bu00007ca Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 On 5/2/2019 at 11:08 PM, Guest Baiazid said: Buna seara, Am un frigider Beko cu congelator deasupra, iar în aceasta seara a început să treacă din modul eco pe quick freeze singur in continuu la partea de frigider. Indiferent pe ce temperatura este setat merge câteva minute apoi beep-paie ecranul in continuu și se comuta din eco in quick freeze in continuu. Dacă schimb temperatura se oprește pt câteva minute și apoi face iar. Mă poate ajuta cineva cu un sfat, ce ar avea? Mulțumesc Buna seara, Asta patesc si eu :( Stie cineva ceva despre asta ? Multumesc, Link spre comentariu
bu00007ca Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Ziua buna, Cum nimeni nu spune nimic, m-am apucat de surubarit. Am dat jos masca de la display, l-am desurubat si deconectat. Gata cu bipaiala ... l-am tinut asa o perioada, in speranta unui reset ... Cand l-am reconectat nu mai bipaia deloc ... doar ca bucuria nu a tinut mult ... la reconectare display-ul este in child lock automat - l-am deblocat si s-a reapucat de bipait. Solutie : am blocat tastatura cu child lock, intr-unul din momentele in care aparatul era pe Eco si acum nu mai bipaie si merge "corect". Nu stiu cat o sa tina dar este un "workaround" Cand voi afla cat costa un display nou, revin ... Spor, Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Eu aş verifica tastatura, să nu fi acumulat condens şi de acolo trece în diverse stări aleator.Nu ar fi prima dată când se întâmplă asta. Link spre comentariu
bu00007ca Postat Martie 8, 2021 Partajează Postat Martie 8, 2021 As putea incerca ... dar nu prea stiu cum sa "o desfac" de acolo ... sa dau eventual cu un spray de contacte ? Ar putea ajuta oare ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 8, 2021 Partajează Postat Martie 8, 2021 (editat) Caută tutoriale pe YouTube.De exemplu, ,,Nume aparat,, dissasembly. De multe ori se găsesc filmări explicite cu demontare şi chiar remedieri... Nu da cu spray că poţi chiar înrăutăţi situaţia.Dacă pui o poză clară de aproape cu tastatura frigiderului, poate vedem cum e asamblată... Editat Martie 8, 2021 de validae Link spre comentariu
lecitinah Postat Aprilie 19, 2021 Partajează Postat Aprilie 19, 2021 La 05.12.2019 la 23:35, Vizitator noagy a spus: Buna stie cineva de ce mi-a aparut chestia asta pe frigider ? in interior nu se mai aprind ledurile , oare sa fie de la leduri ? sa fie arse ? Cine ma poate lamuri ce este de facut ? eu am tinut apasat pe butonul 3 si si-a revenit afisajul cel din drepta de tot. Link spre comentariu
Timea Postat Mai 10, 2021 Partajează Postat Mai 10, 2021 Buna ziua! Dețin un frigider beko den 477wd s-a aprins butonul roșu cu semnul exclamării. Aveți ceva sugestii, cum as putea să rezolv situația? Are cumva cineva un manual de instrucțiuni complet ca să pot reseta displayul? Mulțumesc mult anticipat!! Link spre comentariu
validae Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 Manualul utilizatorului nu spune nimic despre asta ? Link spre comentariu
Răduță Viorica Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 Bună seara, am și eu o combina beko Denisa 477 WD și îmi apare pe displei E4 și semnul exclamari cu rosu. Care este cauza. Va mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 Citiţi manualul de utilizare, dacă-l mai aveţi.Lucru ce rar se întâmplă...dar se găsesc online.Altfel, dezgheţaţi-o complet, lăsaţi-o câteva ore în repaus şi porniţi-o iar.E posibil să-şi revină de la sine.Dacă nu, trebuie chemat un frigotehnist, sau apelat la garanţie, dacă mai are... Link spre comentariu
shadow_deen Postat Mai 27, 2021 Partajează Postat Mai 27, 2021 On 12/5/2019 at 11:35 PM, Guest noagy said: Buna stie cineva de ce mi-a aparut chestia asta pe frigider ? in interior nu se mai aprind ledurile , oare sa fie de la leduri ? sa fie arse ? Cine ma poate lamuri ce este de facut ? Știe cineva rezolvarea la problema asta? Mulțumesc Link spre comentariu
Geoo Postat Iulie 23, 2021 Partajează Postat Iulie 23, 2021 La 19.04.2021 la 21:36, lecitinah a spus: eu am tinut apasat pe butonul 3 si si-a revenit afisajul cel din drepta de tot. Ai mai avut probleme cu el de atunci ? Link spre comentariu
ing.dumitrugabriel Postat August 5, 2021 Partajează Postat August 5, 2021 Bună ziua! Am un frigider Beko DEN477WD L-am pornit aseara dupa 3 ani ... a mers circa 1 ora complet... apoi s-a inchis complet si nu are nici lumina in el nici pe afisajul exterior. A mai patit cineva? Recomandari? Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2021 Partajează Postat August 6, 2021 Aţi verificat priza din care se alimentează ? Am păţit să mă duc la un coleg de serviciu să-i repar maşina de spălat, care nu mai pornea.Dar era doar priza de vină...poate aveţi norocul ăsta. Link spre comentariu
stoie Postat August 21, 2021 Partajează Postat August 21, 2021 salutare,stie cineva sau are cineva modul de setare sau cum se seteaza la beko den477mwd?nu mai am carte ,nimic la el.Multumesc Link spre comentariu
