mila Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Poza e neclara dar poate poti sa iei un contact de la comutatorul de lungi(LM) si sa-l inlocuesti pe cel de la UUS.Stiu ca e greu si necesita foarte multa rabdare! Link spre comentariu
nea_bobina Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 merge metoda romanului? (Adica cu sarma cat sa faca contact intre punctele intre care ar face contact daca nu ar fi rupt?)Sfatul meu sincer: nu canta "dupa ureche" . Pune-ti partitura in fata si incearca sa citesti notele. Chiar daca la inceput, cele cateva acorduri si arpegii pe care le vei executa, vor fi rulate la viteza mica, asta te va ajuta sa memorezi notele pe viitor, si dupa cateva repetitii, sa canti asa cum trebuie.Lasand la o parte poezia, daca ti-e mila de aparat si daca ai putin respect atat pentru componentele din el, dar mai ales pentru depanatorul din tine, ei bine - ia schema in brate, transpira putin si identifica pinii de la comutatorul respectiv. Chiar pentru un incepator ar trebui sa nu dureze mai mult de 5 minute, chiar daca ar avea o atentie distributiva slaba. In acest fel vei sti *EXACT* cu ce te confrunti si daca te poti juca cu metoda "oarba", fara sa distrugi ceva si in eventualitatea ca manevra respectiva iti va oferi vreun rezultat (la fel de posibil, daca actionezi manual contactul respectiv, fara a le face si pe celelalte, e foarte probabil sa nu obtii rezultatul sperat). Nu uita: "ASSUMPTION IS MOTHER OF ALL FUCK-UPs !!! " . Deci, incearca sa presupui cat mai putin, hi. Referitor la contactul presupus a fi rupt, o solutie intermediara ar fi sa cauti o fasie de tombac recuperata de la alte comutatoare sau chiar de la termocupluri, sa o decupezi cu o foarfeca destinata unui astfel de scop si apoi ori sa inlocuiesti vechiul contact, ori sa incerci sa lipesti fasia respectiva peste zona fisurata. Atentie, sa cureti inainte metalul anterior, ptr. a avea o buna priza la lipitura. Inainte de a incheia, revin la sfatul anterior. MASOARA TENSIUNILE DE ALIMENTARE inainte de a-ti pune 1000 de alte intrebari despre ce se intampla in aparat. Daca chiar vrei sa sari peste niste etape, ei bine - pune aparatul pe pozitia PICK-UP si masoara direct tensiunea anodica de pe pentoda finala. Daca e intre 150 si 250V, stam bine. Pe pozitia PICK-UP nu ar trebui sa auzi fasait de RF, ci eventual cel mult un usor brum cand iti vei apropia urechea de difuzor. Ca sa verifici functionarea preliminara a tubului final, atinge cu o penseta borna de pick-up, iar daca nu auzi nici un brum puternic, atinge direct grila de comanda a pentodei finale. Ar trebui ca acolo sa se auda ceva. Cam atat pe scurt. Dar inca odata, tensiunile de alimentare sunt printre cei mai buni indicatori ai starii de functionare a unui etaj aflat in depanare. Nu te zgarci cu masuratorile si incearca sa nu-ti fie lene ! Hi. Bafta si spor la sarmareala!Cu stima,Nea Bobina Link spre comentariu
DarthVader Postat August 21, 2010 Autor Partajează Postat August 21, 2010 Maine fac toate masuratorile. Deocamdata conform schemei parea sa fie ce cred eu acele contacte. Am taiat de la un suport de baterii o bucata de platbanda de otel de latime 2mm si am indoit-o in forma care imi trebuia, si am prins-o acolo pe sub contactul rup si am adaugat si niste cositor sa fiu sigur. I-am dat un power, am legat o sarma de vreo 2m pe post de antena(asta am avut pe moment) si....waaait for it....waaait for it...IT'S ALIIIIVE!!!!!!. Am prins posturi pe unda medie, pe scurta unu si pe scurta 2. Pe luna nu am prins nimic in schimb se aude zgomotul de fond RF(dar incet) iar pe ultra scurta se aude zgomot de fond insa posturi nu am prins nimic deoarece nu are gama de frecventa buna. Stiu ca se poate converti dar aia mai incolo. Astazi nu mai fac nimic dar am o intrebare: pe unda medie am prins singurul post romanesc unde era un meci (clasic) si se auzea foarte incet. Am pus o antena de camera pentru TV (cu 2 fire) si s-a auzit semnificativ mai tare, apoi am prins cu mana de antena si s-a auzit si mai bine, dar pe total tot prea incet. Intrebarea este: De ce fel de antena are nevoie ca sa mearga bine? