doru3160 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Nu se intampla nimic,valoarea nu e f mare,si soc la pornire nu va fi,oricum lampa nu se incalzeste instantaneu,acel soc la incarcarea initiala apare la redresarea cu semiconductori si acolo se monteaza o rezistenta de limitare de valoare mica,in functie de capacitatile adaugate.Normal ca asta nu inseamna ca putem suplimenta capacitatile de filtraj la valori mult mai mari decat cele initiale,dar cu 100uf in loc de 50uf cat a avut initial,nu va fi o problema in functionarea redresoarei.Am montat nu odata capacitati mai mari decat cele initiale,din dorinta de a mai reduce cate ceva din brum(chiar daca era mic) si nu am patit (pana acum) sa plesneasca de fericire vreo redresoare.La majoritatea lampilor redresoare valoarea de catalog a capacitatii de filtraj nu depaseste 60 uf,la EZ80,81 e 50uf,dar nu tuseste cu 100uf. Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Si daca chiar nu poate duce nu pot pune frumos un EZ81 in locul ei? Link spre comentariu
nea_bobina Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Si daca chiar nu poate duce nu pot pune frumos un EZ81 in locul ei?Ba da. EZ81 e chiar mai bun, ofera un curent mai mare. Sunt compatibile si la soclu. Informatii pe scurt aici:EZ80 EZ81 Cat ce priveste modul de utilizare, poti respecta linistit oricare schema de la majoritatea receptoarelor de cl. a II-a sau a I-a (la ultimele, vei constata ca in locul rezistorului din filtrul de netezire, este montat un drosel de 4...10H, care asigura un filtraj net superior al riplului de pe iesire). Succes! Cu stima, Nea Bobina Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Exact de-aia ma si gandeam la EZ81 ca vazusem in datasheet ca duce curent aproape dublu. Multumesc de informatii. Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2010 Revin cu ultima reparatie care mai trebuia facuta. Am reparat tweeterele electrostatice. Buretele din ele avea consistenta de paine uscata. Am pus niste burete de plastic care se foloseste la ambalaje (de-ala marunt). N-o fi cel mai bun material pt asta, ca trebuie burete de cauciuc, dar important de SE AUD . Link spre comentariu
madkat Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Am salvat de la pieire un AR612 - in stare optica excelenta. Furnirul, panza, scala - toate in regula.Alimentat, se aprinde, difuzorul fasaie - la actionare potentiometrii de bas si inalte paraie - deci amplificarea intrucatva merge - insa asta e tot ce face.Am citit cap-coada topicul - si o sa purced la verificare/curatarea contactelor de la comutatorul de game - pentru inceput. Ca si prima impresie - lampile din partea de RF - se aprind extrem de slab - si sunt destul de "oglindite". Vedem dupa ce apuc sa il curat.Ceva poze - se vad si lampile cat de cat (poze facute noapte, la lumina din balcon) Link spre comentariu
mila Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Felicitari...ai rabdare ca o sa-l scoti la liman...la toate aparatele de acest tip ma scoate din sarite tastatuta care arata ca un pian dezacordat!Cum se poate realinia o astfel de claviatura...nu numai la acest model...e clar mecanica ,are cineva experienta?ne poate ajuta cineva cu sfaturi? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Am salvat de la pieire un AR612 - in stare optica excelenta. Furnirul, panza, scala - toate in regula.Alimentat, se aprinde, difuzorul fasaie - la actionare potentiometrii de bas si inalte paraie - deci amplificarea intrucatva merge - insa asta e tot ce face.Am citit cap-coada topicul - si o sa purced la verificare/curatarea contactelor de la comutatorul de game - pentru inceput. Ca si prima impresie - lampile din partea de RF - se aprind extrem de slab - si sunt destul de "oglindite". Vedem dupa ce apuc sa il curat.Ceva poze - se vad si lampile cat de cat (poze facute noapte, la lumina din balcon)Da pare in regula asa se aprind lampile si la al meu.Aparatul are posibilitatea de a receptiona pe UM/UL si cu antena de ferita din interior, pentru aceasta trebuie sa-i actionezi butonul (din claviatura) de comutare antena; Daca doresti o antena exterioara cuplezi un fir de 3-4m in borna de antena pe US2 25-16m sigur vei receptiona cateva posturi in timpul zilei.Pentru gama FM este necesar un convertor CCIR/OIRT;Dar pentru proba atunci cand se cupleaza blocul FM se aude un fasait specific. Link spre comentariu
