centrala termica Motan MT 24KW
Vizitator n1viperx
M-am gindit si eu la asta dar de multe ori este dificil sa vezi bine prin gemuletul acela mic.
Mai exista si posibilitatea ca arzatorul sa fie cu 2 trepte de putere iar faptul ca in anumite conditii se aprinde numai pe jumatate sa fie normal si facut special sa lucreze asa.
Daca rampa e comuna (si nu ma indoiesc ca nu e asa), e chiar neindicat sa functioneze pe jumate aprins(sau stins).Chiar daca nu are flacara, gaz tot iese (putin pt a intretine arderea), dar se poate acumula.Trebuie masurat ce presiune are in regim dinamic...posibil sa fie reglajul gresit. Sfatul meu este sa apeleze la cineva care stie ce face.Butonarea cu surubelnita, la intamplare, chiar daca aparent va produce efectele dorite, poate duce in timp la o functionare necorespunzatoare.Cu gazul nu prea e indicat sa mergi la ghici.
Editat de doru3160
Ideea este ca pt a scapa de orice grija trebuie apelat la o persoana de specialitate care sa faca o verificare corecta eventual cu tot cu revizia care oricum trebuie facuta la cite 2 ani.
Acum 4 ore, doru3160 a spus:
Am si eu acest model de centrala si am avut aceasi problema.Nu este o defectiune.Am chemat pe cei de la service si imediat reglajul s-a facut corect de pe placa electronica,de la un semireglabil.La aprinderea gazului trebuie sa se auda un mic zgomot,atunci este Ok.Nu recomand la nimeni sa faca reglaje la intimplare.
La 03.09.2010 la 14:56, n1viperx a spus:
centrala da eroare ; E5au fost schimbate 2 tranzistoare, verificat in prealabil presostatul si ventilatorul si sunt oketranzitoarele au fost schimbate cu altele identice, comandate si la punerea in functiune da aceasi eroare.alte interventii pe placa nu s-au facut. astept o sugestie sau relatii in vederea achizitiei uneia noimultumesc
Daca da eroare de E5,in cartea tehnica scrie LIPSA EVACUARE GAZ.Ce trebuia sa faci?Sa demontezi capacul din fata a centralei,bineinteles cu centrala oprita si nealimentata la curent electric.Pe partea stanga sus se afla ventilatorul,la care sunt conectate doua furtunase.In aceste doua furtunase se face condens si se opreste ventilatorul.Desfaci cate un capat de la furtunase si sufli cu gura puternic,in ambele sensuri.Montezi totul la loc,si pornesti centrala.Nu trebuia sa umbli la placa electronica!!!
Scuze,acum am observat,este postare veche.
Editat de doban
Acum 43 minute, doban a spus:
Cine a spus ca e o defectiune?  Parca am spus altceva...
Acum 5 ore, doru3160 a spus:
Editat de doru3160
Acum 1 oră, doru3160 a spus:
Raspunsul a fost pentru colegul nostru Nicolae.Pentru el am specificat ca nu este o defectiune.Eu am afirmat ce ati postat dvs.Scuze,greseala de exprimare.
A-haaa... am avut una la job care chiar asa facea. [si mai este una care la aprindere face problema de mai sus cu lipsa flacara pe jumatate din arzator, desi nu pentru un timp lung]
E vorba cumva de tuburile care duc la ceea ce se numeste presostat de aer, sau gresesc?
Exact ,lipsa flacara pe jumatate din arzator.Cum am spus este din reglaj.Apelati la cineva de la service centrale.Se rezolva pe loc.Nu trebuie schimbat nimic.Si cu eroarea E5 puteti rezolva si dvs.Da este vorba de cele doua tuburi care duc la presostat de aer.Defapt este o membrana cu un intrerupator.Daca se sparge membrana ,va da aceasi eroare,dar asta se intimpla mai rar.Dupa ce suflati furtunele in ambele sensuri,odata desfaceti de la ventilator,dupa ce ati suflat,puneti la loc apoi desfaceti de la presostat.Centrala va porni.
