Vizitator vladu_t Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 Salutare,Am o pereche de boxe RFT B9261 50VA 4 ohmi, pe care vreau sa le conectez la un receiver Onkyo tx-SR601E,problema e ca aceasta statie suporta boxe de minim 6ohmi impedanta, am aflat acest lucru dupa ce am cumparat-o ..Spuneti-mi va rog ce trebuie sa fac pentru a modifica impedanta boxelor..am vazut intr=un post similar ca exista o solutie pentru problema mea, si anume sa conectez niste rezistente in serie cu fiecare boxa..... Amintesc ca receiverul are cam 80w pe canal.. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 Salutare,Am o pereche de boxe RFT B9261 50VA 4 ohmi, pe care vreau sa le conectez la un receiver Onkyo tx-SR601E,problema e ca aceasta statie suporta boxe de minim 6ohmi impedanta, am aflat acest lucru dupa ce am cumparat-o ..Spuneti-mi va rog ce trebuie sa fac pentru a modifica impedanta boxelor..am vazut intr=un post similar ca exista o solutie pentru problema mea, si anume sa conectez niste rezistente in serie cu fiecare boxa..... Amintesc ca receiverul are cam 80w pe canal..am gasit caracteristicile pe net http://www.maxaudio.pl/html/pliki/katal ... 1E_npr.pdfpe stereo scrie ca scoate 2x165w/4 ohmidaca pui acele incinte este posibil sa le arzi sau sa strici etajul final din amplificatorpune in serie cu fiecare o rezistenta de 2,2....4,7 ohmi /20wdaca pui acele incinte ,amplificatorul se va incalzi repede si va intra in protectiepune rezistente!! ai grija ca rezistentele se vor incalzi destul de tare,cu cit puterea este mai mare cu atit se vor incalzi mai tareacele incinte au un sistem de decuplare de la amplificator ,atunci cind se depaseste puterea,nu stiu cit mai este de fiabil dupa atita timp.acele incinte au minim 25 de ani vechimemetoda cu rezistentele nu este cea mai buna dar pentru tine este cea mai practica,pina cumperi incinte de 8 ohmi Link spre comentariu
Vizitator vladu_t Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 Multumesc mult pentru raspuns !Erau in plan si niste boxe de 8 ohmi, dar deocamdata nu-mi permit.Cu ampu am deja probleme, canalul drept se opreste din cand in cand si porneste la loc doar daca ridic volumul, cred ca deja am reusit sa-l stric..Maine ma duc sa cumpar rezistente.. Link spre comentariu
indy666 Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Daca tot ai probleme cu un canal poti sa faci urmatoarea chestie fara a te mai complica cu rezistente: inseriaza cele doua incinte si conecteaza-le la canalul bun, asa o sa ai sarcina de 8 ohm. Bafta!!! Link spre comentariu
hugo Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Nu sunt electronist insa la amplificatoarele pe care le-am intalnit cand un canal "pleca" doar la un volum mai mare ori era o lipitura rece(hm... mai sunt probleme la relee) ori potentiometrul(in general se recunoaste usor unul uzat) ori filtrarea uscata... care era si cea mai intalnita. Link spre comentariu
