Vizitator rapo Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Vreau sa fac o un simplu circuit, un uC atmega cu o dioda led infrarosu si un senzor de temperatura LM35 sa pornesc aerul conditionat automat in functie de temperatura din camera. Am observat ca sunt pe net ceva articole despre comunicarea infrarosu la sistemele de aer conditionat, eu am obtinut codul pe care-l transmite telecomanda cand vreau sa pornesc aerul conditionat. Problema e ca, telecomanda la fiecare apasare a unei taste trimite starea aparatului(temp,turatie,program,etc) deci pt fiecare setare, butonul de pornire are alt cod, dar eu folosesc aerul conditionat pe un singur program deci tot timpul va fi acelasi cod. Din cate am vazut am nevoie de osciloscop, dar deocamdata nu am unu acasa si ma gandesc ca poate cineva a mai lucrat cu asa ceva, si poate sa-mi dea un sfat, deci am codul (l-am obtinut cu un senzor de telecomanda si cu Girder) si vreau sa stiu cum impart, care e adresa, bitul de start,etc. Link spre comentariu
adynis Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 si eu am fost/sunt in situatia asta; Doar ca in urma cu mai mult timp am analizat pe osciloscop codul telecomenzii mele la diferite butoane; Rezultatul e in poza atasata; Este un aer conditionat firma Hanson ... si codurile sunt f. tampite ... nu am gasit o logica, dar am reusit sa confirm ca functioneaza pornindu-l din microcontroler; Singura problema este cu frecventa (de modulatie); Un 1 logic este de fapt o serie de 1/0/1/0/... la frecventa de ~35Khz. Eu facusem oscilatiile direct din atmega, dar ma gandeam ca pe viitor sa folosesc un AND cu un 555 care sa scoata un semnal continuu la 35 Khz, sau cumva sa pornesc/opresc un 555 care sa-mi dea ceea ce-mi trebuie, inca nu stiu cum e mai simplu/bine;In orice caz... asa ceva ar trebui sa-ti faci si pentru telecomanda ta; In plus ... e posibil sa gasesti si pe net codurile; Link spre comentariu
Vizitator rapo Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 Deci tot nu fac mare lucru fara osciloscop, eu am codul preluat cu un senzor cu Girder si e ceva de genu 00FA (fan 1,no swing,18C)... Link spre comentariu
