FLORIN IORDACHE Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Va Salut ! am la reparat o cobina audio marca President nldx-a96v si are ars acest integrat d1875 audio are 20w , si nu stiu ce echivalent merge,si daca se poate si un datacheet la d1875 sau daca nu, o schema la acest d1875,pt ca vreau ca sa-i fac o modificare. Multumesc mult !! Astept . Link spre comentariu
nostrom Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Daca e acest integrat atunci il puteti inlocui cu TDA2030 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 14, 2010 Autor Partajează Postat August 14, 2010 Da asa este, asta este integratul din poza dvs,dar m-ar interesa si o schema la acest d1875 integrat,pt ca nu se potriveste la fix tda-ul 2030 trebuie facute mici modificari,oricum multumesc foarte mult. Daca o are cineva schema la acest d1875 integrat,il rog frumos sa o ataseze aici. Sau daca are cineva schema cobinei audio President nldx-a96v ar fi super. Imi trebuie urgent. Astept. Link spre comentariu
nostrom Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 O aplicatie cu acest integrat Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 d1875 este una bucata pocnitoare chinezeasca...! originalul dupa care este copiat este fabricat de national semiconductor si are codul lm1875 t...! tda2030 nu are in comun cu acesta decit capsula to220...nu este echivalent cu lm1875t...! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 14, 2010 Autor Partajează Postat August 14, 2010 Va Multumesc la toti ! Link spre comentariu
csimion Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 D1875 este pin-to-pin compatibil cu LM1875? Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Scrie clar mai sus .da. Link spre comentariu
csimion Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Ok! Mulțumesc pentru răspuns! Link spre comentariu
