a murit subit.please help.
Vizitator blondu'
Vizitator blondu'
de 11 zile dupa ce am ars finalul (fire neizolate cum trebuia au dat la masa) a mers PERFECT cass-ul cu 2 boxe cu 4 cai EUROTEC eu-5196.azi am pus alte 2 pe fata ,tot eurotec,am montat totul cum trebuie.LA O VERIFICARE a boxelor spate am constatat ca am inversat firele,adica +cass era pe minus boxa - cass +boxa.si asta la amindoua.am pus cum trebuie.am pus si boxele fata ,am dat drumul =merg perfect .a dat putin din cass fata/spate ,stinga/dreapta=totul legat cum trebuie.am marit volumul undeva pe la 23-25(el maxim are 32)=au murit boxele.nu miros de ars ,cass-ul functioneaza cum trebuie=afisaj normal ,cauta posturi s.a.m.d. BOXE MOARTEAm ars boxele? doar au mers 11 zile perfect,folosite in fiecare zi,in fiecare zi sonorul 20-22 si azi ca am pus firele +cu + si -cu- au murit. :( 1.conteaza asa mult acest lucru?2.pe ce pun aparatul de masura sa masor boxele si ce valori trebuie sa am?3. idem sa masor iesirea din cass si ce valori sa am?mii de multumiri
  • Răspunsuri 17
  • adi_0106
  • electricu"
  • gabiz_ro
  • Bercu Giuliano
de obicei casetofoanele astea auto au amplificare cu TDA-uri ..... si astea mor cam greu ca au toata gama de protectii ...... dar totusi nu este exclus :jy15: si referitor la boxe ..... daca sunt de "cea mai buna calitate" ..... cel mai sigur ele sunt de vina .... sau au fost ca acum probabil au murit :jy24 poti sa verifici difuzoarele cu aparatul de masura .... pui selectorul pe domeniul ohmilor si pui testerele (firele) pe bornele difuzorului ... ar trebui sa iti indice ceva in jur de 4 sau 8 ohmi ... depinde de difuridaca nu iti indica nimic ....... probabil bobina e arsa :jy15: si ca sa verifici casetofonul .... pune pe iesire alte boxe ..... asa de proba :crazy: bafta !!!
Vizitator blondu'
multumesc.NU am alte boxe,de aceea am intrebat cum masor iesirea din cass.scot firele de la boxa si masor .dar cum ?pe voltaj CC banuiesc ,si cit tre sa am?am un philips ,cel de pe solenza=TDA 7386
ca sa masori tensiunea pe iesire folosesti domeniul de AC al aparatului de masura ... dar la puterea pe care o scoate un casetofon deasta ..... nu stiu cam cat ar trebui sa iti indice :( ........ dar va indica el ceva .... vreo cativa volti :d
ca sa masori iesire amplificatorului,pui aparatul de masura pe cc(dc) si tre' sa ai jumatate din tensiunea de alimentare,adica in jur de 5-6 volti...fata de masa...daca ai mai putin sau mai mult ceva nu e in regula,de obicei finalul...
Vizitator blondu'
cass-ul nu are nimic.am pornit cu boxe fata inchise(asa l-am lasat de aseara) si merge perfect.cum deschid boxe fata se blokeaza.cum trece de 4-5 ( 9 este max) trece pe mute.il scot din sanie il las 3-5 min isi revinenu ii convine de boxele fata si are o protectie ceva de trece pe mute.iar boxe spate pe 9 si fata pe 4-5 =0 . nu se aude nimic din cele fata ce sa aiba?ce nu-i convine la boxe?ps.nu se poate regla ora care apare la post? nu de alta dar asa cind vad ceasul ma cred undeva in centrul Europei iar cind deschid geamul sunt dezamagit total
Vizitator blondu'
ok,nu te contrazic dar...de ce NU am nici o problema cu el DOAR CU 2 boxe,cele spate ,care au mers zi de zi ,aproape, cu volumul la 60-70% fara nici o problema.buba a aparut cind am pus 4 boxe pe eliar radiatorul frige binisor cind scot cass din sanie=deci preia destul de bine caldura degajata de la final.nu?
Vizitator dreadboy
AUTOMUTE AT MIN. SUPPLY VOLTAGE DETECTION -> uite ce am gasit scris in datasheet`ul integratului, care mentionai ca e TDA7386. deci e posibil ca dupa ce ai pus 4 difuzoare sa`ti fi cedat vreun condensator din casetofon si bateria masinii sa nu mai faca fata cererii de curent a acestuia si integratul intra automat in mute. parerea mea :roll
undeva parca spune ca nu se aude nimic pe cele din fata.schimba din casetofon cele de pe spate pe fata si vezi asa.nu m-am uitat pe datasheet la integrat dar daca e cu iesiri in punte si ai cumva un scurt de la iesiri la masa e posibil sa patesti asa ceva.radiatorul spui ca frige binisor,asta acum sau asa era si inainte?
Vizitator blondu'
RADIATORUL ...da ,frigea si inainte cu finalul original,TA 8276H, am ars finalul si am pus TDA 7386 SI FRIGE LA FEL.am mai intrebat si asa frige la toate,modelul acestaiar bateria are 6-7 luni si este o Caranda calciu de 61 aham descoperit ce are ,boxa fiind de metal marginea ei unde s-a prins cu surub da la masa masini si intra in protectie. am scos boxele si le-am pus in 'cur' pe podea=merg perfect toate.in schimb acum radiatorul,cind am scos cassu' pe de sanie, frige de nu pot tine mina pe el
