Vizitator tzn 85 bub Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 va salut, ca nou utilizator al acestui forum !De curand am achizitionat un dvd auto 2din de la o persoana, fara sa ii fac proba(greseala mea) !Am o problema la el, si sper ca aici sa gasesc rezolvarea ei, fie ca ma indrumati ce sa fac , fie ca ma ajutati efectiv cu reparatia, contra cost bineinteles.L-am dus la service'ul care mi-a instalat primul cd player la masina, am montat dvd'ul cum au zis ei ca este bine si corect. Acum intervine problema mea : * cand sunt pe radio totul bine, se aude fara nici o problema, prinde posturile, totul functioneaza perfect !** cand sunt pe dvd sunet este cu purici, este bruiat. Bruiajul nu se amplifica odata cu acceleratia motorului(am vazut ca se plangeau unii de asa ceva si au pus condensator, filtru de deparazitare si au rezolvat problema). sunetul este bruiat , ca si cum ar fi un radio care nu prinde postul radio, bruiajul se aude constant indiferent de volumul la care este dvd'ul. De auzit se aude dar foarte, foarte incet, si din cauza bruiajului nu iti da-i seama ce se vorbeste in film/videoclip. TIN SA PRECIZEZ ca pe partea de video este impecabil, vede foarte clar, muta videoclipurile, raspunde la toate comenzile, doar sunetul pe dvd este bruiat. L-am dus la cineva la desfacut a zis ca pot fi condensatorii de prin el, desfacut, condensatorii cica sunt buni, montat la loc. Va rog frumos ajutati-ma cu ceva ca sa stiu ce am de facut, ori il repar, ori il vand. Daca pot sa va mai ajut cu ceva informatii ce mi-au scapat din poveste , va rog o zi buna, si multumesc ! Link spre comentariu
harman37arun Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 montati un filtru de antiparazitaj care il cumparati de la orice magazin de componente electronice.Daca nu rezolvati problema cautati pe sait userul Nationalistul este electronist este din galati si poata sa va ajute sa rezolvati problema. Link spre comentariu
Vizitator tzn 85 bub Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 montati un filtru de antiparazitaj care il cumparati de la orice magazin de componente electronice.Daca nu rezolvati problema cautati pe sait userul Nationalistul este electronist este din galati si poata sa va ajute sa rezolvati problema.multumesc, voi cumpara un filtru de deparazitare si daca nu rezolv problema, il voi contacta.Filtrul se monteaza pe "+" sau pe "-" ? poate pare stupida intrebarea dar am auzit mai multe variante. Banuiesc ca scrie si pe el daca se leaga pe + sau pe -.o zi buna, Link spre comentariu
harman37arun Postat August 25, 2010 Partajează Postat August 25, 2010 intrucat minusul e la masa montarea se face pe plus...oricum scrie pe placuta unde vine plusu si unde minusul.Succes. Link spre comentariu
