Frigider Beko DEN 477 WD No Frost
tomitasima
Ar trebui văzut totuşi consumul şi la altcineva ce are acelaşi tip, poate asta e goanga lor, dar tot mi se pare exagerat consumul.Cum spuneam, am avut combină Whirlpool care consuma cam 1kWh şi o ladă frigorifică ce consumă cam 1,5kWh.Lada funcţionează încă, combina am înlocuit-o fiindcă se defectase congelatorul şi în plus arăta rău, ruginise pe jos.Noua combină e una LG cu compresor liniar, consumă cam 0,8kWh.....
  • Răspunsuri 157
  • validae
    26
  • doru3160
    7
  • Ceaunica
    6
  • raxxu23
    5
Asta ar fi urmatorul pas. Sa masor un alt frigider de acelasi tip. Totusi e ciudat, motorul are 155w instant ceea ce corespunde cu manualul, pe degivrare are undeva la 200w, tot in valorile declarate. Dupa un calcul simplu inseamna ca merge cam 15 ore din 24, ceea ce mi se pare foarte mult. Si nici nu e deschis excesiv...
Bună seara, am o problemă la o combina Beko DEN 477 WD No Frost,a aparut   E4 ,am citit mai sus pareri dar nu reușesc sa gasesc butonul de resetare pe placa electronica de deasupra frigiderului.
 Acum aproximativ 7 zile a fost dezghetat complet, in cogelator a fost plin de gheață partea fe jos si canalul pentru scurgere infundat cu gheața, l-am dezghetat si am scos aproximativ 4 litri de apa,anii trecuți cand l-am dezghetat aceasi problemă, plin cu gheață.
  Mentiomez caci chear daca era plin cu gheață congelaorul nu a aparut nici o eroare
 Va rog sa imi spuneti cum as putea sa resetaz acest model,multumesc
  • 4 săptămâni mai târziu...
Încarci imaginile aici :https://imgur.com/upload
După ce apar pe acel site, dai click dreapta pe fiecare imagine şi selectezi ,,Copy image,, sau ,,Copy image location,, apoi dai ,,Paste,, în postarea de pe topic.Astfel vor apărea direct, fără a mai fi nevoie de click pe ele.
Buna.am si eu un beko DEN477WD.am sesizat ca la 12 ore consuma 2 kw.este normal?si inca o chestie.la display temperatura pt frigider este fixata pe 8 grade iar im frigider am 4.grade.(masurand cu un termometru).este normal?.sa fie oare senzorul de temperatura?.daca ma poate ajuta cineva.ms
Nu e normal deloc să consume 4kW pe zi.....ai verificat etanşarea garniturii de la uşă ? Poate are porţiuni lipsă şi e ca şi cum uşa ar fi întredeschisă...altă explicaţie nu-mi vine.Poate doar lipsa freonului, dar câtă vreme răceşte bine, n-ar fi cazul aici...
Un decalaj de temperatură afişată nu e o problemă mare, dacă tu setezi 8*C şi el face 4*C atunci setează-l la 16* şi el va face 8* dar consumul nu se va înjumătăţi doar din asta.Dacă ai curaj să sapi după senzor, asigură-te că face contact ferm cu suprafaţa schimbătorului de căldură şi nu s-a deplasat, ori că mufa nu e afectată de umezeală.Se mai întâmplă din astea când lucrezi cu temperaturi mici şi umiditate mare...
Am aceeasi problema, numai ca la mine consuma 2.4 kw la 24 de ore. Si la mine temperatura afisata este mai mare decat cea din frigider. Adica pe usa imi arată 4-5° iar înăuntru sunt cam 2°. Daca gasesti rezolvare te rog anunta-ne si pe noi.
Atunci fie s-a modificat valoarea senzorului (un termistor de obicei), fie pe placă s-a devalorizat ceva.Greu de spus fără să măsori...
Chiar şi 2,4kW pe zi e mult, comparativ cu circa 0,8kW/zi la o combină LG de 4 ani, cu temperatura la frigider setată la 4*C.Mai schimbaţi-le şi voi din când în când...
Editat de validae