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 ....Astazi nu mai fac nimic dar am o intrebare: pe unda medie am prins singurul post romanesc unde era un meci (clasic) si se auzea foarte incet. Am pus o antena de camera pentru TV (cu 2 fire) si s-a auzit semnificativ mai tare, apoi am prins cu mana de antena si s-a auzit si mai bine, dar pe total tot prea incet. Intrebarea este: De ce fel de antena are nevoie ca sa mearga bine?Incercati cu o antena de minim 15m prinsa intre doi suporti ceramici si bine degajata de obstacole si veti vedea diferenta.Am si eu un Orion AR612 si am comparat pozele postate de dvs. Va lipsesc doua reglete pentru domeniul AF si este posibil sa se auda slab datorita atenuarilor date de anumite componente pasive, aveti doua posibilitati fie realizati un contact permanent pe niturile din placa , fie un shortcut evitand corectoarele fixe de ton. Link spre comentariu
DarthVader Postat August 22, 2010 Autor Partajează Postat August 22, 2010 Am vazut ca lipsesc doua si aseara cand m-am uitat mai atent am vazut ca is fire lipite intre contactele peste care trebuiau sa vina regletele. In clipa asta prinde un singur post pe unda medie. Pe celelalte nu prinde nimic in schimb se aud parazitii de la zgomotul de fond. O sa il iau la puricat mai bine dar in momentul de fata stau cam prost cu timpul (vine sesiunea de toamna :cry: ) Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Pe UUS am reglat trimerii si bobinele din tuner pana am reusit sa receptionez fara convertor destul de puternic banda inferioara CCIR (88-95Mhz)Azi merge fain mai ales pe unde scurte.Am uitat sa va spun ca pe unde medii merge si fara antena exterioara doar cu antena de ferita chiar are si un sistem de rotire a feritei in interiorul aparatului, dar trebuie selectat din buton modul fara antena (longwire).Destept aparat! Link spre comentariu
DarthVader Postat August 22, 2010 Autor Partajează Postat August 22, 2010 Noi observatii: am pus un fir luuuuung pe post de antena. Am prins pe undele lunga, medie, si cele 2 scurte posturi fara numar, deci la greu, si pe alea scurte intr-un milimetru este cand sunt 2-3 posturi. Acuma si o veste proasta: Antena de ferita are firul rupt, oare il pot lipi? ca is acolo capetele iar regletele cele doua care lipsesc sunt exact cele de la butoanele pentru selectat antena exterioara sau ferrit, fiind facute lipituri direct pe contacte ca sa fie permament pe antena exterioara. Tunerul de UUS este in cutia metalica de sub condensatorul mare variabil nu? Bobinele si trimerrii din el i-ati reglat dupa ureche sau este vre-un reper anume? Link spre comentariu
nea_bobina Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Noi observatii: am pus un fir luuuuung pe post de antena. Am prins pe undele lunga, medie, si cele 2 scurte posturi fara numar, deci la greu, si pe alea scurte intr-un milimetru este cand sunt 2-3 posturi. Salut,Nu e de mirare ca se schimba conditiile de receptie in momentul in care folosesti o antena cu fir lung. Pe scurt, capteaza mai multa energie RF, deci si sensibilitatea receptorului creste. Asta, mai ales in conditiile in care acolo ai de-a face la intrare cu un circuit acordat care atenueaza si el semnalul, alaturi de primul tub (ECH81) care functioneaza pe post de schimbator de frecventa. Acest etaj nu are un castig deosebit (nu-ti amplifica realmente semnalul din intrare). Din nou, nu te imbata cu apa rece; circuitul de intrare prezinta o anumita impedanta, in functie de frecventa. Antena, la fel. Daca impedantele respective nu se potrivesc (si de regula nu se prea potrivesc, hi), se ajunge la fenomene des intalnite - sensibilitate buna doar pe anumite benzi, zgomot mare in alte zone, etc. Practic, nu poti avea o antena "buna pentru toate benzile". Chiar si antenele noastre multiband pentru radioamatori reprezinta compromisuri... daramite pentru un spectru atat de larg ca cel pe care un receptor comercial de radiodifuziune vrea sa-l acopere. Colac peste pupaza, daca receptorul nu este aliniat corect (ma refer la operatiile tipice de aliniament si monoacord ale superheterodinei), vei avea pierderi de sensibilitate in diverse locuri de pe scala. Mai mult decat atat, daca la