schema electronica
Vizitator sg_solei
Vizitator sg_solei
salut,sunt nou pe acest forum si nu stiu unde sa caut rezolvarea problemei de mai jos.vreau sa alimentez 2 consumatori un ventilator(12V) si un motor(12V)(este vorba despre o barca de plantat. motorul il folosesc pentru deplasare iar ventilatorul pentru racirea motorului cu ajutorul unui radiator)vreau sa alimentez cei 2 consumatori la acesi baterie(12V 4A) si as dorii sa-mi dati un model de schema ca atunci cand bateria scade sub un anumit nivel sa se opreasca din functiune doar ventilatorul iar motorul sa-l pot controla incontinuare pentru a ajunge la mal.am deja o schema Low Voltage Alarm.
  • Răspunsuri 5
  • marinescug
  • srdjan
  • gica70
Montezi un releu pe iesirea Low Voltage Alarm (daca e nevoie si un aplificator in curent cu un trz) si, pe contactul normal inchis al releului, inseriezi sursa si ventilatorul.
  • 1 lună mai târziu...
Din motor si ventilator inseriat va merge doar ventilatorul !Mai sanatos este un acumulator de capacitate mai mica, de urgenta. Nu neaparat pe acelasi motor. Releul va comuta si motoarele.Comutarea intre el e o poveste simpla cu relee de 5V si o rezistenat serie cu bobina. Ai nevoie in plus de un led care sa-ti semanlizese situatai,sa stii ca esti pe rezerva. Cred ca nu vrei semnal sonor. Sa nu mai vorbim ca poti face chestia cu un intrerupator si un canal de servo in plus, daca mai ai liber.Incearca racirea cu apa. Tub metalic in jurul motorului, pompa auxiliara racire. baga poza cu mastodontul sa vedem daca vorbim de acelasi lucru.
Vizitator DANPC
Dar de ce se incalzeste motorul?Ce inseamna ca se incalzeste?La 12V 4A....???!!!
