Conectare amplificator magnat classic 240
Vizitator madalin3
Vizitator madalin3
Am nevoie de asistenta pentru montarea unui amplificator magnat classic 240. Acesta a fost demontat de pe un golf acum 1 an de catre subsemnatul, dar ca un om norocos ce sunt, am reusit sa pierd foaia pe care erau notate unde erau legate fire si care anume.
Acum as dori sa stiu cum pot sa-l leg astfel in cat sa im amplifice doar tunul de bas (Jensen galaxy 3000), iar boxele sa ramana scoase (stock) sa ramana iesite tot din cd player.
am urmatoarele:
-cablu rosu gros, inscriptionat "Special car HiFi Batery Cable made by monitor Germany), acesta are un soi de rezistenta de ~8cm la capatul care vine legat la baterie, iar celalalt capat are o urechiusa care nu mai stiu unde vine legata la amplificator
-cablu albastru format din 2 fire groase si unul subtire intre ele, cele 2 fire groase au capetele marcate, unul cu rosu, celalalt cu negru, iar cel de-al 3-lea fir, are la un capat o urechiusa pentru prindere cu surub, iar la celalalt ea era rupta, si prinsa simplu undeva la una din iesirile amplificatorului (nu stiu care, sau ce rol avea).
amplificatorul are 3 iesiri sub numele de power:
- +12v
- REMOTE
- GND
4 iesiri sub numele speaker:
- +L CH
- -L CH (surub largit, cred ca acolo era legat ceva)
- -R CH
- +R CH (surub largit, cred ca acolo era legat ceva)
-o siguranta
-un high input (mufa cu 6 pini)
Poze cu amplificatorul aici=> http://ampguts.com/gallery/showgallery.php?cat=1140
Multumesc anticipat eventualilor "ajutatori"
  • Răspunsuri 4
  • indy666
Zile populare
La borna +12 legi firul rosu si gros, acea soi de rezistenta de ~8cm este probabil soclul pentru siguranta.
La GND legi masa, adica minusul de la baterie, il poti lua de pe orice fier din masina.
La scurtcircuitarea bornei +12 cu borna remote porneste amplificatorul.
Pe bornele -L CH si +R CH vine legat tunul de bas, aceasta este iesirea in punte a amplificatorului.
Cablul albastru....Duce cumva si la baterie? Se leaga pe undeva pe caroseria masini?
Da mai multe detalii si despre mufa de high input si despre cd-player sa ne dam seama de intrarea semnalului audio in amplificator.
Vizitator madalin3
Mersi de reply.
Ce ai scris tu am reusit si eu sa deduc de pe google.
Mufa HI IMPUT poate fi vazuta aici http://ampguts.com/gallery/showphoto.ph ... e&cat=1140
Presupun ca serveste atunci cand casetofonul nu are iesiri RCA
Cablul albastru are mufe RCA, + inca un fir mai subtire, din cate am inteles pentru remote. Din amintiri, cd player-ul avea iesire RCA.(totusi, nu stiu daca avea si legatura pentru remote).
Cred ca i-am dat de cap.
doar cateva nelamuriri:
-ce pot face daca nu am unde lega remote la casetofon, asa fel incat sa nu stea incontinu pornit amplificatorul?
-se poate conecta in vre-un fel incat sa pot da boxele ce ies din casetofon, doar pe inalte? (fara sa imi ia din semnalul de bas ce pleaca spre woofer)
#masina are 2 boxe de inalte si 2 de medii, legate stock pe mufe cum a venit masina din fabrica
-casetofounl isi pierde setarile cand scot cheia din contact(dupa 30 sec), am inteles ca se poate remedia prin inlocuirea a 2 cabluri de la mufa, ma poate lamuri cineva?
Vizitator madalin3
Am mai tras o privire la amplificator.Acesta are 2 mufe RCA numite Low IMPUT si mufa de HI IMPUT dreptunghiulara, cu 6 locasuri, pini doar in 5 din ele, vezi poza din postul anterior. ^Amplificatorul are un reglaj pentru woofer pe care nu-l inteleg. 3 pozitii : full / 50hz / 80 hzCum il setez? Mie mi-e sa nu faca poc :jytuiyu
Pentru a opri amplif pui un intrerupator intre borna de remote si +12. Reglajul acela fa-l astfel incat sa ai un sunet clar, cat mai putin distorsionat si sa nu forteze nici amplif si nici wooferu.
