Amplificator cu corector de ton încorporat
zal
O nouă îmbunătăţire, posibilitatea modificării frecvenţelor de reglaj cu aproximativ o octavă în plus la joase şi înalte prin deschiderea simultană sau separată a comutatoarelor K1,2. Schema e ptr impedanţa de 100k dar se poate modifica proporţional ptr celelalte variante.
Posted Image
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 192
  • zal
    81
  • hades12345
    28
  • mely17
    14
  • Atikusz
    13
  • 1 lună mai târziu...
dupa ce-am discutat cu domnul ZAL pe mp, in privinta modificarii etajului final de la amplificatorul electromures sa foloseasca trnzistori complementari in loc de cei 2 tranzistori npn
acum vreau sa ii adaug si acest corector de ton, si dupa cum am analizat schema, ar veni ca mai jos:
(astept o lamurire, daca e ok sau nu)
Posted Image
E aproape bine, cu mici corecţii. Ţi-aş recomanda să faci întîi ampliful normal, îl reglezi, etc. Doar să pui rez de 47k de la intrarea inversoare pe cose sau pini şi ulterior o înlocuieşti cu montajul corector de ton. Condensatorul paralel cu acea rez e trecut cu valoarea maximă acolo, poţi să pui şi mai mic. Masa ptr corector se ia tot de la amplif, prin cablul ecranat care face legătura între ele.La corector, ai o rez notată cu 39-47k, ptr că e mai greu de găsit una de 43k. Pui ce valoare găseşti.Ai mai putea să pui un cond de minim 0,1uF în paralel cu dioda zener.
am priceput, amplificatorul il voi face in vacanta de iarna, momentan sunt solicitat destul de mult de scoala(perioada cu teze)intre timp sa proiectez un cablaj micut, pt ca si carcasa e mica
  • 2 luni mai târziu...
Mulţumesc, deci încă un constructor mulţumit. :aplauze
nu am crezut pana nu am auzit ,,, jos palaria :aplauze :aplauzedar acum am un potentiometru de 50k pe intrarea amplifului , si volumul urca prea abrut sa-l schimb cu unul de 100k , ce ma sfatuiti ???
vezi sa fie logaritmic nu liniar.Trebuie sa fie notat cu A ex: A50k sau 50kA
potentiometrul este logartmic notat cu A , dar cred ca semnalul este prea mare , ma gandeam ca punand unul de o 100k A , o sa fie mai ok
Să nu fie din comerţul chinezesc, că pe astea scrie orice, doar cînd îl iei la puricat afli ce are înăuntru.
chinezul tot chinez , am inlocuit potentiometrul , si binenteles ca ala vechi nu era , desi era notat cu A , logaritmic , asta merge perfect :dans: :101
Puteam să fac pariu... bine că s-a rezolvat, dacă totuşi ai impresia că sensibilitatea e prea mare şi ampliful ajunge repede la volumul maxim, mai poţi micşora amplificarea mărind R31 la 1,8... 2,2... 2,7k... 3,3k.
:freaza: multumesc , acum merge chiar bine , nu credeam ca o sa se auda asa de bine ... daca o sa fie nevoie am sa fac si acele schimbari , sper sa nu fie nevoie :dans:
