Frigider Beko DEN 477 WD No Frost
tomitasima
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 157
  • validae
    26
  • doru3160
    7
  • Ceaunica
    6
  • raxxu23
    5
Buna ziua!
Am un frigider beko den477mwd si de vreo 2 luni face gheata in fanta din spate unde circula aerul recirculat de ventilator. A fost desghetat la 14 zile pt ca gheata iesea prin aerisiri si ventilatorul de sus scotea zgomote ciudate. Gheata este doar in partea superioara, cea cu tevile. Pe placa electronica nu se vad impuscaturi. Este model.nofrost de prin 2010.
Multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 25.04.2020 la 0:18, Marius1601 a spus:
Ai rezolvat cumva problema? La fel am si eu...
Buna ziua, A rezolvat careva problema ?. Avem și noi același lucru face , va rog sa ne ajutați. Mulțumesc
Astfel de probleme se rezolvă doar de către un frigotehnist cu experienţă, sau un depanator care are experienţă cu electrocasnice.Ce se poate rezolva acasă e trecut de obicei în manualul de utilizare al aparatului, la rubrica ,,Probleme şi rezolvarea lor,,.
La 05.03.2022 la 11:53, validae a spus:
Buna ziua. Până la urmă am găsit cartea tehnica și menționează eroarea. Poate ajuta și pe altcineva. "Când este afișat acest simbol se menține apăsat timp de 3 secunde butonul de refrigerare rapida pentru a dezactiva acest mod "
  • 1 lună mai târziu...
La 15.08.2011 la 21:16, tomitasima a spus:
Buna seara,Am avut aceea problema cu aceasta combina frigorifica, a lasat-o sotia sa se dezghete si nu a mai facut probleme de atunci.Am primit sfaturi de la ''sile78'' :'' in congelator scoti partea din spate si o sa vezi doi senzori pe o mufa ,o scoti ,o usuci cu uscatorul de par si o pui la loc apoi pui izolier pe mufa si se va rezolva problema pe care o aveti...succes''si de la '' dragon82'' :'' Exact asa.Aceeasi problema am avut-o si eu cu el.Scoti panoul din spate si vei gasi mufa inghetata.Trebuie dezghetata si izolata cu banda izolatoare.Cauza:condens.Frigiderului i se deschid usile foarte des si prelungit,fie sta prea mult cu usile deschise,si in casa e multa umiditate.''La momentul respectiv nu am mai intervenit, insa acum vreau sa o fac si va rog sa-mi explicati mai amanuntit ce trebuie sa fac.Eu am scos tot din congelator (partea de sus) si este un capac acolo de care am incercat sa trag dar nu a iesit, poate ca inca il tine lipit gheata.O sa il las pana dimineata.Acel capac trebuie scos?Va intreb pentru ca nu as vrea sa-l stric si voi ziceti ca ati facut asta.Va multumesc anticipat pentru raspuns.Cu stima,Tomita S.
Salut,nu trimiți o poză dacă te rog, unde se află senzorii respectiv. Mulțumesc anticipat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Bună ziua,am o combina BEKO,la intervale de timp îmi apare semnul exclamării intermitene,știți cumva ce înseamnă??,mulțumesc
Uita-te mai in urma si s-a scris de nenumarate ori  despre aceasta eroare . Ai ceva incalzit ( congelator sau frigider . De verificat
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua,am si eu o problema cu o combina frigorifica beko,a fost mutata dintr-o locatie in alta ,dupa 1 zi l-am pus in functiune iar pe display apare-18....4 si se muta la 2 sec.apare mes.20grade C  cu semnul exlamarii si este aprins si semnul ECO.EL FUNCTIONEAZA ,RACESTE SI FRIGIDERUL SI CONGELATORUL,dar nu reusesc sa il scot din aceasta stare,nu pot face nicio comanda de pe display .cum il pot reseta sau ceva de genul?MULTUMESC
Quote
  • 2 luni mai târziu...
Trebuie să fie în parte din spate a incintei, fie undeva pe perete, fie la baza lui.O poză cu interiorul frigiderului ar ajuta, să nu fiu nevoit să caut manualul pe net....
Dacă nu e vizibilă la baza peretelui din spate, e posibil să fie mascată de tubulatura sistemului No Frost.Din poza aia nu se distinge mare lucru, dar manualul frigiderului ar trebui să menționeze unde e, dacă e accesibilă.
