TELEFUNKEN JUBILATE 205
YO7DIG
Va salut domnilor , am cumparat un TELEFUNKEN JUBILATE 205 , aparatul arata de nota 5 din 10 dar se poate renova ,deja e demontat si am trecut la curatirea claviaturii care e oxidata , va rog respectos pe cei care sint membrii la radiomuseum daca sint amabili sa-mi dea si mie schema acestuia , pe masura ce am sa-l restaurez am sa pun si ceva poze cu acesta ... stima si succes la restaurari....
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 5
  • YO7DIG
  • nicolae57
  • kripton
Salutare Mihai,Este singura schema pe care am gasit-o pentru Jubilate 205.Daca folosesti zoom-ul este posibil sa vezi si valorile componentelor.Succes la depanare!
Salutari la toti , multumesc Nicolae , intodeauna prompt , am gasit si eu setul de poze cu schema si aparatul , deja e reparat si merge formidabil , din pacate nu am capacul din spate si mai e o problema cu scala care era rupta , am facut-o dar nu se desfasoara cit suprafata gradata , condesatorul variabil e fara demultiplicare asa incit scala se desfasoara jumatate din tamburul de scala , nu stiu cum a iesit asa de mare partea inscriptionata dar acul de scala se plimba numai cit jumatate din perimetrul tamburului , asta inseamna cam 60% din scala inscriptionata... asta e mai incerc alte variante , oricum multumesc inca o data....
Salut ,E posibil ,in cazul acesta , ca aparatul sa fi avut un sistem de scala cu scripeti mobili care permite dublarea cursei acului indicator la o valoare aproape dubla ( 80 - 85 % ) fata de cursa permisa de jumatatea circumferintei tamburului . Este sistemul folosit la scale de mari dimensiuni chiar daca exista demultiplicator la condensatorul variabil ( asigura un diametru mic al tamburului in ambele cazuri ) . Verificati daca undeva pe suportul scalei , ( exact la jumatatea acesteia si relativ aproape de sticla ) exista un punct unde se poate lega snurul de scala "la masa "( o cosa sau ceva semnificativ in acest sens ) . Daca gasiti asa ceva , voi face o schita sugestiva cu acest sistem .
Cautand dupa traseul atei de scala am gasit si o schema de Jubilate 201,foarte asemanatoare cu cea de 205.Le ai pe amandoua in atasament.Sper ca acela sa fie modelul pentru ata de scala.
