problema placa de baza (cred)
Mix
salut. am un calculator cu placa de baza P4S800 - MX/S. problema este urmatoarea: apas pe butonul de pornire, incep cooler-erele sa se invarta, insa tensiuea de 5v si 12v fluctueaza, masurand pe 5v variatii de la 3v la 5v cu frecventa de aprox 1hz fara sa se aprinda led-ul de power, iar cel de hdd palpaie scurt. cateodata porneste si sta constant, led-ul de power sta aprins, porneste hdd-ul (fara ca led-ul de hdd sa se aprinda), dvd-ul, dar monitorul nu. ar mai fi o problema: calculatorul probabil mergea (de obicei un reset la bios rezolva problema) dar si-a bagat nasul un nestiutor intr-ale hardware si a scos procesorul si a bagat altul fara sa se intrebe daca sunt compatibile. are cineva o idee ce poate fi? hai ca merita o bere daca imi e de ajutor... acum cat e cald :da
  • Răspunsuri 5
  • Mix
  • catkiller
Porneste sursa manual, legi firul verde la masa, si masori cu un multimetru si vezi in cazul asta...si mai poti sa demontezi sursa sa vezi daca sunt condensatori uscatieventual dai un reset la bios
Vizitator allyn
verifica condensatorii din sursa si apoi tensiunile pe bornele de alimentare din nou, sa vezi daca e stabila si nu mai fluctueaza tensiunile.dace e posibil, sa nu fie placa de baza arsase mai intampla :nebun:
