bec mh 70W
klayus
am o problema si nu prea gasesc destule informatii pe net. vreau sa aprind un bec cu metal halide philips 942 70W. din informatiile gasite anterior am inteles ca becurile MH merg aprinse cu balast si igniter pentru becuri HPS. Am achizitionat asa ceva dar vad ca acuma parerile se impart. cica as avea nevoie si de un condensator. ma poate ajuta cineva cu schema de legare a unui bec HQI la balast si la ignitor si daca sunt compatibile.multumesc anticipat
  • Răspunsuri 24
  • Dr.L
    8
  • klayus
    6
  • George(sb)
  • mariusmmd
Condensatorul banuiesc ca este pentru deparazitarea retelei si nu este neaparat necesar.
am reusit sa aprind si becul cu sodiu si cel cu metal halide. acuma la cel cu sodiu nu am testat, dar la cel MH se incinge destul de tare balastul! n-am masurat ca n-am cu ce dar nu se prea poate tine mana pe el. un condensator ar ajuta cu ceva???
Nu,condensatorul nu influenteaza incalzirea (daca e pus in paralel).Cu cat e puterea becului mai mica,cu atat si tensiunea care cade pe el e mai mica si d-aia balastul se incalzeste mai tare.70 de grade e o temperatura normala pt un balast (si te frige bine)
MH sunt destul de scumpe si nu au viata prea lunga. Daca nu le aprinzi cum trebuie vor tine muuult mai putin, asa am citit.Pe termen lung, e mai ieftin sa cumperi ce trebuie decat sa improvizezi.
Pai are instalatia corecta,in afara de condensator.Eu am instalatii de fabrica de 150W (puse frumos in cutii) si contin doar un drossel,un igniter si condensatorul paralel pe alimentare.Intr-adevar sunt sensibile,ca droselul are borne pt alimentare la 230 si la 240v :speriat Totodata pe drossel scrie ca merge atat la HID (metal-halide) cat si la HPS (lampi cu sodiu SON).
  • 2 săptămâni mai târziu...
caut si eu o solutie sa inlocuiesc toata treaba cu o sursa in comutatie, am nevoie de 150w, problema e ca nu stiu cum trebuie sa lucreze, Osram HTI152 Lamp - 95V, e suficient sa ii dau 95v la 150w?
din cate am citit eu 95V are nevoie in mod de lucru normal. cand se aprinde ii trebuie vreo 1.5 kv(parca). sunt modele de surse pentru becuri mh cu tot cu cablaj dar am gasit doar pentru 250W. pentru cineva cu experienta probabil este usor sa o redimensioneze... n-am indraznit sa intreb! daca te intereseaza imi spui si o caut!numai bine
