Vizitator Moscalu Ionut Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Salutare, O rugaminte mare am si eu catre cineva care se pricepe la acest tip de Frigider. Detin si eu un frigider Beko DEN 477 WD si intampin o problema nu asa de mare dar foarte suparatoare. De o perioada din partea superioara a frigiderului, acolo unde se regaseste un mic gratar alb din plastic , picura (uneori curge) apa . Am desfacut acel gratar si se pare ca este o simpla galerie. Ceea ce cred eu ca ar putea fi, este ca acea apa se afla acolo datorita condensului si ar trebui sa fie evacuata de sistemul No-Frost, in spatele frigiderului acolo unde se afla o mica conducata si o tavita situata sub radiator, doar ca acest lucru nu se intampla. Tavita din spate este perfect uscata. Am incercat sa suflu sau sa trag aer pe conducta existenta in spatele frigiderului dar se pare ca e blocata. Astazi dupa ce am oprit cateva ore frigiderul pt a-l spala se pare ca apa a inceput sa curga prin partea de jos (acolo unde se afla tava pt fructe/legume. Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi? Multumesc frumos Link spre comentariu
Vizitator Radeanu Lili Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Am intampinat si eu aceeasi problema ca si tine Moscalu Ionut si nu era aproape nimic defect la el decat ca nu mergea VENTILATORUL nu sufla aerul rece din congelator inspre frigider.Al meu a fost ars. Mi-am dat seama dupa ce am citit pe aici pe undeva ca patise si el asa doar ca la ventilatorul lui ii sarise papucii din contact, din vina ca se mutase si il zdruncinase. Mi-am dat seama ca atunci cand motorul mergea si eu deschideam usa frigiderului nu se mai auzea cum se opreste un motoras si atunci cand o inchideam repornea .Si asa dupa ce mesterii lui peste de la Arctic mi-au luat 300 lei sa-mi schimbe rezistenta, senzor de temp. si frigiderul tot nu mergeale povestesc si lor ce am citit pe forum si ii intreb dac la mine merge ventilatorul, le da si lor prin cap sa-l verifice. Si ghici ce , defect. am cumparat unul din comert si mi l-au pus fara garantie fara nimic ,el costand 28 lei si ei i-mi luau manopera 150 sa mi-l puna cu garantie.A cum fericire maxima dupa o lun si o sapt. de hrana rece functioneaza si frigiderul meu care suferea din cauza ventilatorului si mesterii.......... Link spre comentariu
Vizitator P Sebi Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) Buna ziua. Am intrat si eu in randul oamenilor cu probleme. Am un frigider BEKO DEN477MWD (no frost). Ce se intampla: Frigiderul functioneaza normal intre ciclurile de E4 (porneste si se opreste singur) Pe ecranul cu leduri imi apare eroarea E4 (defrost heater error). Cam pe la 3-4 zile imi apare eroarea mai sus mentionata Desfac congelatorul, scot capacul din spate si observ gheata pe conducte si aripioare (cred ca ii zice vaporizator) Topesc gheata cu foenul, remontez totul la loc. Introduc in priza. Resetez placa de baza (de deasupra). Porneste frigiderul fara eroare si functioneaza 3-4 zile. Ciclul se repeta. Am verificat continuitatea serpentinei de incalzire ("heater") - este OK Am verificat senzorul ITW METALFLEX TV 433C 10/250 - Tf 72 C (senzorul 771 in pdf). In conditiile in care este inglobat in gheata acesta are continuitate, dupa ce il incalzesc cu foenul (pus fix pe el) acesta are continuitate (nu ar fi trebuit sa nu aiba continuitate intr-una din situatii)? Temporizatorul de dezghetare unde se afla? Daca am inteles corect. La rece se inchide contactul in METALFLEX da comanda sa intre curent in heater. Temporizatorul ajunge la ciclul de decongelare si opreste compresorul (pe la 8 ore sa zicem). Intra curent in heater Topeste gheata Se termina ciclul de decongelare Temporizatorul porneste compresorul Metalflexul (cald) deschide contactul si comanda oprirea curentului in heater. Multumesc anticipat Editat Septembrie 24, 2015 de P Sebi Link spre comentariu
