Material fonoabsorbant...
andreiciment
  • Răspunsuri 18
  • CBI
  • Barti
  • ionescu liviu
  • andreiciment
Da, este buna numai ca nu este prea indicata pentru ca poate intra in sistemul mobil al difuzorului (daca e folosita la incinte acustice se baga in saculeti din material textil cu tesatura deasa).
s-a mai discutatvata de sticla,care de fapt e vata minerala ,cea galbuie care se gaseste la suluri la market cu grosimea de 5cm ,cam te scarpini din ea...este buna ca fonosbsorbant,dar in cutii relativ mici trebuie desfacuta ca e prea gros stratul de 5cm...nerecomandabil sub nici o forma!mai se gaseste vata bazaltica,cea verzuie,care este sub forma de panouri,f sfaramicioasa si dura,deci nu prea se poate modelaAmbele sunt f bune ca fonoabsorbant(ambele pt asta sunt facute,izolare termica si fonica),.dar periculoase pt sanatate! poate si difuzoareDaca vrei neaparat sa te incapatanezi si sa folosesti,sa o acoperi la sfarsit cu niste minet/lana sintetica/melana de 15-20mm peste tot sa mai retina eventualele particule care se vor desprinde la vibratiiEu zic totusi sa cauti minet sau sa te interesezi pe unde poti cauta.Pretul este cam acelasi,la fel si functionalitatea,iar riscurile minime
eu folosesc lana de ...oaie sub forma de placi de 2 cm grosime si o cumpar din Germania zic baieti ca e de HI-END :rade:In Romania am auzit ca tarani crescatori de oi ard lina pt ca n-o cumpara nimeni :sparge:
lana de oaie este cea ma buna,dar cea cumparata de la magazinele de specialitate nu se compara cu cea luata din piata de la diversi,unde nu toti au priceperea si materialele de prelucrare ,si in general vine gramada,imabarligata,netratata corespunzator,si ..pute...uneori cam rau ,mai ales in incintele deschise..(dar pot iesi boxe cu un puternic carater ''mioritic :rade: si la propriu si la figurat)eu am folosit odata ceva de la monacor,care este 2 treimi lana naturala si 1/3 sintetica,si are proprietati fonoabsorbante f bune,dar pretul este mai mare fata de lana sintetica,asa ca nu se merita sa folosesti le orice cutie cu difuzoareeu poersonal nu m-am putut invata cu mirosul,asa ca am renuntat,chiar daca cam asa se intampla si pe la mine,cei batrani o tin in pod de o mamanca moliile...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce parere aveti de polistiren expandat pentru izolarea incintelor?Eu am folosit de multe ori de 20 mm,totusi nu sint convins cit e de buna.(acel material alb ce se foloseste si la izolarea termica a locointelor)Doar ce vinde ca fonoabsorbant ,de culoarea verde ,in placi de 50X100 de 6 mm grosime?
Ma indoiesc ca functioneaza. Trebuie un material pufos pt a absorbi undele sonore. Materialul acela are o suprafata plana si nu prea le absoarbe ci actioneaza ca un perete. In plus ocupa si mult volum. Eu cred ca are un efect prea mic spre deloc si e nepotrivit.Ca idee si ca o copmaratie, materialul fonoabsorbant special conceput pt asa ceva (de exemplu cel care se foloseste in studiouri) are forma de tip cofrag de ou si e facut din burete spongios, deci cu mici orificii si dese. Polistirenul e plan si nu e deloc spongios.
Ar merge daca il tai in baghete cu sectiune triunghiulara, si il lipesti asa pe pereti. Merge taiat in bune conditii cu un fir incalzit. Sau ai putea lasa placa intreaga, si sa tai santuri in el cu pistolul de lipit cu o ansa facuta special.
Ce parere aveti atunci,de ce foloseste Visaton polistiren in incinte :84 originale?Am aici datele:
STARLET
Art. No. 5929
Construction
Component parts list for 1 box
The kit includes all the components listed here but not the cabinet.
Tweeter
DT 94 8 Ohm 1 pc.
Midrange driver
W 100 S 8 Ohm 1 pc.
Woofer
W 200 S 8 Ohm 1 pc.
Crossover
Crossover Starlet 1 pc.
Cover cap
AK 10.13 1 pc.
Bass reflex tube
BR 15.34 (length 8 cm) 1 pc.
Terminal
ST 77 1 pc.
Damping material !!!!!!!!!!!!
Polyester wool!! 3 bags
Wood screws
3.5 x 19 mm 21 pcs.
Cable
2 x 1.5 mm2 3.5 m
Cabinet parts list for 1 box
Parts Size (mm) Quantity
Material: 19 mm chipboard or MDF
Front and rear panel 1000 x 270 2
Side panels 1000 x 262 2
Top and bottom panel 232 x 262 2
Brace 232 x 80 1
Brace
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... ction.html