madkat Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Am vazut - comutat si pe ferita si pe panglica exterioara tot nimica.Nici un zgomot pe nici o gama. Cum prind oleaca de vreme - ma ocup de comutatoare - din ce am citit in topicul asta sunt sanse mari sa fie probleme acolo. Si probabil ca si la asta este dus puretele din tweetere, etc, etc. Dar intai sa il fac sa cante Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Am vazut - comutat si pe ferita si pe panglica exterioara tot nimica.Nici un zgomot pe nici o gama. Cum prind oleaca de vreme - ma ocup de comutatoare - din ce am citit in topicul asta sunt sanse mari sa fie probleme acolo. Si probabil ca si la asta este dus puretele din tweetere, etc, etc. Dar intai sa il fac sa cante Incearca sa-i cuplezi o sursa de semnal audio pe intrarea PU daca nu se aude atunci se poate sa fie o intrerupere intre FI-AF, in special condensatorii de pe bara audio; Este un defect des intalnit la Orion.Eu i-am schimbat acesti condensatori inclusiv cei de filtrare IT. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Felicitari...ai rabdare ca o sa-l scoti la liman...la toate aparatele de acest tip ma scoate din sarite tastatuta care arata ca un pian dezacordat!Cum se poate realinia o astfel de claviatura...nu numai la acest model...e clar mecanica ,are cineva experienta?ne poate ajuta cineva cu sfaturi?Cu un elastic circular se prind tijele care sustin butoanele claviaturii.In acest fel se strang si se si aliniaza. Link spre comentariu
DarthVader Postat Aprilie 6, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Revin dupa mai multa vreme de folosire cu succes al aparatului cu o intrebare pentru care s-ar putea sa-mi sara in cap forumul . Pot inlocui lampa redresoare (gasesc mai greu lampi redresoare noi) cu diode? Daca da cum le pun? Leg pur si simplu cate o dioda intre fiecare anod si catodul lampii?. Am vazut in datasheet ca rezistenta interna e de ordinul sutelor de ohmi, o dioda nu are atata. Trebuie sa pun rezistente in serie cu diodele cumva? (Nu am mai umblat pana acuma la redresoare pe tuburi, si decat sa fac o prostie prefer sa intreb). Link spre comentariu
nicolae57 Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Revin dupa mai multa vreme de folosire cu succes al aparatului cu o intrebare pentru care s-ar putea sa-mi sara in cap forumul . Pot inlocui lampa redresoare (gasesc mai greu lampi redresoare noi) cu diode? Daca da cum le pun? Leg pur si simplu cate o dioda intre fiecare anod si catodul lampii?. Am vazut in datasheet ca rezistenta interna e de ordinul sutelor de ohmi, o dioda nu are atata. Trebuie sa pun rezistente in serie cu diodele cumva? (Nu am mai umblat pana acuma la redresoare pe tuburi, si decat sa fac o prostie prefer sa intreb).Este o metoda frecvent practicata atunci cand nu gasim redresoarea.Solutia o gasiti in topicul din link-ul de mai josviewtopic.php?f=183&t=38794&start=15 Link spre comentariu
norad Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Am achizitionat un radio Orion fara difuzoarele frontale.Cu ce difuzoare pot fi inlocuite difuzoarele frontale originale de la Orion AR612 ? Am vazut de vanzare niste difuzoare originale, dar aveau membrana intr-o stare nu prea buna si pretul era cam mare pentru starea lor (30 RON).Multumesc. Link spre comentariu
DarthVader Postat Septembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Imi dezgrop topicul dupa o perioada mai lunga de folosire cu succes a aparatului. Problema care a tot ramas nerezolvata calumea sunt tweeterele electrostatice. Le reparasem initial schimband materialul elastic care era intarit dar folia de mylar este in stare proasta la ambele difuzoare. Este sters in proportie de 70-80% stratul de Al de pe ea, efectiv se vede prin ea si volumul tweeterelor este infim de mic (unul are folia un pic mai buna ca celalalt, in consecinta se aude mai tare dar tot slab per total). Intrebarea mea este, pot inlocui cu ceva folia respectiva? De exemplu staniol de bucatarie (din acela de pe rola)? Ma gandeam sa tai o bucata de staniol de bucatarie, un pic mai ingust decat folia din twetere pentru a evita un eventual scurt circuit si sa-l pun intre folie si buretele elastic (bineinteles tras pana peste borna de contact). Ar functiona o astfel de solutie? Risc un eventual scurt circuit in timp? (Se va misca oare staniolul?) Link spre comentariu