Vizitator simy Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Buna ziua, Detin un frigider Beko DEN477MWD si de 2 zile se aprinde intermitent "-22" la congelator si "!"? Care este motivul? Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Este posibil ca rezistenta defrost sa fie intrerupta sau senzor defrost defect . Recomand ca toti cei care au posibilitatea de reglaj electronic sa seteze congelatorul pe -15-17 grade si frigiderul pe 5 grade .Nu suprasolicitati compresorul pe -18, -22 sau mai mult se stie ca daca este setat pe o temperatura mult mai scazuta compresorul va functiona mai mult si totodata creste consumul. Si la -15 produsele din congelator sunt bocna. Link spre comentariu
Vizitator Puiu Pirneci Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 cum resetezi de la panoul de deasupra? mesajule pt sebi Link spre comentariu
Vizitator P Sebi Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Se desface capacul alb de deaspura frigiderului (1 surub) Se observa placa de baza. O sa observam un mic contact de culoare neagra (cumva in partea dreapta daca stam in fata frigiderului) Se tine apasat pe el pana se aude un beep prelungit Gata am resetat frigiderul Asteptam max 10 min Frigiderul ar trebui sa functioneze din nou Bafta si miracol. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 salut.incerc sa resetez si eu un beko bken386 dar pe placa de baza care este in spatele frigiderului sus nu se vede nici un contact....poate la modelul asta sa fie pe laca cu indicatii led din fata? Link spre comentariu
Vizitator P Sebi Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 (editat) Nu stiu sincer. La al meu placa de baza era pe frigider Contactul este in chenarul rosu. Editat Octombrie 13, 2016 de P Sebi Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 nu este la fel placa... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 am schimbat rezistenta termica si acum functioneaza normal,eroarea sa resetat singura cind a inceput procesul de dezgehtare. Link spre comentariu
laurentiu333 Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Rezistenta termica cea noua avea contact normal inchis? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 nu.avea contact deschis Link spre comentariu
Vizitator marexim Postat Ianuarie 15, 2017 Partajează Postat Ianuarie 15, 2017 Cum se scoate capacul din spate din congelator? Link spre comentariu
Vizitator Ciprian Vlad Postat Octombrie 3, 2017 Partajează Postat Octombrie 3, 2017 Sa vedem daca ma poate ajuta cineva> Situatia sta in urmatorul fel. Placa de baza dusa sau cel putin asa mi-a spus meseriasul ....in fine discutam mai departe, m-a indus in eroare ca placa ar fi scumpa si nerentabil sa cumpar alta noua deoarece e scumopa si ca nu0mi da garantie el persona, probabil daca chemam pe cineva la timpul acela de la service artic era rezolvata problema....Mai departe ... mi-a sugerat sa-i faca o modificare , a anulat placa de baza si mi-a montat, cu acordul meu, un comutator automat care la intervale de timp face ca frigiderul sa se opreasca si sa porneasca netinand cont de senzorul de temperatura sau placa de baza.. Facand aceasta modificare a trebuit sa umble in conexiunea electrica ...unde dupa capacul de la congelator langa radiatoare ..exista doua mufe care prin acelea se face conexiunea intre placa de baza si motor , meseriasul a taiat acele mufe si a facut legatura cu acel comutator, acum ce doresc e sa fac legaturile inapoi ca sa-l pot face asa cum a fost inainte, aia de la artic nu vor sa ma ajute deoarece sa umblat neautorizat de catre altcineva si bla bla bla , am nevoie de schema electrica ca sa pot pune eu conexiunile la acele mufe si sa scot acel comutator care este intre placa de baza si motor.Vreau sa sa-l fac original asa cum a fost dar nu stiu cum sa fac legaturele deoarece meseriasul a taiat mufele de intrare in mufa care duce la placa de baza.Vreau sa refac legaturile si apoi sa vad daca intradevar placa de baza e dusa sau nu ....si daca e dusa .fac comanda de alta noua de la Gaiesti ...in jur de 150 de ron costa si este usor de schimbat . Acum ce vreau e sa-mi spuna cineva unde vin puse firele de la rezistenta care o sa vina pe mufa care duce la placa de baza si celelante doua fire care trebuie si ele puse la acea mufa ce duce la plaa de baza. Link spre comentariu
