DIY "Network Cable Tester "
notchman
Are cine vre'o schema , proiect etc, de Network Cable Tester ?Sau ce conditii trebuie sa indeplineasca un astfel de aparat?Am un aparatel dasta dar verifica din cate am vazut numai continuitatea pachetului de fire , si ma gandeam daca nu se poate face ceva mai performant , pentru ca chiar daca , continuitatea este in aparenta ok , la un contact imperfect se pierd date datorita frecventei cu care se lucreaza pe lan ..
  • Răspunsuri 6
  • notchman
  • i0nutzb
Vizitator adisadicul
Vrei sa faci cabluri pt. Gbit LAN?Pt. asa ceva exista mufe si prize cu contacte de cupru, cabluri UTP ecranate (UTP cat6 parca) si se ocolesc pe cat posibil cablurile de alimentare, inclusiv instalatia electrica ingropata in perete. Acestea sunt destul de scumpe si tot nu o sa ajungi la Gbit :( Eu am facut un tester cu 8 led-uri (doua baterii, doua prize, 8 led-uri si atat) si dupa ce mufez cablul scutur bine de el. Daca nu clipesc led-urile e ok.E o probabilitate mica de a pierde date din cauza contactelor imperfecte. In cel mai rau caz scade viteza pt. ca se tot retransmit pachetele pana ajung ok.
Pai tocmai asta este buba , jucariei pe care o am ...verifica continuitatea si atata...Dar la 100k, am o rata de pachete pierdute destul de mare...cred ca l mufele utp luate de mine au fost facut de catre chinezi orbi si cu parkinson... :evil: Acum am pus alte mufe /prize si este ok...
THNX!O sa'l incerc negresit :wink: , ....asa ca sa fie facut de mine , dar ce am eu este cam indentic.....O sa incerc sa fac o schema care sa lucreze pe frecvente mai mari , cu un generator de semnal si un receptor acordat pe frecventa generatorului ...iar tensiunea aplicata in impulsuri cablului masurat sa aiba o valoare maricica...
