telecomanda ir pentru pc
ionut20
  • Răspunsuri 51
  • one
    7
  • mosfet
  • niq_ro
  • ionut20
Am atasat aici o imagine aproximativa.
Se ia tensiunea de comanda de la alimentarea receptorului IR (senzorului). Cand calculatorul e oprit, senzorul nu este alimentat, deci tranzistorul e blocat.
Dezavantajul acestei variante ar fi ca trebuie o tensiune (12V) chiar si cand amplificatorul este oprit.
Altfel, e mai simpla si mai utila schema din postul de mai inainte din http://www.bobtech.home.ro/
Vizitator UncleFucker
Apropo de acest senzor pentru telecomanda. Cine stie cum se poate adapta acest tip de senzor si o telecomanda pentru a comanda acel program MEDIA CENTER din cadrul WINDOWS MEDIA CENTER.Pentru ca windowsul foloseste tot un senzor de acest tip si o telecomanda facuta de microsoft care e numai 40 $ :smt005 .Stie cineva ?
Vizitator cronos
one, am facut montajul de mai sus si a functionat. am mai pus un transformator in cutia amplificatorului pt. actionarea releului. De ce este asa importanta acea dioda? daca se arde ce se poate intampla?
Vizitator cronos
inca o problema: azi am incercat sa pornesc winlirc-ul si dupa ce l-am pornit s-a oprit amplificatorul. Am oprit winlirc-ul si amplificatorul s-a aprins din nou. Cred ca in momentul in care pornesc winlirc-ul tranzistorul nu mai este alimentat. Aveti vreo idee ce as putea sa ii fac?
am mai pus un transformator in cutia amplificatorului pt. actionarea releului.....Cred ca in momentul in care pornesc winlirc-ul tranzistorul nu mai este alimentat
cronos, parerea mea este ca te-ai complicat prea mult, oricum, tranzistorul este alimentat tot timpul cat transformatorul (impreuna cu redresarea si filtrarea despre care nu pomenesti nimic) este alimentat si el. Problema este caderea comenzii tranzistorului, adica tensiunea de alimentare a senzorului.masoara si vezi ce se intampla acolo.
Tranzistorul ar fi bine sa fie unul de tip Darlington, ex bc547. Rezistorul R1 din baza se va lega la pinul 2 al senzorului, cel cu legatura directa cu 7805(am senzatia ca tu ai legat la 3). Bafta !
  • 2 săptămâni mai târziu...
are cineva o varianta USB fara megaintegratu ala cu nshpe mii de craci care sa poata fi pusa pe un laptop?? PS: mi-am luat laptop..:) schema pe serial am facut-o si merge excelent:)
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator ionut80_mail
Dar telecomenzi IR pt PC cu Windows XP pe port USB gata asamblate se gasesc prin Bucuresti? Sau se poate folosi si un adaptor IR-USB din acelea pt telefoanele mobile (e vreo 40-50 RON unul)? Scapam astfel de programarea PIC-ului :smt041 .
Redeschid discutia, pt ca am unele probleme cu functionarea receptorului.L-am terminat acum cateva luni, l-am abandonat insa inainte de a-l pune in functiune, aseara mi-am adus aminte de el.Mi-am instalat doua versiuni ale Girder 4.0 si 3.2 parca.1. Imi poate spune cineva care sunt pasii de urmat pt a-mi defini cateva comenzi, atat pt Win cat si pt Winamp spre exemplu?Am gasit un ghid pe net si am facut ca acolo, adica File - Settings - selectez Igor plugin, doar ca aici imi da o err: hardware problem in the receiver, cu ambele versiuni de Girder.Am verificat montajul, e corect facut, doar sa nu fi gresit pinii pt TSOP.2. Trebuie in vreun fel configurat COM1-ul? Trebuie activat ceva din BIOS......
