Frigider Beko DEN 477 WD No Frost
tomitasima
Buna tuturor,Are careva o schema electrica la acest model de frigider?Am ceva probleme cu el.La intervale diferite de timp apare o alarmare precum ca temperatura in interior este mare.Am cautat eu pe internet dar nu am gasit nimic.Poate ma ajuta cineva.Multumesc.Tomita S.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 157
  • validae
    26
  • doru3160
    7
  • Ceaunica
    6
  • raxxu23
    5
Vizitator sile78
in congelator scoti partea din spate si o sa vezi doi senzori pe o mufa ,o scoti ,o usuci cu uscatorul de par si o pui la loc apoi pui izolier pe mufa si se va rezolva problema pe care o aveti...succes
  • 3 luni mai târziu...
Exact asa.Aceeasi problema am avut-o si eu cu el.Scoti panoul din spate si vei gasi mufa inghetata.Trebuie dezghetata si izolata cu banda izolatoare.Cauza:condens.Frigiderului i se deschid usile foarte des si prelungit,fie sta prea mult cu usile deschise,si in casa e multa umiditate.
  • 7 luni mai târziu...
Buna seara,Am avut aceea problema cu aceasta combina frigorifica, a lasat-o sotia sa se dezghete si nu a mai facut probleme de atunci.Am primit sfaturi de la ''sile78'' :'' in congelator scoti partea din spate si o sa vezi doi senzori pe o mufa ,o scoti ,o usuci cu uscatorul de par si o pui la loc apoi pui izolier pe mufa si se va rezolva problema pe care o aveti...succes''si de la '' dragon82'' :'' Exact asa.Aceeasi problema am avut-o si eu cu el.Scoti panoul din spate si vei gasi mufa inghetata.Trebuie dezghetata si izolata cu banda izolatoare.Cauza:condens.Frigiderului i se deschid usile foarte des si prelungit,fie sta prea mult cu usile deschise,si in casa e multa umiditate.''La momentul respectiv nu am mai intervenit, insa acum vreau sa o fac si va rog sa-mi explicati mai amanuntit ce trebuie sa fac.Eu am scos tot din congelator (partea de sus) si este un capac acolo de care am incercat sa trag dar nu a iesit, poate ca inca il tine lipit gheata.O sa il las pana dimineata.Acel capac trebuie scos?Va intreb pentru ca nu as vrea sa-l stric si voi ziceti ca ati facut asta.Va multumesc anticipat pentru raspuns.Cu stima,Tomita S.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua tuturor,Multumesc tuturor pentru ajutor. Deci cine mai are asemenea problema, acest subiect ii va fi de foarte mare ajutor si va rezolva problema asa cum am rezolvato si eu. Cu respect tuturor,Tomita Sima.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator numetemporar
Buna ziua! Sunt nou pe forum si as dori sa pun o intrebare. Detin un frigider Beko model DEN 477 MWD si cateodata pe afisaj imi apare o eroare E0 insotit de "avertizare pentru temperaturi ridicate". Este vorba despre senzorul (sau senzorii) despre care vorbeati mai sus? In timp ce apare eroarea liniile de la termostat de pe afisaj variaza, 2,4...max, iar motorul nu porneste deloc. Pt a porni de obicei trebuie sa deschid usa la congelator...
E0 - Freezer sensor failure
Am rezolvat problema! Era vorba despre cei doi senzori descrisi in acest topic. Pentru cei ce vor mai avea probleme cu astfel de frigidere, erorile E0 si E1 se refera la cei doi senzori conectati la aceeasi mufa!O seara buna!
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator wallter
Buna seara. Am un frigider BEKO si nu vrea sa se autodezghete.Functioneaza trei saptamini dupa care trebuie sa-l scot din priza ca sa se dezghete.Mentionez ca am masurat rezistenta si senzorii sunt buni.Daca are cineva vreo idee va rog sa mi-o transmiteti pe forum.Multumesc mult.Oseara buna tuturor.
Editat de wallter
Vizitator danutzu1967
Buna seara tuturor!
Am si eu un Beko den477mwd care nu vrea sa se lase reparat de meseriasul de la reprezentanta.Saracul om m-a vizitat de 4 ori si degeaba.A schimbat senzorii 842 de doua ori ,modulul de comanda o data dar de rezolvat nici vorba.Frigiderul nu raceste deloc in timp ce congelatorul ingheata si se dezgheata ciclic,uneori apare iconul rosu " ! "  adica"temperatura ridicata in interior".Altfel compresorul merge normal, ventilatoarele din congelator , frigider si cel din compartimentul compresor functioneaza normal.Este posibil ca senzorul din interior sa fie defect?
Daca ma poate cineva ajuta cu un manual de service sau macar cu un sfat.
Vizitator Tusina Tussi
ma poate ajuta si pe mine cineva?....am un frigider beko den477mwd, o perioada de timp nu l-am folosit...cand l-am bagat in priza mi-a aparut la afisaj, semnul exclamarii rosu...bineneteles ca frigiderul nu merge...are idee cineva ce ar putea avea?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator GABRIELA TRIFAN
Eu am o alta problema cu acest model de frigider. Congelatorul ingheata, la filtrul din fata usii se formeaza gheata, iar in frigider e cald si jos sub cutia de legume se strange apa.Pe peretele frigiderului ( sub congelator) curge apa si se prelinge in jos. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Vizitator mesteru007
Salut
M-am trezit si eu cu aceeasi problema  cu Error E1 deunazi si am dat peste solutie  pe forumul vostru - al electronistilor
Si am rezolvat-o singur dupa instructiunile de mai sus
Duminica a fost super
Azi acum a aparut alta mica mizerie : error E4
Acum ce naiba o mai fi de facut ?
PS. am descoperit si semnificatiile:
EO : Freezer compartment sensor error (Short circuit or open)E1 : Evaporator Sensor error (Short circuit or open)E3 : Larder compartment error (Short circuit or open)E4 : Defrost heater errorE5 : Eeprom error
