danutz49 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Am nevoie de o schema pentru incarcator li-po. As dori o schema pentru 3 celule cu un curent de încărcare de 1-2A. Din ce am citit pe net am vazut ca acesta incarca la curent constant pana se ajunge la 12,6v, se mentine tensiunea apoi scade curentul. Schema trebuie sa aiba egalizator si cu indicarea terminării incarcarii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Daca ai nevoie,probabil ai bateria.Dupa cum ai observat,are o iesire de 12,6 (cu fire groase) si 3 iesiri cu fire subtiri,de pe fiecare element.Incarci separat elementii,incarcarea e gata cand toate ledurile de final sant aprinse. Link spre comentariu
cirip Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Uite aici niste egalizoare: http://www.rhcforum.ro/index.php?showto ... t&p=231285 Link spre comentariu
danutz49 Postat August 16, 2010 Autor Partajează Postat August 16, 2010 Am gasit la adel..da integratul TCA0372DP1-MOT. Va rog sa imi spuneti daca e bun acesta. Egalizatorul e mult mai simplu decat ma asteptam.Mai am nevoie de o schema de incarcator.Multumesc domnului cirip pentru link. Stima Link spre comentariu
cirip Postat August 17, 2010 Partajează Postat August 17, 2010 Da, TCA0372 e bun. Uite, iti atasez si versiunea imbunatatita a balancerului, pe care eu o folosesc de vreo 2 ani la pacurile mele si sunt multumit. Cateva note: -Ledurile sunt bicolore, antiparalel. In functie de sensul dezechilibrului se aprind verde sau rosu. Le poti inlocui cu cate 2 leduri antiparalel. -Liniile albe/albastrui de pe poza de amplasare sunt strapuri. Am vrut sa fac intr-un singur strat, ca sa-l poata construi si altii. De aia am pus si componente cu terminale, nu SMD. -Cablajul este vazut de sus, prin transparenta, dinspre partea cu piese. -Conectorul de balansare se lipeste in partea stanga si e de tipul cu pinii indoiti la 90 de grade. -Mai sunt niste paduri in stanga-jos. Alea sunt ptr un acumulator cu alta distanta la conectorul de balansare. Poti sa nu pui nimic acolo. -Este bine ca R2, R5 si R8 sa fie de precizie. De ele depinde precizia balansarii. Daca nu ai de precizie, macar sorteaza-le. Nu valoarea absoluta conteaza, ci sa fie cat mai apropiate ca valoare. Asta e schema incarcatorului folosit de mine: http://shdesigns.org/lionchg.html Spor la construit! Cirip Link spre comentariu
danutz49 Postat August 18, 2010 Autor Partajează Postat August 18, 2010 Am cateva nelămuriri in legatura cu incarcatorul: 1 Ce reprezinta ds1?? 2 Cu ce pot inlocui MPS2222A? 3 Cu ce rezistenta pot inlocui rezistentele R9 pana la R17 pentru a avea un curentul de încărcare de 985ma? Daca are cineva o varianta de cablaj pentru acest incarcator va rog sa o postati. Link spre comentariu
cirip Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 Am cateva nelămuriri in legatura cu incarcatorul: 1 Ce reprezinta ds1?? 2 Cu ce pot inlocui MPS2222A? 3 Cu ce rezistenta pot inlocui rezistentele R9 pana la R17 pentru a avea un curentul de încărcare de 985ma? Daca are cineva o varianta de cablaj pentru acest incarcator va rog sa o postati.1) Un led obisnuit2) 2N2222 sau orice alt NPN de uz general cu caracteristici apropiate.3) Cu 680 ohmi Link spre comentariu
