calcul amperaj
Vizitator stefan_zack
  • Răspunsuri 6
  • Relav
  • Dr.L
  • gcom61
  • cristian_draghiescu
Oare ce va intereseaza? Ce capacitate are bateria( se masoara in Ah - amperi ora) ? Sau care este curentul maxim debitat (masurat in amperi)?? Totusi, ai vreun aparat de masura? De unde sti ca are 10,8 V ?
:speriat Opriti-va cu masuratorile daca nu aveti cunostinte de electrotehnica !Puteti masura sau calcula de exemplu cata apa este intr-o galeata, dar nu"cat curent are bateria in ea" !!!Daca are 10,8 V, puneti-o pur si simplu la incarcat, este la limita admisa a graduluide descarcare !
Si daca tineti neaparat sa vedeti care este capacitatea (in caz ca nu o cunoasteti) o incarcati pana cand la fiecare element degaja gaze ,si o puneti la descarcat cu o sarcina cunoscuta de 1-10 A;in momentul cand tensiunea la borne atinge valoarea minima de 10,5 V,verificati in cat timp s-a descarcat.Mai departe este aritmetica.
Vizitator tyc
O alta metoda de calcul a capacitatii bateriei(cati amperi poate) e :Se incarca bateria complect,dupa un timp(~1h) se masoara tensiunea la borne;pt n volti corespunde 100%,pt m volti corespunde 90% din capacitate,samd.Fiecare tip de baterie are tabelul ei.Daca vrei sa afli cat are la 10,8 ,treaba asta e o utopie,teoretic bateria mai are ceva in ea dar practic nu.Oricum,la tensiunea de 10,5V o baterie de acumulatoare se considera descarcata-practic si teoretic.
