Cabluri luminoase
Vizitator alhimik
Vizitator alhimik
Curentul electric se "deplaseaza" cu viteza luminii. Ce ar fi daca intr-un conductor am crea un curent electric cu frecventa de 500 THz (frecventa luminii), ar lumina oare conductorul? nu ar deveni transparent? (Din sectia "idei turbate")
  • Răspunsuri 8
  • The Stressmaker
  • cristian_draghiescu
  • indy666
  • remus68
Vezi ca ideea ta nu e noua. Ea se aplica cu succes de cateva decenii pentru
propulsia navei Enterprise cu ajutorul motorului superluminic ! :rade:
Lasand gluma la o parte, la frecventa ipotetica sugerata de tine, datorita
efectului pelicular acel conductor nu ar mai fi... conductor.
Nici nu te mai intreb cum ai genera (teoretic) un curent cu acea frecventa, insa
doresc sa-ti precizez faptul ca nu "curentul", ci campul electric se propaga
cu 299.792.458 Km/s...
Dupa ce experimentezi un oscilator cu acea frecventa, poti aborda si cealalta problema cu aplicarea acelui semnal, unui conductor.Mult succes!
Vizitator alhimik
:rade: era vorba ipotetic... Dar tot ipotetic vorbind, din cauza efectului cuticular, la un curent de o frecventa mare electronii se "imbulzesc" la marginea sectiunii conductorului, conductorul nu va mai fi conductor, iar cimpul magnetic se va deplasa prin aer in imediata apropiere a lui... Rezistenta aerului la cimpul magnetic va fi 0 (sau aproape), si atunci conductorul va deveni "superconductor" => http://nl.wikipedia.org/wiki/Levitatie , construim farfurii zburatoare :freaza: :ras:
Vizitator alhimik
Pentru ce oscilator ? Un generator eolian rotit la 1 000 000 rot/min, cu 30 000 000 000 magneti (poli) dau o frecventa exact 500 THz :nas: PS: Unde-i sectia "umor fantastic"? :d Asta a fost o aberatie. Nu incercati sa faceti asa ceva acasa fara permisiunea parintilor
O sa-i cer voie lui taicameo diseara sa invart eolianu cu 1 000 000 rpm....sa speram ca ma lasa :freaza: :ras:
Sa-l invarti bine ca sa faci 500 kV si sa apara efectul Corona. Asa ne incadram in textul topicului care cere "cabluri luminoase".Depinde ce se intelege prin "cablu luminos". Asa pot sa-ti dau un exemplu in care un tub de firma luminoasa cu neon poate fi considerat un "cablu luminos" exceptand partea cu frecventa care este cu destule ordine mai mica.
Nu mă leg de raţionamente şi alte minuni, au făcut-o alţi colegi, şi cu mult mai bine decît aş fi făcut-o eu, eu am să spun altceva.O secţiune dedicată începătorilor este folositoare şi binevenită. Începătorii ar trebui să privească această secţiune ca fiind un loc unde vor primi explicaţii pertinente, la probleme banale în fapt;cel puţin teoretic, în această secţiune, ei vor fi feriţi de miştouri si insinuări.Deci, e de dorit ca întrebările puse să vizeze subiecte reale, a căror înţeles nu poate fi dibuit de cel în cauză. Nu faceţi din această secţiune un loc în care daţi frîu liber imaginaţiei, vă faceţi un deserviciu, vouă, cît şi celor bine intenţionaţi, ce au nevoie de lămuriri şi le cer în această secţiune.Discuţii "savante" se pot purta la secţiunea cîrciumă, deşi nu bag mîna în foc, că moderatorii de acolo se dau în vînt după ele.Toate cele bune, Rasputin.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alhimik
Sorry, teoria este complet gresita. Ca atare, http://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current
"Effects at high frequencies
A direct current flows constantly and uniformly throughout the cross-section of a uniform wire. An alternating current of any frequency is forced away from the wire's center, toward its outer surface. This is because the acceleration of an electric charge in an alternating current produces waves of electromagnetic radiation that cancel the propagation of electricity toward the center of materials with high conductivity. This phenomenon is called skin effect.
At very high frequencies the current no longer flows in the wire, but effectively flows on the surface of the wire, within a thickness of a few skin depths. The skin depth is the thickness at which the current density is reduced by 63%. Even at relatively low frequencies used for high power transmission (50–60 Hz), non-uniform distribution of current still occurs in sufficiently thick conductors. For example, the skin depth of a copper conductor is approximately 8.57 mm at 60 Hz, so high current conductors are usually hollow to reduce their mass and cost.
Since the current tends to flow in the periphery of conductors, the effective cross-section of the conductor is reduced. This increases the effective AC resistance of the conductor, since resistance is inversely proportional to the cross-sectional area in which the current actually flows. The AC resistance often is many times higher than the DC resistance, causing a much higher energy loss due to ohmic heating (also called I2R loss)."
Conductoarele nu devin "superconductoare", ci invers.
De asemenea, conductoarele au limita maxima de frecventa a curentului care pot sa-l conduca.
