferestrelor . Prin motorul central, se porneste masina, se intra in programul de frezare WOODwop, porneste motorul , preia scula din magazia de scule, vine si se fixeaza pe pozitia de coordonate, cand ar trebui sa inceapa rotirea sculei, masina nu axecuta miscarea de rotatie si nu da nicio eroare, dar nu se blocheaza. Se porneste alt program Woodwoop prin actionarea Motorului Fix, pentru frezarea de gaurire, masina vine pe pozitia de coordonate se blocheaza dand eroarea "NC 85 ACHSE BE1-Error Sercos Mode S, S95 Reset ZKL1 Fchler 3 min...max... "Pornim un program manual si deplasand masina pe axa Y din pozitia de 0 (Y-250) apare eroarea "Control computer S1 / MU 361 Spindle stop ON Drilling UNIT because in safety range" si NU se blocheaza.Am identificat urmatoarele probleme :-electrovalva de actionare burghiu defecta. -nu avem tenisunea la iesirea din convertorul de frecventa la intrarea contactorilor pe cele doua motoare. Link spre comentariu
