Sursa in comutatie 40A/14,2V
Vizitator tyc
Vizitator tyc
@Dorel_81
Releul original e fost 'donator ' de carcasa,in el am facut experimente(dupa ce am indepartat piesele originale cu freza,fiind turnat in rasina-a fost o un spectacol ,sa vezi cum tot zboara cate o componenta de sub cutit).
Pt noua varianta de releu,m-am gandit la un releu in doua trepte:un etaj prestabilizator,cu MOS(IRFP 360) si diode-(shunt regulator),etaj care sa nu lase tensiunea sa creasca mai mult de U obtinuta la turatia cel mai des folosita(~60V &3500rpm) si un etaj stabilizator smps la 14,2V(http://www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/ ... html...IRF 9450 va fi inlocuit cu doua IRF 5210PBF,LM2575 cu LM2675,dioda recuperatoare,bobina ).
Am facut mai multe relee cu tiristori(cu variante fiecare) si nu au dat rezultatele asteptate,doar sant energofage!.Sch folosite au fost: sch furnizata(multumesc) ,una folosita la Suzuki GS400 si una originala(?).Schimbarile la variante au constat in inlocuirea componentelor si adaugarea,dupa ce m-am convins de functionalitate,a unui etaj de pornire.La modelele noi de motociclete,comanda se face prin uC cu detectare de zero,daca cheia e scoasa din contact ,motorul e oprit,nu exista zerocrossing si uC taie alimentarea circuitului de executie mentinand numai partea de comanda(cu consum sub 1mA).Aceasta e situatia si la mine,instalatia electrica furnizeaza numai alimentarea si fazele.De aceea , am pus un etaj de start care culege informatia de pe o faza:daca e pornit motorul genereaza tensiune.
In prima instanta am sa fac prestabilizatorul cu MOS,la ~60V(55V pt Ugs sub 20V la stabilizatorul de 14,2V).[attachment=0]sch releu incarcare.pdf[/attachment]
  • Răspunsuri 18
  • dorel_81
  • Dr.L
  • gica70
  • Mondan
Parerea mea este sa analizezi toate schemele si sa ramai la una cat mai simpla si eficienta. Ar trebui cautata schema originala de punte semicomandata cu diode + mosfeturi care scoate 14.4v la iesire. Cu cat mai multe montaje, cu atat sunt sanse mai mari sa cedeze ceva.
Vizitator tyc
Analizand sch,puntea semicomandata nu e chiar asa de semi,MOSfeturile de putere au dioda de intoarcere integrata.Sch originala nu e postata pe net,banuiesc ca e facuta cu AVR(chinezi-s multi si au timp de scris programe);tensiunea tipului acesta de generator se regularizeaza cu shunturi paralel.In serie am pus un bec de 150W ,fara rezultat.Pt rezistente mai mici,creste curentul nepermis de mult,tensiunea pe baterie e f. mare.Mai e o posibilitate,reglarea tensiunii prin slabirea campului,dar nu si la mine.
