Frigider Beko DEN 477 WD No Frost
tomitasima
La astea cea mai buna reparatie e aia cand te duci si cumperi altul cu cea mai mare garantie posibila, le repari doar in garantie, nu dupa aceea.
  • Răspunsuri 157
  • validae
    26
  • doru3160
    7
  • Ceaunica
    6
  • raxxu23
    5
Zici? Ultima reparatie a fost la mine la un Indesit. L-am reparat la baietii de care spuneam, si de mai bine de 8 ani merge. A pierdut agentul frigorific dupa 4 ani. Intre timp am luat altul cu garantie 5+2 ani, un Grundig. Are si asta cam 4 ani. Deci in functie de ce ai defect, mai merita. Eu am reparat Indesitul dupa ce au venit si au constatat ce e defect, si au zis ca merita reparat.
Acum 12 ore, doru3160 a spus:
Din umila mea experienta, iti pot relata ca se intampla urmatoarele;
1. Pierderea integritatii la nivelul conductelor traseului frigorific. Asta se intampla in general in vaporizare. Pot explica extensiv de ce, si am si imagini clare. Fisura, por, spartura de-a dreptul. La foarte multe din ele nu poti remedia fara interventii majore in carcasa/spuma. Unii incarca si mint, altii incarca si spun adevarul, sunt care monteaza placa de refrigerare, etc.
2. Defect compresor, infasurarile statorului in scurt, ansamblul compresor defect termic, gripate, releu de pornire, fie ca e releu de curent, condensator, ptc, depinde de model, manifestate intr-o masura sau alta le numim defect compresor sau anexe.
3. Termostat defect.
4. Extrem de rar obturatii. Capilar, filtru deshidrator.
5. Raritati bibliografice, defect sursa alimentare compresor asincron trifazat cu control in frecventa, inverter.
6. 3 cazuri intalnite de mine, refrigerare cu aport aer din congelare, defect ventilator.
7. Rezistente degivrare sau termostat degivrare defecte, le trecem la anomalii in functionare.
8. Frigotehnistii lu' peste, incarcat cu R134a in loc de R600a sau invers sau combinatii... au cedat.
9. Aparate fabricate cu componente contaminate, caz cunoscut la Gaesti... aici discutia e lunga si povestea interesanta.
10. Spatii prost ventilate coroborat cu condensatoare mizerabile, ventilatoare condensator blocate, aparate lipite la perete, incarcate si exploatate prost, anomalii in functionare.
11. Etc...
Așa, și ? Care e concluzia? Nu a meritat 150 lei că sa mai meargă 8 ani ? Eu zic că da, indiferent ce spun alții. Am mai spus și cu alta ocazie, a fost compromis circuitul de dejivrare, parcă așa i-a spus careva. A fost anulat și reumplut. De atunci merge fără probleme.
Da, este un segment de conducta care este amplasat in jurul carcasei, pe zona garniturii usii de la congelare. Conducta aia e otel zincat de 1mm in carne.
In fabricatie este data fie dupa condensator inainte de deshidrator, fie imediat din refulare.
Daca o dai imediat din refulare (si producatorii stiu asta), exista posibilitatea ca in virtutea diferentelor mari de temperatura, 70grd VSSI sa se ajunga la conditiile in care iti freaca pe interiorul carcasei dilatatii-contractii. Se presupune ca de la frecus se distruge si pierde pe acolo.
Exista presupunerea universala ca ala e locul in care apar cel mai repede defectele si in breasla exista un reflex incontrolabil de a taia acolo imediat.
Eu sunt contra...
Daca separ instalatia din condensare, presurizez cu azot uscat si imi cade in presiune, atunci tai. Altfel sunt povesti.
Un specialist vede ca la aparatele de calitate, amplasarea conductei de degivrare este alta, cea corecta.
Posibil ca la tine asta a fost.
Nu este nici o concluzie. As putea totusi sa ma opresc din a ajuta pe forum, pe frig. E mai bine asa?
P.S. Observi la un Bosch Germania, se iese cu ea din condensare, si prin ea se intra in deshidrator. Astea doua unde sunt sagetile ti-au fost taiate, ce vezi zincat a fost anulat, si condensarea data direct in deshidrator.  Si inlaturat presupus sau confirmat defect.
