lorik199 Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 As dori o schema de variator de putere pt un aparat de sudura, cu tiristori Reglajul vreau sa-l fac din primar, pt ca in secundar am punte redresoare Detin 4 tiristori de 100 A (parca) Ma gandeam la schema asta http://www.niqro.3x.ro/variator/test_03.jpg Acolo stiu ca e pt 5 W, aici va fi pt aprox 5000W Daca aveti alta schema, va rog postati-o am incercat mai demult schema de aici dar nu varia deloc contactele releului le-am legat ca-n poza http://www.dansworkshop.com/electricity ... welder.htm sau ma ganmdeam la schema de aici s-o incerc http://www.emil.matei.ro/vta.php dar 2n2646 cu ce merge inlocuit? Link spre comentariu
adicontakt Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 cauta o schema cu o punte semicomandata cu 2 tiristori si doua diode si circ integrat BAA 145 (BETA AA 145) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 @lorikSch indicate sant pt sarcini rezistive(fi=0),iar 2N2646 se inlocuieste cu 2N2646.Ai nevoie de un variator pentru sarcini inductive(cum e un traf)-vezi atasamentul.Triacul e format din doua tiristoare in antiparalel.@adiPoti sa folosesti un bec/fotorezistenta sau sa culegi tensiunea printr-un divizor rezistiv+dioda si C.Comanda e in antifaza asa cum trebuie in punte redresoare.Eu a-s folosi mosuri in loc de SCR. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 13, 2010 Autor Partajează Postat August 13, 2010 tyc, nu poti posta poze mai mari? schema aceasta nu e functionala? Link spre comentariu
em2006 Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Schema e functionala in principiu, dar ii lipsesc mici amanunte, iar modul de comanda cu releu e prea rudimentar si nefiabil.Pe acest principiu se faceau niste Lincoln-uri mai vechi, dar nu aveau releu pe feedback.In locul triacului de pe comanda se poate folosi un optotriac, comandat cu un montajmai serios cu control de faza, care sa foloseasa pe feedback informatia de la traful de curent. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 tyc, nu poti posta poze mai mari?schema aceasta nu e functionala? Din pacate e limitarea sitului("Fişierul este prea mare, mărimea maximă permisă este 500 KiB.")...sch e functionala,am vazut pe undeva triace pt tuburi fluorescente care au integrata caracteristica de defazare a curent/tensiune si in plus traful de pornire e esential. Incearca la 'Tehnica sudurii'. [attachment=0]Graphic1.png[/attachment] Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Din pacate e limitarea sitului("Fişierul este prea mare, mărimea maximă permisă este 500 KiB.")Salveaz'o alb-negru (la 1 bit de culoare), si o sa arate ca la xerox dar o sa o poti pune imaginea mult mai mare si mai clara. Link spre comentariu
gcom61 Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Cam tarziu dar simpla si functionala.Rezistenta de 50k o inlocuiesti pt inceput cu un semireglabil de aceeasi valoare.Traful il conectezi in locul becului din schema;alte comentarii sunt de prisos. Link spre comentariu
Vizitator ro70ct09 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Cautand prin cutii am gasit 4 piese care seamana cu tiristori/triace. Nu am reusit sa gasesc date despre ele, asa ca apelez la d-voastra. E vorba de T215 k. Parca le luasem pentru un redresor de sudura, dar nu mai stiu exact. Multumesc. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Despre tiristoarele T201...T212 gasiti ceva aici. Link spre comentariu
Vizitator ro70ct09 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Va multumesc mult domnule Emil Matei. Link spre comentariu
