Vizitator ionaspa Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 #include <pic.h>#include <stdio.h>#define LOAD_L 0x0B#define LOAD_H 0xFFunsigned int msec;void initializare_timer1(void){ RP1=0; RP0=0; T1CON=0x00; TMR1H=LOAD_H; TMR1L=LOAD_L; RP1=0; RP0=1; TMR1IE=1; //TMR1IF=0; GIE=1;}void interrupt timer(void)//wait for 1ms { if(TMR1IF) { TMR1H=LOAD_H; TMR1L=LOAD_L; msec++; if(msec==1000) { if(RB5) RB5=0; else RB5=1; msec=0; } TMR1IF=0; }}void main(void){ msec=0; TXSTA=0x00; SPBRG=31; initializare_timer1(); RP1=0; RP0=0; TMR1ON=1; //0 InitUSART(); TRISB=0x00; RB5=1; INTCON=0xA0; while(1) { RP1=0; RP0=0; printf("izatech"); }} In codul de mai sus am incercat sa aprind si sa sting un led legat la pinul RB5 al microcontrolerului PIC 16F877A utilizand intreruperea de timer1. Problema e ca rutina care trateaza intreruperea nu se executa niciodata, desi flagul asociat intreruperii se activeaza la fiecare depasire a timerului, iar flagul pentru validarea software a intreruperii respective este setat pe 1. O alta problema este cu comunicatia seriala pe care am setat-o la 9600 si nu merge. Mi-ar fi de real folos daca m-ati ajuta cu aceste probleme, eventual sa-mi explicati mai multe despre sistemul de intreruperi al PIC-ului (timer 0-2 si intreruperea externa in special). Multumesc frumos! Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 11, 2005 Partajează Postat Septembrie 11, 2005 Poti sa postezi listingul asm care rezulta in urma compilarii? Asa din C pare OK, desi ar putea fi particularitati ale compilatorului de care nu-mi dau seama. Eu lucrez cu picii numai in asm. De ex, pozitioneaza corect rutina de intrerupere la adr 4? De unde stii ca nu ajunge la intrerupere? pe ce rulezi? Simulator, emulator?Cirip Link spre comentariu
Cristiano Postat Septembrie 11, 2005 Partajează Postat Septembrie 11, 2005 Legat de intreruperea pentru TMR1, ai uitat sa setezi PEIE: PEIE: Peripheral Interrupt Enable bit1 = Enables all unmasked peripheral interrupts0 = Disables all peripheral interruptsLegat de comunicatia seriala, ai uitat mai multe configurari:When setting up an Asynchronous Transmission,follow these steps:1. Initialize the SPBRG register for the appropriatebaud rate. If a high-speed baud rate is desired,set bit BRGH (Section 10.1 ?USART BaudRate Generator (BRG)?).2. Enable the asynchronous serial port by clearingbit SYNC and setting bit SPEN.3. If interrupts are desired, then set enable bit TXIE.4. If 9-bit transmission is desired, then set transmitbit TX9.5. Enable the transmission by setting bit TXEN,which will also set bit TXIF.6. If 9-bit transmission is selected, the ninth bitshould be loaded in bit TX9D.7. Load data to the TXREG register (startstransmission).8. If using interrupts, ensure that GIE and PEIE(bits 7 and 6) of the INTCON register are set. Link spre comentariu
Vizitator ionaspa Postat Septembrie 12, 2005 Partajează Postat Septembrie 12, 2005 Cristiano! esti un baiat de 10+! Multumesc foarte mult! Chestia cu timer-ul a mers, am sa vad daca reusesc sa pun la punct si chestia cu USART-ul.Bafta mare! Link spre comentariu
