Emitator FM
Vizitator razvan21_cr
Salut am gasit si eu astea pe net
Componente necesare pentru Emitator
R1 4,7 k
R2 330
C1 1,5 n
C2 33 p
C3 47 p
T1 BF324
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Cum pot sa fac si eu acest cablaj :( cine ma poate ajuta
  • Răspunsuri 28
  • cristi_ro
  • Th3_uN1Qu3
  • Flor
  • yo9how
Poate ca, daca la domiciliu scria si altceva decat "no comment", s-ar fi gasit cineva din zona ta sa te ajute. Altfel, as putea sa tri-l fac si eu. A gratis, dar platesti curierul :da
Daca acest montaj, .... (Doamne... :speriat se poate ceva mai simplu de atat??????)..... nu esti in stare sa-l realizezi singur.... atunci mai mult ca sigur ai gresit sectiunea... trebuia la incepatori, sau poate nu... Cel mai bine cumparai ceva industrial, in genul modulatorului auto, cu care te puteai juca...... stiu... sunt rau... :bataie
In anul 2003 am invatat sa fac PCB-uri urmarind instructiunile de pe acesta pagina: http://tacashi.tripod.com/elctrncs/pcbw ... bworks.htm . Cablajul tau este extrem de simplu de realizat, si este un foarte bun exemplu ca sa inveti sa iti faci singur cablaje. Gasesti foarte multe informatii si pe acest forum dar si pe internet, trebuie doar sa cauti.
PS: cred ca mai am si acum acel cablaj, desi nu l-am plantat niciodata. Imi aduc aminte cat m-am chinuit sa dau gauri: am prins spiralul intr-un compas si am invartit manual de el :jytuiyu :rade:
salutare
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema de emitator FM dar sa nu fie in 88-108 ca nu vreau sa deranjez banda folosita pt radiouri.
Sa pot transmite semnalul de la un microfon, pe o frecventa sub 88 sau peste 108, sau in alta banda, dar sa se poata folosi o antena de radio obisnuita sau sa se poata construi simplu antenuta sa se auda bine la o distanta de circa 100-150m.
Vreau sa folosesc acest montaj cu un verisor care sta la al treile bloc de la mine. el va avea un mic receptor.
multumesc anticipat.
http://cristian.150m.com
Peste 108Mhz nu poti, deoarece incepe banda aviatiei si nu este un lucru foarte inteligent sa emiti acolo, mai jos de 88Mhz... hmmm... chiar nu stiu ce servicii sunt acolo; Cred ca cel mai simplu si cat se poate de legal este sa folositi amandoi cate o statie PMR, acopera bine distanta dintre voi si scapati de tot stresul ca emiteti intr-o banda in care nu este legal ( plus ca nu mai ai probleme legate de stabilitatea emitatorului, care nu scheme din astea simple numai stabil nu este, antene si plus faptul ca poti vb si cu alte persoane care au astfel de statii).Este doar o parere...
as vrea ceva care sa il fac eu, indiferent de banda ceva sa fie simplu ca imi place electronica. Am vozut prin real chit de emisie receptie pt copii dar era peste 100ron. O schema care sa o fac acasa nu cred ca ar costa asa mult, piesele nus chiar asa scumpe.intre 85 si 87.5 MHz din cate am vazut pe net este "Sisteme militare EU1 PMR/PAMR (FB pereche"eventual o solutie pe fm a fi 87.5-88MHz, ai putea sa ma ajuti cu o schema ori in intervalul de 87.5-88MHz ori in pmr. nu vreu cine stie ce performanta doar sa se auda acceptabil nu vreau sa investesc sume mari in asa ceva. este pt a prinde experieta in electronica ceea ce vreau sa fac, telefonul nu este asa scump sa nu ii pot da un telefon.multumesc pt sfaturinumai bine
Nu stiu daca frecventele din fosta banda OIRT au fost realocate, cu exceptia celei de 70MHz, alocata serviciului de radioamator, dar in principiu acolo s-ar putea testa destul de usor niste emitatoare din astea qrpp, receptia facandu-se cu un rr. Gloria de exemplu, sau alt radioreceptor din blocul fostelor tari socialiste, care aveau FM-ul intre 65 si 72 MHz parca. Stiu ca m-am jucat si eu cu stfel de miniemitatoare si le ascultam cu un Gloria. La un moment dat am modificat Gloria sa mearga sub 65MHz si auzeam transmisiuni ale armatei, probabil in jur de 50MHz. Sa va atasez o schema? Tre sa ii fac poze intai din vechiul meu caiet de scheme... sa vedem...Hai succesuri!
o schema simpla si ieftina ar fi binevenita. nu vreau mari pretentii de la acea schema doar sa reusesc sa transmit pe o distanta de pana 100 m. daca ma gandesc ar putea fi chiar si pe fm 87.5-108 MHz pentru ca emitatorul nu va functiona foarte mult si nu mai am nevoie de alt receptor, ci de un simplu radio. care este diferenta dintre un emitator FM si unul AM? difera bobina si condensatorul sau mai sunt si alte diferente intre ele?Fiind vorba de unde radio am citit in ziar ca in facultati sunt aparate care bruiaza telefoanele. cum se face acest bruiaj in ce consta nu vreau sa fac asa ceva ca nu am la ce sa il folosesc dar intreb pt cultura generala.
Emitatorul AM se alimenteaza diferit, pentru modulatie AM oscilatorul este fix si semnalul audio moduleaza sursa de tensiune (prin condensatori, evident, ca sa nu arzi sursa de semnal). Pentru un emitator AM de o putere data este necesar un amplificator audio de jumatate din puterea emitatorului. La puteri mici nu conteaza, insa in orice caz un MP3 amarat nu are putere sa moduleze un emitator AM ca lumea, e necesar un mic amplif cu LM386 sau TDA2822.Un emitator AM este mai usor de stabilizat pt ca lucreaza la frecventa mai mica, insa una la mana ii trebuie antena lunga ca sa bata bine, a doua, din cauza surselor in comutatie banda AM este foarte poluata si trebuie sa dai semnal puternic (si ilegal) ca sa il receptionezi in conditii rezonabile.
Un oscilator acordat pe frecventa retelei GSM care transmite... nimic. Poti incerca si tu acasa... Fa'ti un emitator FM de minim 100mW, acordeaza'l pe la 100MHz fara nici o sursa de semnal legata la el si pune radioul langa emitator. Sa vezi cum nu mai prinzi tu nici un post de radio... Sau si mai simplu, fa'ti rost de o placa de 486, gasesti pe ea oscilator de 100MHz gata facut, montat frumos intr'o carcasa de metal si cu 4 picioare. Alimenteaza'l la 5v si pune'i vreo 2 metri de sarma pe post de antena. Pauza FM in toata casa si posibil si la vecini (atentie cu asta!). Vezi aici: http://www.afrotechmods.com/cheap/jammer/jammer.htmAsa au fost prinsi si multi pirati care nu aveau filtre pe antena, pe o raza de cateva etaje toti vecinii prindeau doar postul lor pe toata scala.
un link spre un asemenea emitator? mai facut curios cu aceasta incercare si as vrea sa incec sa vad daca reusesc.
sunt pasionat de electronica si vreau sa incerc tot felul de experimente
http://anarchy.translocal.jp/microtv/howtotvtx.html
acest emitator se poate lega si la o mufa VGA pt a transmite la TV in camera la o distanta de 2m?
