Vizitator valy87 Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 Buna! Am un router wireless Comtrend CT 5361 si de un timp imi cam face probleme. Merge o perioada dar cand incepe sa se incalzeasca putin linia de ADSL se deconecteaza si mi se aprinde un beculet rosu la el, ca si cum ar fi scos cablul de ADSL iar dupa vre-un minut se conecteaza iar singur urmand ca apoi dupa un scurt timp( 2...3 minute) sa se deconecteze iar ..si tot asa...am descoperit ca daca reusesc sa il racesc (cu un ventilator) nu se mai deconecteaza si merge dar asta iar o perioada de timp( cateva ore) dupa care face la fel iar daca ii iau ventilatorul iar merge cateva ore pana se incalzeste...si tot asa ...lam desfacut dar nu ma prea pricep la electronica...(am cat de cat cateva cunostinte) ma gandeam ca poate fi ceva ars...sau stiu eu ce...de aceea va rog sa ma ajutati cine poate Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 Adauga pe cipul routerului (ala mare patrat pe care scrie broadcom, cel fara fire, pe care daca pui degetul frige cel mai tare http://picasaweb.google.com/lh/photo/Oa ... AiFqhf8YIg ) un radiator (de cip de la o placa de baza defecta, cipul nordbridge, daca are si ventilator pe el e si mai bine eviti ventilatorul extern) la dimensiunile spatiului interior din carcasa routerului. Radiatorul si suprafata cipului le cureti cu spirt de grasimi apoi lasi sa se usuce. Fara sa pui mana pe suprafetele de contact pui pe cip, in mijloc, putina pasta de procesor si mai pui 4 picaturi de "picatura" (fara intentia de reclama dar superglue obisnuit nu rezista la temperatura mare) in cele 4 colturi apoi lipesti radiatorul de cip. Asa maresti transferul termic intre cipul routerului si aerul inconjurator. E bine sa faci o decupare in carcasa routerului in care sa fixezi un ventilator de placa video (din acelea de 6 cm). Celelalte 2 cipuri sunt de la switch (celalalt broadcom) si wireless (cel mic patrat pe placa din slot). Aceeasi placa dar alta firma si alta metoda (eng) http://forum1.netgear.com/showthread.php?p=128605 Daca routerul este in garantie chiar si o zi mergi cu el rapid la garantie poate ti-l schimba cu unul nou. Daca ei zic ca functioneaza pune-i sa faca un transfer de date sau filmulete de pa youtube pentru incarcare si daca se blocheaza ai demonstratia pentru ei. Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 stressmaker, adaug la ce am scris mai sus ca router-ul merge ok, doar ADSL-ul se deconecteaza si ca pe cipul acela mare este deja radiator pus din fabricatie- http://img823.imageshack.us/img823/1673/photo0830.jpg si chiar si inainte cand aveam ventilatorul , cum am mai spus, imi mergea cateva ore bine..apoi iar se deconecta ca si atunci cand nu avea ventilatorul. Eu atunci opream ventilatorul si mergea ok iarasi cateva ore apoi iar incepea sa se deconecteze, si iar puneam ventilatorul...si tot asa...cand era prea cald sau cand era prea rece (poate) se deconecta... Link spre comentariu
indy666 Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 Se pare ca la tine(ca si la mine) principala cauza a desconectari este incalzirea cipului. Eu am rezolvat-o cu adaugarea unui ventilator dintr-o sursa pc. O alta cauza ar fi si fluctuatiile tensiuni de la retea, poate chiar si o intrerupere pe cablul adsl, mufari necorespunzatoare. Incearca sa conectezi direct mufa ADSL in router fara spliter si telefoane, se mai deconecteaza? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Problema cu fluctuatiile de tensiune o rezolvi foarte usor odata ce ai deschis routerul. Langa conectorul de alimentare, in spatele antenei este un condesator. Daca gandesc bine, acel condesator este filtrajul pe alimentare. Dubleaza cu un condesator cu valoarea incepand de pe la 4700 uF si tensiunea dubla celei de lucru, lipit cu fire cat mai scurte de condesatorul original. Atentie ca unele modemuri au alimentarea la mufa cu tensiune alternativa. Daca se blocheaza numai la torente si dc++ atunci e posibil sa aiba putina memorie, care se va umple rapid cu legaturi. Referitor la acel radiator, eu cred ca e pus la repezeala de fabrica pentru a elimina problema incalzirii. Verifica daca acel radiator frige. Daca frige el functioneaza si atunci foloseste un ventilator mic de placa video ( de 60) pus deasupra acelui radiator. Faptul ca pornea singur dupa ceva timp e legat de watchdog-ul din cip care, la blocarea cipului reseteaza routerul. Cipul acela cu radiator face si "discutia" adsl si routarea si tot ce vezi in meniul routerului. Celalalt cip este un integrat de switch clasic care va functiona independent de cipul principal. Ca si cauza externa, de exemplu, conexiunea adsl e foarte sensibila la derivatii (pe alte telefoane din casa la care filtrul lipseste sau e defect) si la modificarea impedantei firului telefonic in functie de conditiile de mediu exterior daca stai la casa si ai fir aerian. Asta se "simte" imediat prin scaderea vitezei. Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Da.. se pare ca nu fluctuatiile erau problema la mine, ci radiatorul acela care cum spunea Stressmaker, e pus la repezeala si se incalzea cam tare...Am montat un ventilator din acela de 6 si vad ca acum merge perfect multumesc tuturor pt ajutor!!! Link spre comentariu
