bogdan_george17 Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Salutare.Am si eu nevoie de ajutorul vostru. Am o lanterna din aceea mare care se incarca de la 220V. De ceva vreme nu mai functioneaza, eu cred ca nu mai incarca. Am verificat placuta de alimentare, diodele de pe ea, insa nu reusesc sa detectez problema. Ma puteti ajuta cu eventuale sfaturi?Am atasat poze cu placuta si schema de interconectare pentru placa. Acumulatorul nu stiu cati volti scoate caci pe el nu scrie nimic, iar masurat cu aparatul indica in jur de 1,3 V care oricum nu sunt edificatori intrucat nu este incarcat. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Daca acumulatorul e un paralelipiped negru putin mai mare decat o baterie 6F22(9V), acela e un acumulator cu plumb chinezesc, cu doua celule(4V), o mizerie.S-a stricat. Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat August 14, 2010 Autor Partajează Postat August 14, 2010 acumulatorul este un paralelipiped negru cu dimensiunile: 7x4,5x10 Link spre comentariu
Spitfire Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Aruncati-l pana nu curge acidul sulfuric din el. Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat August 14, 2010 Autor Partajează Postat August 14, 2010 pai nu curge nimic din el. sta de jumatate de an in podul casei si nu a curs nimic din el pana acum. Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Probabil acumulatorul este mort ...Daca se merita, se poate procura altul la un pret de cca 20 lei.Verificati si circuitul de incarcare care din descrierea dv. este cu condensator serie de 2,2 micro. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 20 lei pt o mizerie de aia de acumulator?eu din bazar am luat cu 7 lei lanterna completa, cu 2x3 led(3 in fata si 3 pe lateral) Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 chiar ca e o "mizerie de acumulator" ! Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat August 15, 2010 Autor Partajează Postat August 15, 2010 Verificati si circuitul de incarcare care din descrierea dv. este cu condensator serie de 2,2 micro.si cum pot verifica exact care e problema? adica daca este acumulatorul sau acel condensator? Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 De o luna jumate nu a mai raspuns nimeni...Pai e simplu: un acumulator cu plumb nu ar trebui sa scada sub 1,75 volti pe celula (adica 3,5 volti pe ambele celule inseriate). Iar situatia aceasta, intalnita daca s-a tras pana becul aproape nu se mai aprinde, trebuie remediata URGENT!!! Altfel, minunatul acumulator cu plumb se SULFATEAZA, chestie in general IREVERSIBILA (adica e clar bulit cu 1,3 volti pe el)Acumulatorul cu plumb are o singura calitate: e ieftin! Si mai multe mari defecte, din care cel mai semnificativ e ca nu-i place sa fie neglijat!!! Cand ai spus "stat prin pod jumate de an", i-am pus diagnosticul fara sa mai fie nevoie de voltmetru.Succes! Link spre comentariu
