DarthVader Postat Septembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Mai revin cu o intrebare la o problema(nu pot edita postul anterior asa ca postez din nou). Am inlocuit lampa redresoare EZ80 cu diode. Uzura ei era destul de avansata deoarece aveam limitare puternica la sunet, in special in zona joaselor. Dupa ce am inlocuit-o cu diode diferenta e mare, bass puternic fara distorsiuni si volum maxim mult mai mare (distorsioneaza mai tarziu). Toate bune si frumoase dar, de pe la 60% din cursa potentiometrului de volum incepe sa se auda brum (pare sa fie de retea, are cam 100Hz dupa ureche) care creste pe masura de ma apropiu de 100% cu potentiometrul astfel ca la maxim se aude suparator de tare (asta fara semnal, ca daca pun muzica, se acopera, de-aia nu am observat initial brumul). Am pus doua diode BA159 (doar astea le-am gasit, nu mai aveau pe stoc 1n4007 ). Am citit pe forum ca in anodul fiecarei diode trebuie sa pun o rezistenta care inlocuieste rezistenta a tubului. Pt EZ80 am citit ca trebuie 360de ohmi. Evident nu am gasit si am pus doar o singura rezistenta (am citit ca in cazul in care tubul este dubla dioda se poate pune doar o rezistenta pe jumatate ca si valoare) in serie cu catozii diodelor (catozi care sunt legati impreuna) de 140 de ohmi(compusa din 4 de 560 de ohmi in paralel, doar combinatia asta am gasit-o de cumparat). Sa fie oare brumul din cauza ca sunt 140 de ohmi si cu 180 cat ar trebui? Condensatorul dublu de filtraj a fost schimbat mai demult (cam de 2-3 ani, am postat schimbarea mai la inceputul topicului) cu 2 de 100uF.PS: Cu lampa redresoare nu aveam acest brum cand nu era semnal, doar ca eram limitat ca putere din cauza uzurii ei. Link spre comentariu
nicolaus Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 In paralel pe fiecare dioda,pune un condensator de 2.2nF-10nF.Sper sa nu fi gresit valoarea. Link spre comentariu
DarthVader Postat Septembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2013 Am pus cate unul de 6.8nF 1600V paralel pe fiecare dioda. Brumul s-a redus cam la jumate. Am mai luat intre timp de 2.2nF si de 3.3nF. Ce sa fac? Sa pun in paralel inca, sau ii dau jos pe cei de 6.8n si sa pun mai mici? Link spre comentariu
DarthVader Postat Septembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Am cumparat pentru tweeterele electrostatice folie de supravietuire (aurie pe o parte si argintie pe cealalta, parte arginie fiind conductoare, verificat). Am inlocuit folia originala si cand am pornit aparatul am auzit un parait din tweetere. L-am oprit imediat gandindu-ma ca s-a strapuns izolatia foliei din cauza tensiunii. Se pare ca nu este asa, pentru ca cu aparatul oprit si scos din priza am masurat aproape 300V pe tweetere (doar condensatoare sunt si s-au incarcat). E normal acest comportament? Sa risc sa-l mai pornesc odata? PS: Am citit intr-un topic un post al userului Misa unde dansul spunea de folia de supravietuire pentru tweeterele electrostatice. As dori sa-l intreb pe aceasta care daca mai trebuie facut ceva la restaurarea lor sau doar se inlocuieste direct folia? Inca ceva: care este polaritatea corecta la aceste difuzoare? Link spre comentariu
DarthVader Postat Septembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Inca ceva, in schema lui (http://www.radio-workshop.co.uk/service/ar612.pdf) rezistenta R46 ii trecuta ca fiind de 1M iar in aparat am gasit-o ca fiind de 10K si e rezistenta model vechi, din aceeasi generatie ca si restul. Ce sa fac, sa pun de 1M sau sa o las asa? Edit: Am gasit in beci plansa cu schema aparatului (in sfarsit) si acolo este de 10k si difuzoarele sunt trecute corect la numar (4 nu 3 ca si in schema din link). Totusi problema pe care am descris-o in postul anterior ramane in aer... Link spre comentariu
