fum3z Postat Septembrie 15, 2005 Partajează Postat Septembrie 15, 2005 Hai sa fim seriosi ca nimeni nu crede cifrele alea.(no offense) Poate o fi cum zice sorteh. :roll: Link spre comentariu
csl1131 Postat Septembrie 15, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2005 cablaj Link spre comentariu
TITI Postat Noiembrie 27, 2005 Partajează Postat Noiembrie 27, 2005 deci pana la urma a mai incercat cineva acest amplif sa ne zica cum mere?? Link spre comentariu
TITI Postat Noiembrie 27, 2005 Partajează Postat Noiembrie 27, 2005 Sau daca nu are careva vreo ideia de o schema hi-fi sa o pot alim si io la + -30V , trafo 240VA, cu 2SA si 2SC ca finali?????????? Link spre comentariu
TITI Postat Noiembrie 28, 2005 Partajează Postat Noiembrie 28, 2005 Ok m-am hotarat pana la urma il incerc io tocmai am terminat de excutat cablajele - cum am timp incerc io aceasta varianta de amplif................. Link spre comentariu
csl1131 Postat Noiembrie 28, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2005 sunt chiar curios cum suna in comparatie cu qsc-ul meu....adica sa vad cam ce diferente sunt....ca eu nu am acutr-o eu personal... Link spre comentariu
TITI Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 Gata , l-am facut mere...........Nu ma luati cu masuratori prea multe ca nu am timp acu sa scot osciloscopu din debara , nu de alta da vin sarbatorile si e treaba prin casa....Alimentarea am pus-o +- 34V ca aveam un trafo de vreo 240VA cu doua iesiri de 24v , toroidal binenteles. Filtraj am 20.000micro pe ramura , curentul de mers in gol l-am pus 80 mA.Nu oscileaza , se aude chiar fff bine mie imi place , a si sa nu uit daca asculti la nivele mari nu se incing radiatoarele exagerat..Se merita facut. Link spre comentariu
TITI Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 O sa trebuiasca acum un corector cat mai bun pentru el , dati si voi o ideie si sa nu ma luati cu tda1524!!!!!!!! Cred ceva pe tranzistori sau operationale nu stiu daca are careva ceva sigur poate imi zice si mie... Link spre comentariu
FIXVID Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 titi aici gasesti un egalizator http://sound.westhost.com/project75.htm poti sati alegi frecventa care vrei sa reglezi(are un program cu care poti calcula f simplu valorile componentelor in fct de frecventa) precum si q-ul acuma ii proiectezi cablaju numa ca miam dat seama ca tre fol operationale cu cat mai multe canale sa nu complic cablaju aiurea :prayer: Link spre comentariu
TITI Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 totusi ceva gen corector de ton bas si inalte as prefera......multumesc Link spre comentariu
TITI Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 HELP va rog frumos am vrut sa reglez un pic biasul la unul din canale ca umblasem la el si din greseala am conectat ampermetrul aiurea pe ramura de minus s-a intamplat asta..........Am doua zile de cand ma chinui cu el si nu ii dau de capat, finalii prefinalii is buni suerdioda buna circ de protectie bun si el nu stiu ce sa mai fac...Q17 a fost defect si l-am inlocuit restul nu mai pare sa fie ceva defect si totusi pe ies am minus....Toata chestia este ca la colectur Q6 la canalul bun care merge am 0V dar la asta busti am -33V aprox tens de alim care e cam -34V..., vorbesc de ramura de minus , daca scot q6 care e bun apare la colectorul acetuia +33V, ciudat la colectoruQ8 unde tot asa la canalul bun am 0v apare tens de -33v , pe toti pinii superdiodei am cam tot -33vam verificat tot nu stiu ce sa mai fac, deci am verificat prin strapare la cablaj ..Finalii si prefinalii repet is buni doar ca in bazele prefinalilor apare minunata tens de -33v si nu stiu de ce , va rog poate ma ajutati... ceva imi scapa si nu stiu ce , altfel etajele finale merg execelent , sa nu uit la finali am pus 2SA5200 si 2SC1943...........Scuze de roman si mutumesc de ajutor. :lovestory: Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 nu se mai vede schema si nici cablajul .... spune ca atasamentul nu mai exista :( sa o puna cineva din nou Link spre comentariu
Vizitator Bogzy Postat Aprilie 8, 2006 Partajează Postat Aprilie 8, 2006 As vrea si eu sa vad schema daca se poate..o poate pune cineva ? Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 10, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2006 http://csl1131.3x.ro/filtru/111/75W.htm Link spre comentariu
