homecinema in masina?
kyme32
buna ziua tuturor,as avea o intrebare, am un genius 5005 (5.1ch) si as dori sa mi se spuna daca las pune in masina s-ar intampla ceva cu elnu stiu exact dar majoritatea home-urilor merg pe 12/24v si m-am gandit ca se poate sa il pun in masina, bineinteles fara traf, direct pe alimentare 12v sau 24 nu stiu inca exact, dar nu asta e problema ca am si 12 si 24 in tir, problema ar fi daca sar incalzi sau ceva?is sanse sa il ard?m-am mai gandit ca sai pun un filtru de interferare ca nu cumva sal bulesc cand ridic geamurile sau pornesc masinavreun sfat sau vreo opinie?Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 13
  • kyme32
  • stefanstudio
  • wally_gatter
  • remus68
io nu cred ca merge la 12v ca sar putea sa fie cu alimentare diferentiata posibil +12v -12v si 0v si daca e cu 0v nu prea merge ca aia nu e impaminatre sau o simpla masa cum am mai auzit la alti aia e o masa care se leaga la mediana trafului si fara nu merge
Il poti monta in orice autovehicul, cu o singura conditie: pentru alimentare utilizezi un invertor 12(24)Vcc/220Vca. Alimentarea etajelor aparatului se face cu tensiune simetrica si nu il vei putea alimenta indepartind pur si simplu transformatorul de alimentare.
e fortza explicatia asta!!!revenind la subiect: de ce ti-ai pune un home cinema in masina? oricum muzica pe care o asculti (mai mult ca sigur e empetrei) este cel mult stereoasa ca cel mai bine iti pui ceva scule special concepute pt auto
wally_gatter
ar merge sa faci o sursa in comutatie pentru a-l putea alimenta.. dar nici intr-un autobus nu cred ca si-ar pune cineva home cinema.. :ras:
Se pare că nimeni nu a înţeles esenţa problemei... Ceea ce se doreşte este de fapt un "car-cinema" nu "home-cinema"... O să vedeţi că acum problema stă altfel... :nebun:P.S.1: Eu cred că are TIR, mai ales că a pomenit şi de 24V... :rade:P.S.2:
V-am zis eu...
scuzatima de absenta, am fost plecat din tara pt cateva zile si am uitat complet de posteu ma refeream doar la sistem 5.1 fara dvd alea alea, de ce as dori sal pun in masina? pai sunt mai multe explicatii, fiindca in sistem audio made4car nu e chiar accesibil, fiindca am deja un 5.1 care sta in loc si se pune panza de paianjen pe el si fiindca chiar imi place enorm cum scoate basul jucaria asta.nu stiu am sa incerc sa vad ce se intampla daca il pun fara traf pe tir, asta bine inteles fara motorul pornit sau ceva sal bruieze ca mie cam frica ca se duc finalele cat as clipi de la interferentele alea, daca nu...kred ca prin intertor e ultima solutie, dar sper sa se poata face cu 12v ceva
wally_gatter
acel subwoofer care il are sistemul tau e proiectat pentru o camera de locuit cu un anume volum de aer, in masina se schimba treaba , va suna altfel.. apropo , ce interferente are TIR-ul? ceva de la bujiile care incalzesc cauciucurile? :ras: sper sa nu te supere gluma mea.. pentru paraziti exista filtri si deparazitare, deci nu din cauza "interferentelor" trebuie sa iti faci probleme. pentru inceput ar trebui sa te tgandesti la un invertor de tensiune sau daca tu crezi ca merita sa investesti mai mult , te uiti in sistemul tau sa vezi de ce tensiuni ai nevoie si faci o sursa in comutatie pentru etajul final , pentru preamplificator (banuiesc ca si ala e alimentat simetric) rezolvi problema cu doua circuite integrate 78.. si 79... vezi care e cea mai ieftina solutie si... succes P.S. sa ne spui si noua cum suna Guta si Denisa la "car cinema" :ras:
  • 2 luni mai târziu...
:ras: :)) hai ca e buna gluma :da am renuntat la ideea asta, momentan, dar daca imi revine nebuneala cred ca o sa il folosesc cu invertor, am deja unul achizitionat pt dvdplayer portabil si cred ca cel mai simplu ar fi in felul asta, acum sa vad si ce consum are homeul fiindca invertorul are doar 75w parca, cat despre guta sau denisa, sincer, nu stiu daca ma crezi dar leas face o recomandare cu old times, un coldplay, simple minds sau chiar si un def leppard si sa nu spunem de metale grele fiindca poate ma face vreun utilizator "satanist" ceea ce nu miar place delocNumai bine
Iti cumperi un amplif cu 4 canale auto. ASta e cea mai simpla solutie.Folosesti cele 2 perechi de difuzoare standard, mai bagi bani in antifonare daca vrei calitate si apoi daca mai vrei cumperi si un subwoofer.Sistemul ala e o coaja. Nu merita sa investesti deloc in directia lui.subiect mutat la auto.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator wihai
scuza-ma ca ma bag dar eu stiu un autobuz prin alexandria care avea exact un genius 5.1 in autobuz :da faza este ca acel autobuz circula doar vara(neavand geamuri :smt103: ) deci nu pot sa iti spun exact cum avea alimentarea.mai mult ca sigur avea invertor pe 220v.stima
