Amplificator cu corector de ton încorporat
zal
Tot ce s-a scris aici e corect, nu prea am ce să adaug. Sigur că apar diferenţe între o realizare şi alta, mai ales că sursele de semnal sînt atît de diferite, nu mai comentez diferenţele dintre amplifuri şi boxe. Se mai pot bibili piesele din reţea după urechea fiecăruia, nu e interzis. S-ar putea înlocui puţometrii antilogaritmici cu comutatoare cu 11 poziţii şi cîte 10 rezistenţe alese ptr a simula curba respectivă.
  • Răspunsuri 192
  • zal
    81
  • hades12345
    28
  • mely17
    14
  • Atikusz
    13
Ai dreptate domnule zal! Am mai bibilit eu pe la corector, am incercat diferite valori la condnsatori si acum imi place cum se aude. Mai ramane sa rezolv cu potentiometrii, trebuie sa ii schimb musai ca am unul defect. Poate fac rost de comutatoare si atunci ii fac antilogaritmici ca sa fie treaba buna. Multumesc de ajutor deocamdata! Tot respectul din partea mea pentru efortul depus!
"Ce nu imi place este ca pana la trei sferturi din cursa la potentiometri nu prea are efect, iar ultimul sfert sare brusc"...Cu alte valori la condensatori s-a rezolvat problema asta? Ce valori ai folosit la condensatori pentru imbunatatire?
Din pacate nu s-a rezplvat problema asta. Cred ca asta o sa o rezolv cand imi fac potentiometrii din comutatoare cu rezistente. Condensatorii am tot schimbat pana mi-a placut cum suna. Degeaba pui ca minerebuie sa pui dupa cum iti place tie. Modifica valorile, pui mai mari, mai mici pana iti place cum suna.
  • 1 lună mai târziu...
Da, fiecare şi-a mai aranjat din valori să-i sune cum îi place, eu prefer sunetul mai puţin accentuat, depinde mult şi ce boxe foloseşti.Singura problemă ar fi fost cu R17,18 şi C8 care formează un filtru T, însă în reţeaua ce se poate adăuga, cond de separare de 22uF face cam acelaşi lucru, împreună cu piesele din jurul lui. Atenţie că Leach nu are cond pe intrare, deci sursa de semnal trebuie să aibă unii buni pe ieşire, ca să nu scape tensiune continuă (mkt, mkp, mpp, mks... etc, exclus electrolitici). E ce se numea prin anii 80 ''dc amplifier''.Înainte de a te apuca de vre-o modificare, asigură-te că ampliful e bine reglat şi funcţionează corect. Citeşte şi paginile din urmă. :da
  • 1 an mai târziu...
Sigur că e tot un circuit Baxendall, doar că e ''întors pe dos'', amplifică tonurile cînd cursoarele se apropie de masă şi atenuează cînd se depărtează de masă. Aşa fac toate cele de tipul acesta, folosite în bucla de amplificare.Schema aceea nu am făcut-o, nu ştiu ce calităţi are. Dacă vrei, îţi pot adapta la 7294 schema folosită de mine în acest subiect. Îmi trebuie doar detalii cu privire la rez de la intrare şi bucla de amplificare, cele care determină impedanţele amplifului.
  • 2 luni mai târziu...
