Conectare pick-up la preamplificator
Vizitator giurescu
Vizitator giurescu
salut,am nevoie de sfatul unui cunoscator pentru a conecta un pick-up (Tesla NC 430) - recuperat de la taica-meu - la un preamplificator (Technics ST K 808). Tesla are iesire cu mufa DIN cu cinci pini, in timp ce intrarea phono la preamplificator este prin doua mufe RCA.Mai intai am cumparat un cablu care exact mufele astea (DIN la un capat si RCA la celalalt), numai ca in loc de muzica am capatat o frumusete de brum, care apare imediat ce pornesc ambele aparate.Asa ca m-am gandit sa tai cablul la un capat, sa pastrez numai mufele RCA, iar firele libere de la mufa DIN sa le lipesc direct la iesirea din pick-up. Mai intai am cautat sa aflu ce semnificatie au cei cinci pini ai mufei DIN; am gasit destul de repede urmatoarea explicatie: daca privim mufa dinspre pini cu cheia in sus si de la stanga la dreapta: pinul 1 - iesire stanga, pinul 4 - iesire dreapta, pinul 2 - masa, pinul 5 - intrare dreapta, pinul 3 - intrare stanga. De aici am dedus ca cele doua fire de mufa RCA pentru boxa din stanga le voi lega la pinii 1 si 3, iar firele pentru boxa din dreapta le voi lega la pinii 4 si 5.Plin de incredere m-am apucat sa desfac capacul din spate si, surpriza, mufa DIN avea legaturi numai la trei din cei cinci pini, mai exact la pinii 3, 5, si 2. Acesta din urma mai avea si o legatura la carcasa aparatului. Cu alte cuvinte, sunt doi pini care nu se leaga de nimic.In acest stadiu nu stiu cum sa fac legaturile si mi-e teama ca daca gresesc se poate strica ceva.Ce ma sfatuiti ?
  • Răspunsuri 5
  • Purple
  • MifTy
  • iulidan2
  • remus68
uf, 3 masă celelalte 2 sunt ieşirile (toate aparatura audio veche cu mufe de ieşire/intrare din cam respectă cablarea asta. pinii nefolosiţi sunt inL inR, dacă acceptă intrare auxiliară "obiectul", în cazul tău, normal să nu existe intrări...).ai tăiat cablul ăla cam degeaba: trebuia să verifici cu un ohmmetru conexiunile între rca-uri şi mufa din, apoi refăceai lipiturile de la mufa pickupului...
Vizitator giurescu
Am reusit sa leg direct un cablu cu doua mufe RCA la iesirea DIN a pick-up-ului. Cred insa ca mai am ceva probleme de rezolvat, fiindca am ramas cu un brum taricel care se aude suparator peste muzica in partile mai "piano". Cineva spunea ca imi trebuie cablu "ecranat" intre pick-up si preamplificator. Din pacate nu stiu cum sa deosebesc un cablu ecranat de unul neecranat...
