casiu Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 Am la reparatie un tv lcd Philips, model 26PFL3404/12 in care a traznit.Placa de alimentare impreuna cu invertoarele are seria 715G3308-1 si are pe ea un ci TNY277PN (power switch care a puscat in urma traznetului). Stie cineva de unde pot procura un astfel de ci sau eventual placa cu totul si eventual si un pret?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/Sho ... iceNo=null Si nu pare scump! Link spre comentariu
Vizitator padurarucost Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 buna ziua,am primit la reparat un tv philips 32pfl3404h/12 chassis TPM2.1ELA trasnit ,am gasit duse pe el uba2071at,tny277 si ncp1271, unde as putea gasi sa le cumpar,am gasit doar tny277,as prefera sa gasesc placa cu totul cod 715g3308-1,aveti careva vreo idee . multumesc anticipat uba2071at are in pin16 alim (vdd )decuplat masurat fata de masa 8 ohmi,deci parerea mea ca e defect schema aici: http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html Link spre comentariu