Editat de Vizitator
E de apreciat că ne împărtășești din cunoștințele tale, dar eu consider că în branșa asta, forumul nu te poate ajuta. Daca la depanarea unui tv îi poți spune ce să facă, și în unele cazuri sa și iese treabă bună, aici chiar nu ajuta, pt că în afară de informație, îți mai trebuie și scule dedicate, care nu merită investiția doar pt o intervenție. E unul din putinele obiecte de uz casnic pt care am preferat să plătesc reparația, in loc sa incurc lumea cu fel de fel de întrebări.
Eu doar ofer ceva informatii care pot, eventual, sa ajute...
Este poate un orgoliu, poate refulare.
Nu castig din asta, nu asta profesez, am avut eu aroganta asta sa invat pompe de caldura, si asta imi va aduce un capital in viitor.
Intr-adevar, este nerealist in nenumarate moduri, sa incerci sa repari un aparat frigorific. Nu are nici un sens ca amator.
Eu am ajuns in pozitia asta cu costuri uriase in studii oficiale si scule, doar ca sa imi satisfac un orgoliu si dorinta de a scoate caldura din piatra seaca intr-un viitor incert.
Editat de Vizitator
@nomikos: Inteleg ca aparatul  Bosch Germania, specificat mai sus, e de calitate. Ce alte marci sunt de incredere in domeniul frigiderelor (sa ne limitam la astea) in ziua de azi?
Categoria frigiderelor Arctic de la sfarsitul anilor '70 - inceputul anilor '80, in ce categorie intra din punct de vedere al calitatii, fiabilitatii ? Comparativ cu ce este pe piata nationala si internationala.  Intreb, deoarece frigiderul Arctic pe care il am din perioada respectiva, se incapataneaza sa functioneze. Si tabla e in stare rezonabila.
Buna ziua !
Am o întrebare în privința  unui frigider  Beko RCNA406E4SXB ! PE ECRAN A APĂRUT O EROARE  UN SEMN DE EXCLAMARE  SI CONGELATORUL  NURĂCEȘTE!  CE POT FACE PENTRU A ÎNLĂTURA PROBLEMA .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Luaţi legătura cu un frigotehnist.Mai ales dacă frigiderul mai e în garanţie, nu vă băgaţi degetele prin el, că riscaţi să-l deterioraţi mai mult.
Nici nu aţi menţionat tipul de frigider, Beko face multe modele.Există combine cu un motor şi cu două motoare.Contează orice detaliu când ceri ajutor...
On 12/5/2019 at 11:35 PM, Guest noagy said:
Buna stie cineva de ce mi-a aparut chestia asta pe frigider ? in interior nu se mai aprind ledurile , oare sa fie de la leduri ? sa fie arse ? Cine ma poate lamuri ce este de facut ?
Buna ziua astazi mi - a aparut si mie aceeasi eroare, stiti cumva ce inseamna?
Buna ziua la toata lumea .Sperind ca acest topic mai este vizitat;Exprim si eu problema mea.
Am un frigider BEKO NDP9660WD,Care daca-l alimentez la priza ,i-si face treaba : atit in congelator cit si in frigider.Dar a doua zi cind a ajuns in frigider Temperatura la 3 Grade(pe afisaji)
si real masurat =5,4 Grade.Deja incepe sa creasca temperatura atit in frigider cit si in Congelator.(deoarerce,masurind consumul cu o priza cu Watmetru,compresorul intra in tensiune doar pentru aproximativ 1/2 minute (sub un minut)).
Istoric:
-1)am avut eroare E0 si E1 pe care le-am rezolvat prin izolare
 2)a avut contact inperfect in mufa senzorului 842 pe care am rezolvat-o.
Rog Orice explicatie s-au parere vizavi de acest defect sau acest frigider.
Stie cineva cum functioneaza(algoritmul de functionare ?si ce piese sint comandate de catre placa si cu ce conditionari?)
Are cineva codul programului sau stie unde-l pot gasi?
Cu tot respectul Va multumesc anticipat
