Reynolds Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 pic16f628a cu lcd alcatel dbvreau sa fac un mic programel pentru a scrie ceva pe acest lcd.deocamdata as vrea sa incerc programul intrun simulator.soft pentru programare folosesc ccs c compiler.am facut un programel sa scrie ceva pe lcd dar nu am niciun rezultat.softul de simulare folosit este Pic Simulator IDE de la oshon soft. Link spre comentariu
nooob64 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Ai un datasheet la acest LCD sa il postezi ? pune si softul de test ca sa vedem unde ar fii problema ... Link spre comentariu
Reynolds Postat August 15, 2010 Autor Partajează Postat August 15, 2010 acesta e codul test vreau sa fie functional pe PC deocamdata rog sa fiti intelegatori la eventualele greseli. sun incepator la microcontrolere. am facut ceva cu leduri si un motor stepper. m-am apucat de programare uC cam de 2 zile. problema e ca nu prea inteleg cum se leaga lcd de uC.ce reprezinta pinii lcd-ului si unde vin legati la uC. un exemplu cu lcd si eventuale indrumari ar fi foarte utile. nu am datasheet pentru lcd. mai exact modelul tel este Alcatel BE1. datasheetul este aici http://www.module.ro/alcatel_lcd.html #include <16f628a.h>#fuses xt,nowdt,noput,noprotect#use delay(clock=4000000) // necessary for the 'rs232' directive#USE RS232 (BAUD = 9600, XMIT = PIN_B0, RCV = PIN_B1, STREAM = COM_B)void main(void) { fprintf(COM_B, "Online\n\r"); while(TRUE) { fputc('n', COM_B); delay_ms(100); }} Link spre comentariu
nooob64 Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Fara datasheet nu rezolvi nimic ... lcd-ul acela are nevoie de initializari fara de care nu il vei pornii , mai ai nevoie de harta memoriei din el , sa vezi cum afiseaza pixelii pe ecran , functii de trimitere darte / comenzi , si inca un lucru ... trebuie sa iti faci tu fonturi pentru ca mai mult ca sigur driverul lcd-ului nu are . Eu zic sa iei un LCD de nokia3310 si sa faci pentru acela in caz ca nu gasesti datasheet-ul driverului lcd-ului actual. Link spre comentariu
Reynolds Postat August 16, 2010 Autor Partajează Postat August 16, 2010 am sa caut unul de nokia 3310 Link spre comentariu
Reynolds Postat August 16, 2010 Autor Partajează Postat August 16, 2010 am gasit datasheet la lcd din alcatel be1 http://hotfile.com/dl/62453714/ac1bd4f/Epson_S1D12200.pdf.html poate reusesc sa fac ceva si cu acesta. ce ar trebui sa caut in datasheet? Link spre comentariu
nooob64 Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Acum nu prea am timp sa iti explic cum functioneaza pe larg , dar din cite am vazut este o interfata paralela asemanatoare unui lcd alfanumeric, are si caractere in memorie (adresind CG ROM), deci nu mai trebuie sa ti le creezi tu , eu zic sa citesi de la pagina 8 pina pe la pagina 40 si o sa te lamuresti . E destul de interesant acest lcd si merita utilizat . Link spre comentariu
Reynolds Postat August 17, 2010 Autor Partajează Postat August 17, 2010 o schema si pcb de programator testat aveti ? Link spre comentariu
nooob64 Postat August 17, 2010 Partajează Postat August 17, 2010 o schema si pcb de programator testat aveti ? PROGRAMATOR PE PORT SERIALAcesta l-am folosit eu o vreme pina mi-am facut o clona pickit2.Este destul de bun si recomand utilizarea sa cu softul WINPIC800 pentru ca este mult mai bun si usor de utilizat decit ponyprog sau icprog. Daca apar probleme scazi rezistenta dintre CTS si DTR insa nu sub 470R (apare si pe site care este acea rezistenta). Link spre comentariu