DarthVader Postat Septembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Am rezolvat, cu rezultate peste asteptari. Tweeterele electrostatice dau o nota aparte de finete sunetului . Problemele erau de fapt trei: erau legate gresit una la mana, dar problema mare a fost ca eu pusesem folia de nylon (are o folie de nylon pe langa folia metalizata) pe partea gresita a foliei metalizate astfel ca distanta era prea mica intre aceasta si armatura metalica. A treia problema era ca virgula condensatorul C81 de 1n prin care primesc tweeterele semnal din anodul lui EL84 era aproximativ strapuns. Am pus si in paralel cu diodele de redresare cate 10nF pana la urma si brumul de retea este nesemnificativ (se aude doar cu urechea aproape de difuzor, fara semnal si cu volumul la maxim). Link spre comentariu
vcdec Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Felicitari pt realizare, am si eu un astfel de aparat minunat, nu stiam de cum se repara electrostaticele si le-am decuplat doar. Cand voi avea timp de el, o sa incerc si eu manevra cu folia, multumesc! Link spre comentariu
DarthVader Postat Septembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Vedeti ca primul lucru care trebuie schimbat este buretele care in timp capata consistenta undei felii de paine uscata (si vine jos doar cu spaclul). Folia e buna daca stratul metalizat e opac (in cazul meu era transparent). Ideea cu folia de supravietuire este a domnului Mişa nu a mea. PS: In schema electrica postata in acest topic electrostaticele nu sunt legate corect (mai bine zis e incompleta schema in partea aia). Daca aveti nevoie de schema buna sa-mi spuneti ca voi incerca sa o scanez. Link spre comentariu
eugenbt Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 scanati va rog schema si postati-o pentru cei care mai au nevoie. cu stima, eugen Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Ma bucur ca ai reusit. Eu numai acum am ajuns sa revad schema aparatului si sa pot face comentarii. Reparatia am facut-o acum mai multi ani asa ca a trebuit sa ma uit peste notite.Nu e nici o problema deosebita la schimbarea foliei. Doar trebuie montata corect. ATENTIE! exista un tip de folie de supravietuire care NU conduce curentul. Trebuie testat cu aparatul de masura. Eu am ambele variante. Link spre comentariu
DarthVader Postat Septembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Eu am masurat-o in magazin inainte sa o cumpar si era conductoare pe partea argintie, cea aurie nu. Voi posta maine si schema aparatului scanata. Link spre comentariu
DarthVader Postat Septembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Am atasat schema aparatului. Valoarea lui C65 care nu se vede bine este 22 +- 20% (presupun nF, nu este trecuta unitatea). Link spre comentariu
eugenbt Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 multumesc pentru schema. cu stima, eugen Link spre comentariu
Vizitator ORION A612 Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Buna ziua,Am si eu un ORION AR 612 dar nu am difuzorul de medii cel de linga cel mare de bas. Daca are cineva acel difuzor si e de vinzare i-l rog sa-mi scrie. Pinza din fata este gaurita in locul unde ar trebui sa fie acel difuzor de medii. M-ar interesa si pinza s-o refac. In rest aparatul ar fi functional. M-ar interesa sa stiu daca exista cineva aici caruia sa-i trimit aparatul pentru o restaurare a pinzei din fata, montare a difuzorului de medii, verificare condensatoare etc si o tragere in banda UUS deci montaj al acelui convertor.Ma poate ajuta cineva? I l-as trimite, el l-ar evalua si mi-ar putea spune un pret de restaurare decent si m-as putea bucura si eu de un asemenea aparat Orion AR 612 despre care am auzit numai lucruri bune. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Cei care au nevoie de piese de schimb pentru acest aparat sa ia legatura cu mine pe pm. (discutam de piese originale) (lampi nu) Link spre comentariu