oscilatorul local s-a umblat in zona condensatorilor care asigura extensia de banda, poti fi sigur ca vei avea neliniaritate in acoperirea generala (efect tradus prin ingramadirea posturilor spre o extrema a codensatorului variabil). Sincer, m-am convins ca aliniamentul si monoacordul sunt o adevarata arta, deja in curs de disparitie in zilele noastre, datorita meticulozitatii procedurilor si a faptului ca de regula, solicita si niste calcule care (fara a reclama cunostiinte de matematica avansata) sunt si ele destul de laborioase si ... plictisitoare. Acuma si o veste proasta: Antena de ferita are firul rupt, oare il pot lipi? ca is acolo capetele iar regletele cele doua care lipsesc sunt exact cele de la butoanele pentru selectat antena exterioara sau ferrit, fiind facute lipituri direct pe contacte ca sa fie permament pe antena exterioara.Sigur ca poti sa-l lipesti, dar trebuie sa afli cum si unde. Daca ti s-ar rupt un capat de la una dintre infasurari, poti scoate o spira si sa dezizolezi capatul astfel obtinut. Nu se va simti prea mult, hi. Cel mai bun prieten al tau in acest caz este schema aparatului !! Antena de ferita are doua bobine, una ptr. unde lungi si cealalta pentru medii. Cea pentru unde lungi are cele mai multe spire si (in cazul in care ai cu ce masura) cea mai mare inductanta. Tunerul de UUS este in cutia metalica de sub condensatorul mare variabil nu? Da. Vezi ca prezinta acces pentru schimbarea tubului care este un ECC85. Bobinele si trimerrii din el i-ati reglat dupa ureche sau este vre-un reper anume?Se poate si cantand dupa ureche, dar ... vei invarti orbeste. Repere nu exista, dar ti le poti crea. In situatia ta, ca sa nu orbecai prea rau, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa imprumuti un grid-dip-metru de la un depanator care are asa ceva. Altfel, e pierdere de vreme si nu va iesi cum trebuie. Ca repere dupa ureche poti lua posturile locale de UKW din zona, dar nu vei putea ajunge decat foarte greu, folosind acest tip de metoda oarba, sa tragi oscilatorul in zona respectiva, apoi sa mai faci si acordul circuitelor RF, acoperirea corecta a benzii, etc. O metoda intermediara, care nu te va scuti de unele necazuri, ar fi sa incerci un convertor. Cauta pe forum, s-au scris multe pagini pe tema asta. Eu n-am incercat; e posibil s-o fac si atunci sa scriu un articol despre rezultatele obtinute si eventuale trucuri care sa permita rezultate optime. Pana atunci, nu pot decat sa mentionez ca aceasta metoda exista si altii au aplicat-o, obtinand rezultate fata de care s-au declarat mai mult sau mai putin multumiti. Pe bune, ce-ar fi sa-ti construiesti mai intai un frecventmetru cu prescaler care sa masoare pana pe la 300 Mhz, apoi sa-ti incropesti un simulacru de generator RF, atat pe US cat si pe UKW? Daca nu ai pretentii deosebite, niste oscilatoare cinstite care sa functioneze corect in gamele respective, sunt de regula foarte utile. Apoi vei putea adauga un atenuator... Iti poti construi de asemenea, una -doua sonde RF care te vor ajuta in masuratori, in lipsa unui osciloscop. Si ca o completare extrem de utila, poti construi si un LC-metru cu PIC, care te va ajuta sa masori foarte bine inductanta bobinelor utilizate si capacitatea majoritatii condensatoarelor de la 3pF la 100nF. Vezi ca e un topic special deschis de Simnakovi pe tema asta, iar aparatul merita toti banii. Te pot ajuta si eu in acest sens. Folosind conjugat un generator RF (chiar si un simplu oscilator cu acoperirea necesara) si o sonda RF simpla, poti determina inclusiv factorul de calitate al unei bobine - alt aspect foarte important la acest capitol. Un minim de echipamente de masura si control, executate chiar in conditii amatoricesti, te va ajuta sa obtii rezultate mult mai bune decat "dupa ureche" ! Cu stima, Nea Bobina Link spre comentariu
DarthVader Postat August 23, 2010 Autor Partajează Postat August 23, 2010 Am uitat sa spun ca de cand am pus antena lunga, vibreaza peretii daca il dau tare:)). Deocamdata ramane pe hold treaba ca vine sesiunea de toamna, sa ma vad scapat de ea si ma ocup calumea de el. Link spre comentariu
