r3ptila Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 am de cativa ani buni un tub de osciloscop din lipsa detaliilor tubului (nici a tipului de care este) am neglijat constructia unui osciloscop am si eu rugamintea sa imi fitzi de ajutor in identificarea acestuia si va multumesc anticipat pentru aceasta cateva detalii : diametru exterior 13 cm; diametru suprafatza utila 11,8 cm; lungime totala tub 37 cm; filamentul intre pinii 1-12 pare sa se aprinda normal pe la 4 voltzi dar nu-s sigur de asta; pe lateral, pe marginea dinspre partea frontala este un inscris 25X; pinii ceilaltzi nu par a fi conectatzi intern intre ei; nu are pe lateral conectorul de inalta tensiune; blindajul magnetic are inscrisul (tzipla) ATENTIUNE! INALTA TENSIUNE 3000 V pun mai jos niste poze care sa ajute in identificarea lui Link spre comentariu
Pongo Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Cred ca ai in posesie “o pagina din istoria electronicii”. Mai precis (98%) este vorba despre tubul DG 13-32 sau 5UP1. Sunt identice, difera numai producatorul. 1. tubul DG 13-32 - producator – PHILIPS – intre anii 1947 – 1964 - echipeaza : - Wobbel-Messplatz 205 Multivisor - Heucke, W., Techn. Labor (HTL) – Germania – 1963 - Oszillograph W2/13 - Hartmann & Braun AG (Grunding) – Germania – 1963 - Oszillograph G 3/13 - Grundig – Germania – 1966 - Oscilloscope 554B (554 B) - Ultron-Elektronik GmbH – Germania – 1966 2. tubul 5UP1 - producator – Harrison – USA – 1947; Sylvania – USA – intre anii 1957 – 1965 - echipeaza : - Oscillosynchroscope ON-5 - Browning Laboratories Inc – USA – 1951 - 3441 TV-FM Oscilloscope - Triplett Electrical Instrument Co – USA – 1951 - ST-2A (ST2 A) Oscilloscope - General Electric Co – USA – 1951 - Oscilloscope 983 - Weston Electrical Instrument Co – USA – 1955 - Laboratory Oscilloscope O-10 - Heathkit (Brand), Heath Co. - USA – 1955 - Laboratory Oscilloscope O-11 (0-11) - Heathkit (Brand), Heath Co. - USA – 1958 - Laboratory Oscilloscope O-12 (O12) - Heathkit (Brand), Heath Co. - USA – 1959 – 1965 - Oscilloscopio 528 - Lael – Italia – 1960 - EICO Oscilloscope - Electronic Instrument Co.Inc. – USA – 1961 - Laboratory Oscilloscope IO-12 (IO12) - Heathkit (Brand), Heath Co. - USA – 1962 – 1968 - Oscilloscope Wide Range LBO-5 A (LBO5A) - Leader Electronics Corp. – Japonia -1963 - Oscilloscope LBO-5 B (LBO5B) - Leader Electronics Corp – Japonia – 1963 - Breitband-Oszillograf LBO-5A (LBO 5A) - Ultron-Elektronik GmbH – Germania – 1964 (au copiat inclusiv designul japonez !!!) - Breitband-Oszillograf IO-30/S - Heathkit (Brand), Heath Co. – USA - 1965 - Osciloscopio de Calibración OC-125-A - Laboratorio de Metrologia Electrónica – Spania – 1966 - Oscilloscope 34 - Bell & Howell – USA – 1970 - Marswescope TV500-A (TV500-B)- Monfrini – Argentina – 1974 (1975) Acest tip de tub chiar este o piesa de muzeu in adevaratul sens al cuvintului si poate ar trebui sa-l pastrezi ca atare. Este doar o parere personala. Daca totusi doresti sa-l pui la munca ai mai jos datele de catalog si o schema a unui osciloscop in care a fost folosit. Link spre comentariu
r3ptila Postat Septembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2010 multumesc multo sa tin cont de cele pe care mi le-ai oferit si o sa incerc sa adaptez ceva modern pentru elai cumva si vreo schema mai moderna si realizabila in regim de amator ? Link spre comentariu
atilalukinich Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Parerea mea este ca daca inscriptionarea este in limba romana,aparatul din care provine a fost facut in Romania,ori un osciloscop,ori un aparat medical asa ca mai mult de 30-40 de ani nu cred ca are Link spre comentariu
r3ptila Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 de acord, problema este ca as dori chiar sa fac acest osciloscop, (intro carcasa de PC) cu montaj modern, banda macar 20MHz, baza de timp digitala dar mi-ar trebui in primul rand schema exacta in care a fost folosit pentru a putea sa construiesc etajul de alimentare in regim modern (sursa in comutatie cu mosfet) plus ca as vrea sa fiu sigur de tensiunile care trebuie aplicate...am gasit ceva asemanator pe un forum (cred ca concurent, nu ma lasa sa atasez link)2953-osciloscop-cu-tubul-catodic-5dep1dar m-ar interesa ca etajele sa fie moderne, daca nu se poate cu integrate (dar nu exotice) macar tranzistorizate Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Salut,in scula pe care vrei sa o faci(moderna si dupa toate canoanele) tubul e ultima grija pe care trebuie sa o ai,desi cred ca ar fi mai usor sa procuri un tub de generatie mai noua(gen E0104.E0102,etc)la care gasesti si documentatie,si pe care binenteles il poti proba inainte de a pleca la drum,ca sa stii cum stai si mai ales,daca ai pt ce munci.Pana acum nu am vazut nici un proiect de acest gen finalizat,si cred ca pretul s-ar urca lejer peste pretul unui E0102,care intre noi fie vorba,desi e destul de vechi ca si conceptie,e destul de greoi de reprodus in conditii de amator...daca te bizui,porneste un montaj de osciloscop cu tub de 102 si tubul il donez eu(cand ai gata sursa,baza de timp si amplificatoarele X-Y,eu trimit tubul,cu o singura conditie,sa ne arati si noua ce a iesit) Link spre comentariu
r3ptila Postat Octombrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2010 doru3160 - incerc pe varianta mea ,totusi, nu are sens sa pierd vremea construind unul, adevarat, mai simplu putin multumesc, subiectul se poate inchide continuarea privind constructia, aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=68571 Link spre comentariu
