Frigider Beko DEN 477 WD No Frost
tomitasima
Vizitator Ciprian Vlad
...... Žncă ceva noutăți, mi-am băgat capul în dar am ajuns la capătul meseriei.
1 Am demontat acel comutator, am refăcut sus la placa de baza legăturile as cum trebuie... pe culorile sale.
Am desfăcut ventilatorul din congelator și am descoperit cele două fire care alimentează cu curent... și le-am tras în exterior, le-am făcut mufe asa cum a fost el înainte.
2. Am măsurat resistenta de defrost care topește gheata de pe radiator și îmi da continuitate... sa înțeleg ca rezistența e ok?... mai departe am pus mufe și ei.
3. De pe lângă radiator de la baza lui.. probabil de jos (posibil compresor) mai ies 2 fire care îmi da și el continuitate... iam pus și lor mufe.
Acum problema mare unde le mufez la mufa aceea incastrata în peretele congelatorului ce duce la placa de bază.
Mufa aceea are 6 pini ce trebuie mufate cu cele 6 fire care vin de la ventilator, rezistență și alte 2 fire dar nu știu de unde vin.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 157
  • validae
    26
  • doru3160
    7
  • Ceaunica
    6
  • raxxu23
    5
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Florin Mitu_263857
Salutări
Am și eu o întrebare dacă mai e topicul deschis
Cum scot capacul din fundul congelatorului , pare ținut de ceva , să fie oare de la gheață ?
Mulțumesc anticipat!
Salutări
Ei un capat de surubelnita si bagi in margininile capacului,, trebuie un pic fortat are ceva cleme pe inauntru ce tine trag ceva mai cu forta dar cu dibacie atentie dupa ce scoti capacul urmeaza un alt capac din plistire,, intre polistiren s capacul din plastin este atasat un senzor de temperatura !!
ce model de frigider ai m-ar interesa niste poze asa cum am descris mai sus.
In mare parte am rezolvat cu frigiderul intradevar in acea mua care ar mai fii ramas trebuia un senzor care se ocupa cu partea de rezistente care la randul lui se ocupa cu dezghetarea automata a congelatorului problema e ca nu stiu cand isi face dezghetarea automata .
Din paacate nu am rezolvat problema cu placa , am gasit una dar se pare ca tot cu probleme deoarece dupa ce am momntato norma trebuia sa ia comenzi adica daca apas pe quik freeze ar trebui sa porneasca frigidrul si sa inghete pana la -27 de grade ,, ori cand apas sa reglez temp. din congelator ar trebui se shimbe gadele. la mine e mort din acest punst de vedere nu se ia nicio comanda.
Chestia e ca zeozorii de temp. functioneaza....daca se face rece in frigder cat de cat mai ales la congelator senzorii citesc temperatura nu da nicio eroare de genul asta din partea senzorilor.
Am doua placi de baza probabil acelasi defect si nustiu unde sa le repar, mi-e ca are ceva usor de raparat, o rezistenta de inlocuit si scap ieftn. Cum as putea sa aflu prin masuratoare ce ar fii defect fara sa fac deslipliri ....
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator RAF
La 20.08.2011 la 22:30, dragon82 a spus:
Capacul din fund.Incerci cu vreo surubelnita...usor sa o introduci prin fantele alea sau pe langa capac si sa tragi...
salut
Am incercat sa trag si eu de el, dar nu iese.Mi-e sa nu-l rup sau cine stie ce sa mai iasa. E drept ca nu am asteptat de la scoaterea lui din priza, prea mult dar ce ma sfatuiesti sa fac?sa il fortez? a iesit un pic din coltul stanga sus darrestul nu merge. Ideea este ca a inceput al meu sa faca figura asta de cand am bagat niste carne in el(cam 15 kg). Nu a mai coborat temperatura in congelator. Ce zici?
Multumesc anticipat!
