banda alba care se incarca cand deschid calculatorul
Vizitator silviu9999
Salut.Problema mea este urmatoarea:atunci cand deschid calculatorul,imi apare o banda alba care se incarca treptat pe tot ecranul in partea de jos(dureaza vreo 10 -15 min), si abia apoi imi apare fereastra de incarcare a Windowsu-lui,fapt care este foarte deranjator.am instalat windows-ul din nou ,dar degeaba.mi-ati putea spune din ce cauza apare acea banda alba care se incarca la fiecare restart al calculatorului?poate ati patit si voi la fel si-imi spuneti si mie de ce apare acest lucru si ce trebuie facut ca sa dispara acest lucru.
  • Răspunsuri 12
  • Th3_uN1Qu3
  • RobyToby
  • Spitfire
  • alexutu
Salut,acea banda de care spui face parte parte din procesul de boot.Faptul ca dureaza 10-15 minute la tine este din cauza imaginii sau a hardului . Este foarte posibil sa ai virusat sectorul MBR .
Incearca imaginea in VirtualBox ,daca porneste tot asa greu inseamna ca ai gasit problema ,daca nu, este defect hardware .
mai mult ca sigur este un defect hardware,deoarece da in scurt din unitate.toata chestia o fost ca din greseala so dat on la automatic updates de la windows si au fost instalate programelele alea continand virusi,plus ca o aparut pe ecran cum ca nu-i windowsul original(genuine).asta e ce mi-o spus proprietarul unitatii.am sa-l redirectionez catre un service.eu banuiesc ca ar fi hdul de vina si nush daca se mai poate face ceva cu el.o sa vedem ce au de spus si cei de la service.numai bine.
E foarte posibil sa fie hardul, dar poate sa fie si cablul. Daca e cablul prost si da erori Windows'ul retrogradeaza HDD la cel mai lent mod (PIO) si nu il mai scoate de acolo. Trebuie sa intri in IDE/ATA/ATAPI Controllers si sa dezinstalezi tot ce e cu IDE Channel ca sa il faci sa isi revina. Evident, dupa ce schimbi cablul.
Nu vi se pare ca ar putea fi un artefact de placa video??? :rade:
Da si eu unul cred ca este tot de la placa video. :da :aplauze
ii posibil si acest lucru.m-am gandit si eu prima data la acest lucru, dar stiam, ca de obicei ti se da restart la pc,se blocheaza si nu sa imi apara acea banda.cum fac rost de o alta placa video o sa o inlocuiesc pe aceea sa vad rezultatul.
Nu. E vorba de acea banda gri care se incarca peste niste patratele cu textul "starting windows" dedesubt. Apare doar cand e o problema cu sectorul de bootare sau cu MBR'ul (virusi, etc).
am luat si am formatat tot hd-ul si degeaba.am refacut chiar si mbr-ul cu un program si tot in zadar.
Am avut aceeasi problema(virus in sectorul de boot al hdd-ului)si am rezolvat prin formatarea hdd-ului cu sistem FAT32 de la Windows98.Am instalat apoi WindowsXP/SP2 iar in final din meniul de start cu comanda RUN am convertit tot sistemul din FAT32 in NTFS.
Multumesc mult.Am rezolvat problema utilizand numai cd-ul cu Windows XP SP2,facand asa cum mi-ai spus tu si utilizand acea comnada de transformare.Am formatat prima data in fat32 ,iar apoi dupa ce am pus SP2 am convertit in ntfs si o mers :da .oricum multumesc si celorlalti useri pentru parerile impartasite :dans: .
