florinmarinoiu Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Am un sasiu 11ak36 care are sursa cu uc3842.Toate schemele pe care le-am gasit sunt cu uc3843.Ma poate ajuta cineva cu o schema de 11ak36 cu uc3842 in sursa?Va multumesc. Link spre comentariu
PETRE66 Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 cu ce tz in choopper ? Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat August 16, 2010 Autor Partajează Postat August 16, 2010 k2545 parca.Nu am placa langa mine. Link spre comentariu
PETRE66 Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 k2545 esti sigur ?? Ia citeste mai jos data seet-ul Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat August 16, 2010 Autor Partajează Postat August 16, 2010 Nu sunt sigur,dar am sa ma uit si am sa iti spun ce tz este acolo. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat August 16, 2010 Autor Partajează Postat August 16, 2010 k2645,imi cer scuze. Link spre comentariu
elmar Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 o schema de sursa 11ak36 cu uc3842an.... Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat August 16, 2010 Autor Partajează Postat August 16, 2010 Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Mihai78 Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Ma ajuta si pe mine cineva cu o schema TV Crown sasiu 11AK36 sursa cu KA3842..Multumesc! Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 ati incercat sa cautati cu google 11AK36?....http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=4480 Link spre comentariu
Mihai78 Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 multumesc! aceeasi problema cu cadrele si aici rastru 5 cm si se opreste Link spre comentariu
radu ionel Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Sursa echipata cu UC/kA 3842+tr.Mosfet P5nk60Z(MTP6N60E>SSP7N60A etc.)Tensiuni pe 3842 in cele doua regimuri de funct. St-by/Pw;...pin1=1v6/3v4...2=2v43/2v43...3=0...4=1v7/2v35...5=masa...6=0v48/1v8...7=13v15/12v9...8=4v8/4v8.Tensiuni pe ic600 BV TDA8174;...pin1=12v3...2=26v8...3=4v8...4=6v9...5=4v3...6=masa...7=5v4...8=6v2...9=4v3...10=26v...11=1v4(pe capetele bobinei Bv cca 13v5,1/2 din Vcc=26v)..primul c-u schimbat C605=100mf/35v(flyback).Anomalii;...C605-100mf/35v(flyback) imag.comprimata intoarsa jos si mica,ci se incinge puternic urmeaza sa crape...C617-470/1000mf/35v bara Vcc- 26v dimensiune mica...D601-1n4007 intrerupta, imag.desfasurata de la jumatate mai jos 5cm...una din rez.devalorizata R617,615,631 de obicei R612-1k8 rezistenta marita cca 3-4k...C610-1000mf/25v imag.mica sau bara...C609-22mf/50v imag.marita de la jumatate in sus si cursa inv.pe cadre etc.s.a m.d .Succes!!!... Link spre comentariu
Mihai78 Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 Multumesc de informatii!Astazi am reusit sa ma ocup putin de el: tensiunile sunt normale pe TDA8174 mai putin pinul 11 pe care am O V; rastrul este ingustat la 5 cm si nu am nici imagine pe el; am schimbat si memorie ..niciun efect; tensiunile pe iesire la bobina aprox 12,5V Link spre comentariu
Mihai78 Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Tv rezolvat cond C602 devalorizat! Multumesc de ajutor! Link spre comentariu
RETY Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) va salut, am o problema la acest sasiu 11ak36 a015 - sursa fiind cu uc3842b . in prima faza la alimentarea de la retea tensiunile scoase de sursa sunt foarte reduse astfel B1 la 20 v iar celelalte 2 secundare la 4v astfel ca nu am alimentare pe bara de 5 volti.in continuare la cuplarea unei sarcini artificiale (bec 40W) si decuplare etaj final linii se comporta la fel ( tensiuni scazute). Daca pt o secunda se inlatura sarcina artificiala si apoi se recupleaza , sursa intra in regim normal de lucru si tv ul functioneaza ( la comutarea pe un canal* ledul trece din rosu in verde.) au fost inlocuite c urile de filtraj atat in partea primara cat si in partea secundara , deasemenea c ul de alimentare al 3842 . integratul si mosfetul au fost inlocuite , rezultatul fiind acelasi . daca are cineva o idee sau a mai intalnit acest defect va rog , un pic de ajutor mi ar fi foarte util Va multumesc ! Editat August 1, 2015 de RETY Link spre comentariu