Vizitator Ioana Naidin
Buna ziua. Am și eu o problema cu un frigider Beko. Nu mi se aprinde lumina in frigider și congelator. Aveți idee de la ce ar putea fi ???? Mulțumesc frumos.
Salut, o intrebare referitor la modelul DEN477WD. Poate reuseste sa ma ajute cineva cu un raspuns.
Cand porneste o perioada scurta de 20-30 sec se aude din congelator partea stanga un zgomot de huruit (ceva infundat), nu foarte puternic. Am crezut initial ce este ventilatorul, dar nu este el de vina.
Acolo in stanga in spatele panoului din congelator este un fel de filtru/supapa expansiune ....
Ce-i de facut?
va salut. am si eu o problema cu acest model de frigider. partea de congelator functioneaza perfect, insa nu porneste ventilatorul pentru a raci frigiderul. cand il bag in priza ventilatorul porneste pentru 2 secunde apoi se opreste. nu arata nici o eroare, nici macar cu mufa de la senzorul din frigider scoasa. mufele le-am uscat si curatat. ce as putea sa testez???
Am rezolvat problema. Intre partea de frigider si congelator era format un start gros de gheata care impiedica circulatia fluxului de aer rece sa ajunga in frigider
Vizitator laur_ant
Buna ziua,
Detin un frigider Beko DEN 477 MWD si are o problema destul de suparatoare.
De ceva timp din partea superioara a frigiderului, acolo unde se regaseste un mic gratar alb din plastic numit in manual filtru antimiros (am atasat o poza din manual), curge apa. Din acest motiv am pe primul raft al frigiderului o tavita de colectare apei pozitionata sub acest filtru.
Teoretic ar fi ca aceasta apa ar trebui sa fie evacuata de sistemul No-Frost, in spatele frigiderului acolo unde se afla un furtun si o tavita situata pe radiatorul motorului, doar ca acest lucru nu se intampla. Tavita din spate este perfect uscata.
Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi pentru rezolva aceasta problema ?
Multumesc anticipat.
S-a întâmplat ca țeava ce colecta apa de condens să se înfunde și astfel apa nu mai poate fi evacuată normal. Am pățit ceva similar, numai că la mine a fost o combină Whirlpool, la care colectarea apei se făcea pe peretele din spate și s-a rezolvat prin introducerea unei bucăți de colier de plastic prin gaura înfundată a orificiului de scurgere, care era obturat de ceva ca un mucegai ce se adunase în capătul țevii.Căutați să vedeți și în cazul dvs. unde e obturarea, cu ajutorul unei lanterne.Poate fi însă și o situație nefericită, în care să nu puteți avea acces la zona obturată, caz în care va trebui să se demonteze ceva pentru a ajunge acolo....
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator alexalx19
buna seara,am un frigider beko no frost si de ceva timp apare semnul exclamari,acum de 2 zile este intermitent si frigiderul nu mai raceste cum trebuie,stiti cumva care e cauza sau ce am de facut in acest caz?multumesc
Vizitator Nelu1969
Buna seara. Am un frigider Beko no frost DEN477 cu urmatoarea problema: eroare E01 si semnul ! rosu care functioneaza normal circa 2 saptamani, dupa care ingheata si nu isi mai face dezghetarea automata. L-am dezghetat 24 de ore si a functionat normal inca 2 saptamani si se repeta problema tot asa. Are idee cineva care este problema? HEELP!
Vizitator MariusMarius
Buna seara,
Am un frigider Beko cu congelator deasupra, iar în aceasta seara a început să treacă din modul eco pe quick freeze singur in continuu la partea de frigider. Indiferent pe ce temperatura este setat merge câteva minute apoi beep-paie ecranul in continuu și se comuta din eco in quick freeze in continuu. Dacă schimb temperatura se oprește pt câteva minute și apoi face iar.
Mă poate ajuta cineva cu un sfat, ce ar avea?
Mulțumesc
Editat de MariusMarius
