Vizitator strg Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Sall, de curand m-am decis sa imi fac o lumina de ambiant in camera cu ajutorul unor led-uri RGB si a unui controller.Totul bine am cumparat led-uri + controller. Cand sa le montez led-urile au - comun, iar controleru + comun si comanda pe - :( pot sa fac ceva in cazul asta sau le arunc la gunoi :(Sau exista vr-o posibilitate cu o schema ceva? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Foloseste tranzistoare pe post de inversoare.Schema mai tarziu,dupa ce ne spui mai multe;in principiu ,ledul il legi la minus si plusul la emitorul tranzistoarelor,iar controlerul la baza tranzistoarelor.Toate astea prin R de limitare a curentului. Link spre comentariu
Vizitator strg Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Poi sunt cam incepator in electronica, adica stiu ceva esential cum se monteaza piese pe o placa PCB, sa fac legaturi si mici scheme, dar cand vine vorba de un tranzistor nu ma pricep la principiul lui de functionare.... de aici m-ar ajuta mai mult o schema + componente (ex valoarea la tranzistor), am un magazin de electronice f aproape de mine deci pot face rost de orice.Si ca o recapitulare pt ce am eu:IESIRI MODUL:1 PLUS COMUN3 MINUSURILED RGB:1 MINUS COMUN3 PLUSURIDeci trebuie sa inversez cele 3 minusuri in 3 plusuri pt a putea controla led-urile. Astept un rasp. ms Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Schema asta (repetata de 3 ori) v-ar trebui pentru a "inversa minusurile in plusuri" :rade:Totusi, postati schema sa vedem despre ce este vorba. Link spre comentariu
Vizitator strg Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 nu am o schema de la controler e o unitate cumparata din comert, mai exact de la adelaida ("CTRL02 Controler programabil RGB ,telecomanda, 11 programe,3x3.3"), o sa incerc luni schema postata sa vad ce iese. msSi am o intrebare minusul pt led il iau de la alimentator presupun ?+O problema tensiunea de iesire pe minus de la modul oscileaza pt a controla si intensitatea luminii led-ului. Se va pastra proprietatea asta ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Nimeni nu are timp sa caute ,pe net,CTRL02 sau ce o mai fi...asa ca da linkuri. NU,nu de la alimentator,de pe acumulatorul de la masina mea Normal ca de la alimentator,daca controlerul are + si - la alimentare.Problema cu intensitatea dupa ce il pui in functiune.[attachment=0]1.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator strg Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Nu am dat link sa nu se considere reclama: http://www.adelaida.ro/product_info.php ... s_id=13090 iar ledurile pe care le am: http://www.adelaida.ro/product_info.php ... s_id=13037 Deci s-ar putea sa nu mai mearga pe intensitate daca am inteles eu bine ? O sa cumpar tranzistorii luni si o sa incerc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 S-ar utea sa trebuieasca si niste semireglabili in baza tranzistoarelor. Link spre comentariu
Vizitator strg Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 2N nu au la magazin, si bc suporta doar 100 mA, puteti sa imi recomandati un tranzistor mai puternic? Am incercat un BD138 dar nu merge, face un flash led-ul si modulul se opreste, banuiesc ca intra in scurt. Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Puteti folosi orice tranzistor PNP care sa suporte curentul solicitat de led-uri. Link spre comentariu
Vizitator strg Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Ok am rezolvat-o cu BD uri, tensiunea era prea mare pe baza si se bloca, acum merge , multumesc mult tuturor Link spre comentariu
nicul Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 cum arata controlerul ala, poti sa pui o poza cu el ? am un controler RGB de la un amic, care arata extrem de ciudat. cred ca e aproape cat doua cutii de chibrituri suprapuse, are o mufa de alimentare cu 12Vcc si 4 iesiri , respectiv plus,G,R si B. plus un receptor IR pt ca ghidusia vine si cu o telecomanda foarte colorata. chestia nasoala e ca nu pot sa-l desfac, firele nu arata ca si cum ar duce 6A , parca nici 2A pe fiecare culoare nu as avea curaj. intrebarea mea ar fi daca a disecat cineva o cutie din asta si vrea sa-i puna si schema. dupa umila mea parere nu e vorba de generare de curent constant ci de choppare din 12V, deci trebuie limitat curentul maxim cu rezistente la valoare ledurilor care oricum nu au un regim prea fericit de functionare. ma gandeam sa folosesc cate un led de 2A , dar nu prea cred ca merge. cutiuta arata ca asta din poza, nu e cumparata de acolo, imaginea e doar pt referinta. http://www.alibaba.com/product-gs/31080 ... image.html Link spre comentariu