kripton Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Succes la ambele ! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Tunerul de UUS este in cutia metalica de sub condensatorul mare variabil nu? Bobinele si trimerrii din el i-ati reglat dupa ureche sau este vre-un reper anume?Nu l-am reglat dupa ureche, m-am folosit de o metoda simpla dar eficienta:Un miniemitator pe UUS cu frecventa de emisie variabila si un receptor UUS PLL 64-108Mhz.Initial am reglat frecventa de emisie pe 78Mhz verificata cu receptorul PLL apoi am acordat circuitele din selectorul cu ECC85 (Orion) pana am receptionat semnalul miniemitatorului (reglajul s-a realizat pe scala aparatului maxim spre stanga adica la indicatia scalei de 74Mhz).Deci cu alte cuvinte pe 74Mhz se receptiona 78MhzDupa acest reglaj am rotit butonul de acord pentru o deplasare a acului scalei cu circa 1cm am refacut reglajul din circuitele acordate ale selectorului pentru un maxim de semnal si tot asa din cm in cm pana cand am reusit sa receptionez frecventa de 78Mhz pe o indicatie minima a scalei de UUS, respectiv 64Mhz.Am oprit miniemitatorul si am rotit butonul scalei din nou spre indicatia maxima si... surprise, am receptionat un post FM care emite pe 88,3 Mhz.Am aplicat aceiasi metoda dar de data aceasta fara miniemitator ci pur si simplu cu acel post FM, am deplasat acul scalei cu un cm am refacut reglajul si tot asa pana undeva spre minimul scalei aparatului adica 64Mhz.Deci fain, pe indicatia de 64Mhz receptionam postul FM cu frecventa 88,3MhzIn final dupa acest acord imi intra cam 8 programe FM in intervalul 88-95Mhz pe indicatia scalei de 64-74Mhz.am atasat poze cu miniemitatorul si receptorul UUS in receptie pe 78MhzPS: mi-a placut faza cu antena, de fapt stiam din experienta ca antena este de vina.Incearca si o priza de pamant buna, va fi mult mai stabil in receptii la DX si in plus se reduc zgomotele (parazitii) considerabil. Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Revin dupa ceva vreme cu o intrebare. Aparatul e functional, l-am si curatat cat am putut dar inca nu am schimbat condensatori. Am decis azi sa ma apuc si de asta. Am schimbat prima data electroliticul de 10u prin care trec inaltele si diferenta la sunet e semnificativa. Urmatorii care vreau sa-i schimb sunt cei doi de 50u si 350V de la filtrajul alimentarii. Problema e ca...nu-i gasesc . Am dat jos traful asteptandu-ma sa fie sub lampa redresoare dar nimic. Poate arata diferit si nu-i recunosc eu desi ma indoiesc (cel de 10u l-am recunoscut). Care cunoasteti aparatul, va rog sa imi spuneti unde sunt sau poate unde ar trebui sa fie.PS: da is chior rau de tot. Unul e in spatele trafului. Dar ramane problema celuilalt care chiar ca nu e nicaieri.Update din nou: l-am dat jos pe ala care l-am gasit si scrie pe el 50+50uF. Poate fi cumva dublu? are 2 borne jos, pe una vin 2 fire, pe cealalta doar unul. Sa fie doi in unu? Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 citat"Update din nou: l-am dat jos pe ala care l-am gasit si scrie pe el 50+50uF. Poate fi cumva dublu? are 2 borne jos, pe una vin 2 fire, pe cealalta doar unul. Sa fie doi in unu?"e un condensator 2x50uF sigur...ai grija sa fie descarcat cand te apuci de lucru,eu folosesc un bec de control 220V/40W pentru descarcare sigura.Borna - e pe carcasa condensatorului.Din nou ...ATENTIE ...scutura zdravan daca nu e descarcat prealabil! Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Eram cu el in mana cand am scris ultimul update. Deci inseamna ca leg fiecare pin + de la condensatorii noi la firele care trebuie, si pinii minus la sasiul radioului.I-am pus. Am pus doi de 100u ca numai asa am gasit, sper sa nu fie vreo problema din cauza asta. De sunat suna mai bine, simtitor. Nu stiti careva ce putere are difuzorul mare ca daca dau bass il reda dar cam "zboara" membrana. Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Vai ,vai...probabil ca valoarea mare va manca repede lampa redresoare(soc de pornire mare)Cauta datasheet al lampii redresoare, de obicei sunt date valorile maxime pentru primul condensator de filtraj...stiu ei de ce! :rade:P.S. pentru EZ80 valoarea max. este(parca) 50uF ...altfel asta faci lampii Link spre comentariu
