Frigider Beko DEN 477 WD No Frost
tomitasima
Vizitator Catalin Stefan
Buna seara,
De ceva vreme am constatat ca cele doua usi ala frigiderului Beko DEN477 WD nu se mai inchid cum trebuie. Am figiderul pozitionat in holul de la intrare si atunci cand inchid mai tare usa apartamentului se face, probabil, curent si se deschid putin usile frigiderului, ramanand asa! :) Cred ca de vina sunt garniturile invechite, frigiderul avand vreo 12 ani. Stiu ca se gasesc garnituri de schimb, dar nu stiu cum se schimba aceste garnituri. Ma poate ajuta cineva cu informatii?
  • Răspunsuri 157
  • validae
    26
  • doru3160
    7
  • Ceaunica
    6
  • raxxu23
    5
Ai încercat să reglezi șuruburile de poziționare astfel încât ușile să tindă să se închidă de la sine ? Adică frigiderul să fie puțin înclinat spre spate.Asta nu rezolvă problema garniturilor, care trebuie schimbate, dar ajută...
Altă soluție temporară e să recuperezi magneții dintr-un harddisk defect și să-i lipești sau fixezi cumva în interiorul garniturii, astfel ca atunci când ușa e închisă, să fie atrași de carcasă, menținând ușa ferm închisă și reducând astfel pierderile termice....
Referitor la schimbarea garniturii de etanșare, poate te ajută acest tutorial, nu e pentru Beko, dar sistemul de prindere e similar
Editat de validae
Suruburile sunt pozitionate astfel incat usile revin ca sa se inchida de la sine. Problema e ca nu mai raman inchise, ci dau sa se deschida cu fiecare curent de aer care se creeaza in zona frigiderului. Multumesc pentru filmuletul cu inlocuirea garniturilor.
Editat de Catalin Stefan
Vizitator cataliny67
Buna seara,
Am inversat sensul de deschidere al usilor la frigiderul Beko DEN 477 WD, dar desi am conectat cablurile in partea cealalta a usii congelatorului, pentru ca display-ul are intrari separate pe ambele parti ale usii, display-ul nu se mai aprinde. Reconectand la loc in mufa din partea initiala, displayul se aprinde. Pare ca nu sunt conectate la display cablurile din partea cealalta, si ma gandeam daca pot scoate cumva displayul ca sa verific, dar nu stiu cum sa-l scot fara sa-l deteriorez. Multumesc anticipat pentru orice sugestie sau informatie utila.
Am rezolvat, prin demontare display si inlocuirea mufei care intra in display cu mufa de capat a celuilat cablu. Demontarea display-ului se face desprinzand cu o surubelnita grila gri, incepand din fanta de sus, sub care exista 3 suruburi, 2 sus si unul jos.. Mai jos poza cu grila demontata.
Editat de cataliny67
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Ilie25
Bună ziua.Am un Beko RDNE535E20DZM de vreo 5 luni care merge perfect si sunt foarte multumit de el.Am o singura problema care nu îi gasesc rezolvare si anume: are un miros ciudat in frigider care se impregmeaza in mancare...practic toata mancarea din frigider are un gust ciudat din cauza acestui miros.Am spalat frigideru in interior de multe ori dar fara rezolvare.Daca stie cineva o rezolvare îi multumesc in avans.
Ați acoperit vasele cu mâncare ? Brânza de exemplu trebuie păstrată în cutii sau pungi, ca de altfel orice aliment umed. Mirosul pare de chimicale ?  Să nu aibă pierdere de agent termic de răcire, caz în care răcirea ar avea un randament din ce în ce mai prost....
Acum 26 minute, Ilie25 a spus:
Nu numai branza, toate recipientele cu mancare trebuie sa aiba capac.Care sunt depozitate in cutiile dedicate, sa fie in pungi. E firesc sa migreze mirosurile, daca mancarea sta la liber in frigider. Acum ca raul a fost facut, goleste frigiderul, spala-l bine si trage o clateala cu otet (da, n-am gresit, am zis otet) si dupa aia iar apa, si o sa scapi de miros, pana bagi din nou mancare neacoperita.
Editat de doru3160
Cred ca este miros de ulei mineral , de la agregatul frigorific . Ma rog , amestec cu freon ... , numai ca acela se evapora . Uleiul are un miros ciudat . Probabil vreun micropor , si patrunde in vreun fel in compartimentul alimentelor . Bine ca se intampla acum ( daca e corect ce spun privind mirosul ) , inteleg ca frigiderul e in garantie ...
P.S. - la spalare in interior , si nu numai , e buna si solutia cu bicarbonat dizolvat in apa . E mentionata si in instructiuni ...
Editat de gauss
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Baiazid
La 03.11.2018 la 0:04, MariusMarius a spus:
Buna seara,
Am un frigider Beko cu congelator deasupra, iar în aceasta seara a început să treacă din modul eco pe quick freeze singur in continuu la partea de frigider. Indiferent pe ce temperatura este setat merge câteva minute apoi beep-paie ecranul in continuu și se comuta din eco in quick freeze in continuu. Dacă schimb temperatura se oprește pt câteva minute și apoi face iar.
Mă poate ajuta cineva cu un sfat, ce ar avea?
Mulțumesc
Am aceeași problemă dar la congelator.  Cum ați rezolvat?
  • 4 luni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator noagy
Buna stie cineva de ce mi-a aparut chestia asta pe frigider ? in interior nu se mai aprind ledurile , oare sa fie de la leduri ? sa fie arse ? Cine ma poate lamuri ce este de facut ?
În manual nu scrie nimic despre aşa ceva ? Poate semnifică vreo eroare, deşi n-am mai văzut astfel de simboluri.Vorbiţi de ledurile de iluminat din frigider, sau de cele din afişaj ?
Vizitator noagy
Buna seara , este vorba despre displaiul de pe usa , nici iluminatul din interior care este pe led nu functioneaza ,in carte nu este specificata o astfel de situatie .
Exact aceeași problema am și eu. Ați reușit să il faceți?
