JARRELL Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 Detin un amplificator stereo cu iesire ptr 4 boxe (AorB=4-16 ohmi si A+B=8-16 ohmi si care are si un comutator NORMAL/QUADROFONICO) si 4 boxe la 8 ohmi fiecare.Cum trebuie sa conectez mai exact cele 4 boxe si mai ales pe ce pozitie trebuie sa fie acel comutator ptr. ca am tot incercat variante si variante si se incalzea foarte tare statia - ardea cand puneam mana pe ea, chiar si la volum mic?Va multumesc anticipat ptr raspunsuri Link spre comentariu
massacre122 Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 poti pune minim 4 boxe de 8 ohm ceia ce ai ori boxele nu au 8ohm ori asa merge amplifu fierbinte sau are o problema. Link spre comentariu
JARRELL Postat August 13, 2010 Autor Partajează Postat August 13, 2010 SI comutatorul acela pe ce pozitie trebuie sa fie? sau nu conteaza in cazul boxelor detinute de mine Link spre comentariu
zal Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 Era bine dacă spuneai şi modelul amplifului, oricum comutatorul quadro e ptr defazarea semnalului stereo în 4, 2 în faţă, 2 în spate, un fel de Dolby surround primitiv, de prin anii 70. Acuma depinde dacă ampliful are decodorul încorporat şi dacă e construit quadro, adică are efectiv 4 amplifuri independente înăuntru, 4 vu-metre şi un sistem de reglare a volumului cu mai mulţi puţometri.Problema cu încălzitul e din cauza că e construit cu economie de materiale şi duce cu greu şi boxe de 8 Ohmi, probabil că pe 4 Ohmi e jale. Link spre comentariu
JARRELL Postat August 13, 2010 Autor Partajează Postat August 13, 2010 Este un rotel rx-202, vintage, dar construit in China, este stereo, dar suporta si 4 boxe Link spre comentariu
indy666 Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 Este stereo, cele 4 boxe de 8 ohm conectate de tine, cate 2 in paralel, aduc ca sarcina pe canal 4 ohm de aceea merge cald. Link spre comentariu
JARRELL Postat August 13, 2010 Autor Partajează Postat August 13, 2010 Merci mult ptr. detalii... ptr un ROTEL RX-454 ai ceva date... pdf? stima Link spre comentariu
babic2005 Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 Parerea mea ar fi sa renuntati la una din perechile de boxe conectate la amplificator, chiar daca acum va da parerea de putere mai mare...este un amplificator destul de slab pentru a pune pe el 4 boxe...Nu stiu ce boxe aveti, si ce impedante au fiecare, dar este slabut pentru a pune 4 boxe pe el. Ramaneti la un singur set de boxe.O zi buna. Radu. Link spre comentariu
indy666 Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 Merci mult ptr. detalii... ptr un ROTEL RX-454 ai ceva date... pdf? stimaUite aici: Link spre comentariu
