Frigider Beko DEN 477 WD No Frost
tomitasima
Mai revin :
observind mai atent:Frigiderul i-si face ciclul complet=congelare in congelator si racire in frigider;decongelare cu acel heater,cu compresorul oprit .Si aici se termina treaba,nu mai stie sa porneasca compresorul temperatura in frigider crescind peste 20 grade pina il opresc si-l pornesc din nou si pleaca iar in executarea ciclului complet.
Cine este raspunzator cu pornirea Compresorului dupa operatia de decongelare?.se face temporizat?,si daca da de unde ?exista un temporizator sau temporizarea este prin programul din placa electronica?
Multam mult si La multi ani tuturor Mariilor si Marinilor de Sf.Marie
  • Răspunsuri 157
  • validae
    26
  • doru3160
    7
  • Ceaunica
    6
  • raxxu23
    5
Termostatul face pornirea şi oprirea compresorului.El poate fi clasic (tub capilar şi burduf flexibil)sau electronic.Dacă nu porneşte sau nu mai opreşte compresorul, e defect.În cazul de faţă este electronic.Dată fiind complexitatea aparatului, e greu de spus ce aveţi acolo.Numai cineva care are experienţă cu aceste modele şi doar la faţa locului vă poate da un răspuns.Dacă aveţi acces la placa electronică, aţi putea face o poză şi o postaţi (link)prin intermediul unui site de hosting ca https://imgur.com/upload
Poate observăm ceva ce puteţi verifica.De exemplu un condensator MKP (,,caramea,,) prin care eventual se face alimentarea plăcii şi care poate fi devalorizat.
Editat de validae
Buna ziua la toata lumea .Sperind ca acest topic mai este vizitat;Exprim si eu problema mea.
Am un frigider BEKO NDP9660WD,Care daca-l alimentez la priza ,i-si face treaba : atit in congelator cit si in frigider.Dar a doua zi cind a ajuns in frigider Temperatura la 3 Grade(pe afisaji)
si real masurat =5,4 Grade.Deja incepe sa creasca temperatura atit in frigider cit si in Congelator.(deoarerce,masurind consumul cu o priza cu Watmetru,compresorul intra in tensiune doar pentru aproximativ 1/2 minute (sub un minut)).
Istoric:
-1)am avut eroare E0 si E1 pe care le-am rezolvat prin izolare
 2)a avut contact inperfect in mufa senzorului 842 pe care am rezolvat-o.
Rog Orice explicatie s-au parere vizavi de acest defect sau acest frigider.
Stie cineva cum functioneaza(algoritmul de functionare ?si ce piese sint comandate de catre placa si cu ce conditionari?)
Are cineva codul programului sau stie unde-l pot gasi?
Cu tot respectul Va multumesc anticipat
imagini placa BEKO.zip
Am trimis niste imagini  cu placa electronica Beko NDP9660
Termostatul este o piesa separata sau o functie care este indeplinita prin intermediul Placii electronice?
Va multumesc .
  • 2 săptămâni mai târziu...
1)stie cineva la frigiderul Beko NDP9660 cine intrerupe procesul de dezghetare ? Se face prin intermediul placii electronice sau este un timer separat de placa?
2)La alimentarea compresorului este un releu de pornire (cel alb din imagine care in schema este notat cu  PTC)iar cel negru si rotund ce este?(cumva siguranta termica??)(in schema este notat cu :OLP)
Va multumesc
Desfundă cu un furtunaş de 30-40 cm gaura de scurgere a condensului, e astupată de o colonie e mucegai, ăstuia îi place mult umezeala.Chiar dacă nu pare înfundată, bagă furtunaşul sau orice plastic flexibil şi lung şi agită bine.
miniMAX.Piesa neagra notata cu O.L.P ,sau OLP,este un  "Over Load Protection".Joaca rolul unei sigurante termice.Daca compresorul,de fapt cutia cu acesta,se incalzeste,olp-ul taie alimentarea acestuia.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut ,
Am un Beko DEN477 MWD rog un raspuns .
Am apasat microcontactul de pe placa electronica .
A aparut tiuitul . Display-ul clipeste .
Imi poate spune cineva pasii care trebuie urmati pentru verificarea sistemului pe  display .
Cativa i-am descoperit : verificarea ventilatoarelor pornire / oprire , pornirea compresorului si cam atat .
Ce sunt temperaturile acelea si cum se seteaza  ? sau ce regleaza acestea ? ( teste de verificare ?)
Multumesc anticipat ...........sau un link macar .........rog
Pentru alt tip de Beko am gasit prezentarea pe net in engleza dar ok insa  nu prea se pupa cu acest model .....
Gica
Dacă ne-ai lămuri ce anume vrei să faci e fapt, ar fi mai uşor. Vrei să umbli în meniul de service al frigiderului, sau să-l setezi pentru anumite temperaturi ? Dacă ai intrat în meniul de service, ce speri să rezolvi, ai vreo problemă reală cu funcţionarea lui, sau doar vrei să dereglezi ceva reglat bine ?
Salutare domnilor,
Detin un beko den477mwd pe care asta vara il suspectam de lipsă  de agent frigorific pentru ca are un consum de energie destul de mare fata de cel declarat, adica aprox 2.4-2.6 kwh pe zi. Am chemat un frigotehnist, a verificat, a bagat freon, ventilatoare ok, per total a zis ca e ok. Mentionez ca motorul e foarte fierbinte si are un zgomot metalic la pornire si e destul de zgomotos. La momentul ăsta, in ultima lună, a consumat 73kwh. Ce spuneți? E normal un asa consum? Il caut de defecte in continuare? Multumesc
E absolut anormal consumul.Am ladă frigorifică şi combină frigorifică ce nu consumau amândouă atât....
Ar trebui verificată bine serpentina să nu aibă ceva strangulare, eventual schimbat compresorul.Acesta devine fierbinte în mod normal, dar nu trebuie să aibă zgomote metalice în funcţionare, doar un ,,bârâit,, înfundat...
Multumesc pentru raspunsul promt.
Inca un lucru foarte important e ca frigiderul răcește normal. Daca il dau la -26° ajunge la temperatura respectiva, verificat cu termometru. Momentan e setat pe -18° congelator respectiv 4° in frigider.
Editat de Adrian Sava
